kkNd! Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 I jak? Kupil ktos tego batmana? Podobno kody mozna wykorzystac tylko dzisiaj. Pozniej tez bedzie mozna normalnie pobrac cholerstwo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 Ja kupiłem, co mi tam kilkanaście złotych. ;) Klucz trzeba aktywować dzisiaj do 24, a pobrać kiedy chcesz, nawet po tym okresie, liczy się tylko data aktywacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkNd! Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 spoko, tylko glupio by bylo sie pozbyc konta z 40 grami ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 No faktycznie, ale zawsze można kupić poprzez steam za 33,49€ co by nie ryzykować. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stranded Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 Nic się twojemu kontu nie stanie. To są klucze z promocji do kart nVidia, w pełni legalne ale może je aktywować na Steam tylko do dzisiaj do 24. To samo było z DiRT2 i mnóstwo ludzi też kupowało te klucze. W przyszłości pewnie inne gry dadzą do GPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 Tylko dirt chyba nie ma okresu ważności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stranded Napisano 31 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2009 A tutaj oficjalne info Valve: http://forums.steampowered.com/forums/show...ad.php?t=967970 Batman: Arkham Asylum nVidia OEM Activation The key provided with your graphics card will allow you to download the game through Steam. The first time you launch the game, Steam will present you with a Games for Windows Live key, which you will use to activate the game with SecuROM and register to your Live account. __________________ -chris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 1 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 1 Stycznia 2010 Odpaliłem na chwilę i zapowiada się obiecująco, ładna grafika, chodzi bardzo dobrze na sprzęcie z podpisu @ all max, aax4, sterowanie nie jest złe jak na port. No i ten klimacik szpitala Arkham. ;) Mam pytanie: jak skonfigurować pada od PS2 do współpracy z Batmanem? Chciałem pograć na nim, ale domyślne ustawienia są totalnie zrypane... np prawy analog: w lewo -> batman patrzy się w dół, w górę -> patrzy się w prawo. W opcjach gry jest możliwość invertowania, ale mi nie o to chodzi, tu należałoby zamienić osie. W konfiguratorze gry przed włączeniem daje się tylko ustawiać opcje sterowania z klawiatury. Pamiętam, że miałem taki sam problem z Overlord II. EDIT: znalazłem gdzieś rozwiązanie problemu, trzeba ręcznie edytować plik BmGame\Config\DefaultInput.ini Cztery linie odpowiedzialne za analogi powinny wyglądać tak: .Bindings=(Name="XboxTypeS_LeftX",Command="Axis aStrafe Speed=1.0 DeadZone=0.3 | Axis aRawLHJoyRight Speed=1.0 DeadZone=0.0") .Bindings=(Name="XboxTypeS_LeftY",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0 DeadZone=0.3 | Axis aRawLHJoyUp Speed=-1.0 DeadZone=0.0") .Bindings=(Name="XboxTypeS_RightX",Command="Axis aLookup Speed=1.0 DeadZone=0.2 | Axis aRawRHJoyRight Speed=1.0 DeadZone=0.0") .Bindings=(Name="XboxTypeS_RightY",Command="Axis aTurn Speed=1.0 DeadZone=0.2 | Axis aRawRHJoyUp Speed=1.0 DeadZone=0.0") Za prawy analog odpowiedzialne są tylko dwie, ostatnie linijki (right x, right y), jak się wrzuci Twój cfg to invertuje się lewa oś y. ;) Przynajmniej u mnie tak się robi, na podróbce DS2. Btw używasz x360 gamepad emulatora, czy normalnie gra wykrywa pada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziobak Napisano 1 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 1 Stycznia 2010 Faktycznie, próbowałem różnych kombinacji i ta konfiguracja działała dobrze z włączonymi invertami. Wrzuciłem do poprzedniego posta poprawioną wersję, z moim padem nie wymaga żadnych invertów. Nie używam żadnego emulatora, normalnie wykryło pada. Chociaż gra na nim jest dla mnie męcząca i jednak zacząłem z klawiaturą i myszką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 1 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 1 Stycznia 2010 Faktycznie, próbowałem różnych kombinacji i ta konfiguracja działała dobrze z włączonymi invertami. Wrzuciłem do poprzedniego posta poprawioną wersję, z moim padem nie wymaga żadnych invertów. Nie używam żadnego emulatora, normalnie wykryło pada. Chociaż gra na nim jest dla mnie męcząca i jednak zacząłem z klawiaturą i myszką. A gdzieś w necie czytałem, że obsługuje tylko pada od x360. :) Mi też się wygodniej gra na klawie+myszy, szybszy czas reakcji i w ogóle przyzwyczajenie. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panterml Napisano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Na 1 rzut oka gierka wydaje sie swietna, ale ... sa motywy w grze takiego typu , ze jak na nie wpadniesz to nie ma innej opcji jak zaczynac rozgrywke od nowa, trafilem na cos takiego wychodzac z jaskini batmana, wysoko na skale znajdowal sie szyb prowadzacy do sciekow, trzeba bylo sie tak zawiesic i podciagnac, dalo rade, pare sekund pozniej powalilem grupke ludzi i mialem twardy reset kompa, prad mi w chacie wylaczyli, po krotkiej chwili odpalam gierke na nowo, niby wszystko ladnie pieknie sie zaladowalo, wychodze z owej jaskini i ... nie moglem sie podciagnac na tym szybie, z tego co czytalem na roznych forach sporo wystepuje takich bugow, jezeli na jakis traficie to macie pograne, ja sie zatrzymalem na 15% gry, i to by bylo na tyle mojej przygody, ogolnie gra bardzo wciagajaca ale strasznie mnie ten bug zniechecil, dodam ze gralem na najnowszym patchu. Edytowane 4 Stycznia 2010 przez panterml Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszDW Napisano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2010 Mam wersję ze steama (a właściwie kod z allegro). Zrobione 23% gra dużo lepsza niż mi się zdawało po demku :D Gram na lapku więc motyw z prądem nie grozi ;) Tylko fizyksa nie moge narazie podziwiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2010 To właśnie physx sprawia, że gra jest swoistym majstersztykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszDW Napisano 8 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2010 Skończyłem :D Drugą połowę przeszedłem na pececie w hd z wygładzaniem i fizyksem, jednak po krótkiej chwili przestałem na to zwracać uwagę. Grało mi się podobnie, jak na lapku, bo gra po prostu wsysa :D. Dla mnie to odkrycie na miarę Bioshock'a (mało oryginalna uwaga, jak widzę z wcześniejszych postów, ale coś w tym jest), chociaż gra bardziej zręcznościowa. Podobnie jednak jak Bioshock ma swój klimat. Właściwie to dobry film. Aż żal, że się skończył. I pomyśleć, że po przejściu demka grę uznałem za płytkie mordobicie, które spokojnie można ominąć ;) ps. UnrealEngine rządzi :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2010 Dokładnie UnrealEngine rządzi i jest nieśmiertelny. Co lepsza gierka to właśnie on wchodzi na obroty. Nie masz co się martwić - druga część Batmana z tego co słyszałem została zapowiedziana. Będzie trzeba w końcu wyjaśnić na poważnie kwestię z Crockiem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLANTMEN Napisano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2010 (edytowane) Nie tylko z Crockiem, a i z Dr Jonathanem Crane. W sumie bardziej podoba mi się psychodeliczny styl Crane'a. Ciekaw jestem czy w kolejnej części pojawi się Dr Freeze i czy Caly Face jakoś się wydostanie. Edytowane 9 Stycznia 2010 przez BLANTMEN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2010 » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - ":)" Crane został przyłatwiony przez Crocka i wątek się urwał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLANTMEN Napisano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2010 (edytowane) » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "Spoiler" Kurde, wydawało mi się że w końcowym filmiku właśnie Crane łapie ręką skrzynkę z Titanem. Akurat kończę grę na poziomie hard to się wyraźnie przyjrzę. ############### » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "Spoiler" Hehe - skrzynkę łapie Bane Edytowane 9 Stycznia 2010 przez BLANTMEN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konkurs Napisano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2010 Możecie tak w skrócie podsumować, co widzicie w tej grze? Bo grając w demko nic ponad przeciętnego/dobrego nie zobaczyłem, ale nie wiem, czy to wina złego dobrania przez producenta momentu w demie, czy może cała gra jest taka jak w demie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 10 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2010 Super klimat, chociaż poruszamy się tylko po wyspie Arkham (polecam lokację w kostnicy i psychiatryku, ryje banie na max :) to czuć mrok, jaki obecny jest w samym Gotham. Bardzo fajnie zaprojektowane lokacje, super grywalność, wielki fun z gry, bardzo ładna grafiki przy na prawdę małych wymaganiach, bardzo dużo bonusów do odblokowania co wydłuża grę i zachęca do odkrywania nowych tajemnic. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak się wciągnąłem w grę z trybem dla pojedynczego gracza... Dużo osób pisało, że po demku się nie przekonało dopiero w fulla trzeba zagrać. :) Ja na prawdę polecam, nie jako fan batmana, tylko jako koneser porządnie zrobionych gier. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KitKat Napisano 19 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2010 Wasze opinie przekonały mnie do kupna Batmana(Demko mnie nie zachwyciło). Kapitalna gra, polecam KAŻDEMU graczowi. Na plus zasługują: - bardzo ładna grafika(Choć u mnie okrojona o PhysX'owskie efekty), - dobry dźwięk, głosy, - zróżnicowane zadania(Znajdź, pomóż, otwórz, zniszcz, omiń, odłącz itd.), - możliwość walki lub ominięcia przeciwników, - ładna kamera akcji, - dobre ulepszenia ekwipunku, ten także jest ciekawy, - "zryty", mroczny klimat psychiatryka, polecam wsłuchiwać się w gadki przeciwników, - świetny system walki z bossami(Nie ma tylko "bij, bij, bij", jest bicie, jest ogłuszanie, jest wykorzystywanie mutanta przeciw przeciwnikom, są ucieczki, pułapki, gonitwy), - genialna, zrozumiała i nieliniowa fabuła, - ciekawe nawiązania do dzieciństwa i lęków Batmana, w obecności Stracha(Nic więcej nie zdradzam). Minusy: - Parodia z efektami PhysX, na ATI mamy naprawdę widoczne okrojenie efektów(A moglibyśmy je mieć...). 2 razy Batman mi się wyCRASHował do Windowsa w jednym momencie, ale to nic wielkiego, przynajmniej jak dotąd. Aktualna ocena: 9,5/10 Mam pytanie. % ukończenia wskazują na % ukończonej fabuły, czy wykonane misje/zagadki? Dużo mi jeszcze zostało gry, jeżeli teraz niespoilując fabuły, zakręcam dopływy Tytanu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 19 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2010 Wasze opinie przekonały mnie do kupna Batmana(Demko mnie nie zachwyciło). Kapitalna gra, polecam KAŻDEMU graczowi. Na plus zasługują: - bardzo ładna grafika(Choć u mnie okrojona o PhysX'owskie efekty), - dobry dźwięk, głosy, - zróżnicowane zadania(Znajdź, pomóż, otwórz, zniszcz, omiń, odłącz itd.), - możliwość walki lub ominięcia przeciwników, - ładna kamera akcji, - dobre ulepszenia ekwipunku, ten także jest ciekawy, - "zryty", mroczny klimat psychiatryka, polecam wsłuchiwać się w gadki przeciwników, - świetny system walki z bossami(Nie ma tylko "bij, bij, bij", jest bicie, jest ogłuszanie, jest wykorzystywanie mutanta przeciw przeciwnikom, są ucieczki, pułapki, gonitwy), - genialna, zrozumiała i nieliniowa fabuła, - ciekawe nawiązania do dzieciństwa i lęków Batmana, w obecności Stracha(Nic więcej nie zdradzam). Minusy: - Parodia z efektami PhysX, na ATI mamy naprawdę widoczne okrojenie efektów(A moglibyśmy je mieć...). 2 razy Batman mi się wyCRASHował do Windowsa w jednym momencie, ale to nic wielkiego, przynajmniej jak dotąd. Aktualna ocena: 9,5/10 Mam pytanie. % ukończenia wskazują na % ukończonej fabuły, czy wykonane misje/zagadki? Dużo mi jeszcze zostało gry, jeżeli teraz niespoilując fabuły, zakręcam dopływy Tytanu? Wszystko łącznie. » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "nietoperek" sporo ;) Btw u mnie na liczniku ~22h gry, doszedłem do finałowego przeciwnika. Pewnie z 1/3 sekretów nie odkryłem, wszystkich trybów walki nie przeszedłem, pod względem długości rozgrywki na prawdę ogromny plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KitKat Napisano 19 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2010 To bardzo dobrze, bo Batmana przechodzi się bardzo przyjemnie. :) Martwiłem się, że to już końcówka, bo troszkę już wydusiłem na niej pada. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLANTMEN Napisano 19 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2010 Na ukończenie gry w 100% składa się: - ukończenie głównego wątku - odnalezienie wszystkich sekretów - ukończenie wszystkich wyzwań otrzymując najwyższą notę Chyba o niczym nie zapomniałem. Swoją drogą - pozostają jeszcze osiągnięcia :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KitKat Napisano 19 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2010 (edytowane) I ktoś z Was zaliczył "stówkę"? :) Ja teraz chyba z 49% mam. BTW to zależy od stanu portfela. Jak nie będę miał za co grać, to postaram się zrobić 100%, ale jakoś mnie specjalnie nie ciągnie do tego(Po prostu już nie lubię samotnej gry bez fabuły). Edytowane 19 Stycznia 2010 przez KitKat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLANTMEN Napisano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2010 No ja zaliczyłem ........................ (ale to zabrzmiało) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KitKat Napisano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2010 Ja dziś fabułę skończyłem. » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "Końcówka" Jednak sporo gry już nie było. Dziś zasiadłem na 2 godzinki i dokończyłem. ;) Końcówka jak dla mnie niespodziewana. Niby wchodzimy na imprezę, ale wydaje się, że to po prostu kolejne show dla Jokera. A tu nagle walka z nim, która jest szybka i łatwa. Dłużej już się trzeba było męczyć z Trującym Bluszczem(Była łatwa, ale długo się ją biło z batarangów). Na końcu dobra scenka z Jokerem z brakami w uzębieniu. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2010 Ja dziś fabułę skończyłem. » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "Końcówka" Jednak sporo gry już nie było. Dziś zasiadłem na 2 godzinki i dokończyłem. ;) Końcówka jak dla mnie niespodziewana. Niby wchodzimy na imprezę, ale wydaje się, że to po prostu kolejne show dla Jokera. A tu nagle walka z nim, która jest szybka i łatwa. Dłużej już się trzeba było męczyć z Trującym Bluszczem(Była łatwa, ale długo się ją biło z batarangów). Na końcu dobra scenka z Jokerem z brakami w uzębieniu. :D » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - " " Dla mnie właśnie walka z Klaunem była o wiele bardziej upierdliwa niż z Bluszcz. :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keniger Napisano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2010 Najpierw zaliczyłem 100% fabuły i sekretów i kiedy wziąłem się za misje zauważyłem ze kiedy naliczają mi się combosy po zakończeniu walki to się nie sumują. Niby piszę że mam 7x2000 za różne kombinacje a dostaje tylko 2000. No i... tak przeszedłem misje na 100% ale się zastanawiam czy to tak polska wersja jest spartolona bo np. pisze że trzeba zdobyć pkt. 25000 a w rzeczywistości tak jak znalazłem w poradniku do angielskiej wersji trzeba tych pkt. zdobyć już 30000. Gram na polskim patchu 1.1 i czuję się oszukany dostając niedorobiony produkt, nie wspomnę ile musiałem się namęczyć żeby zdobyć te punkty właśnie bez bonusów. P.S. Przy okazji z okazji akcji "Nie przerabiam - nie kradnę" (co prawda to akcja Xbox ale X to Microsoft a M to Games for Windows Life) pragnę pozdrowić wszystkich z mojego konta Games for Window Life "Offline" którego nie mogę zarejestrować na Polskę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BLANTMEN Napisano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2010 Zarejestruj, pewnie tak jak większość, na GB albo jakieś inne państwo ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
