qans Opublikowano 7 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2008 Witam, mam nowy sprzet: intel c2d e8400 radeon 4870 corsair twin2x chieftec 450W Asus p5e Ramy troche podkrecilem, bo chodzily na 333 a nie 400 jak powinny :< Od niedawna jak wlaczam kompa, zapalaja sie wszystkie diody po czym gasna na chwile a potem komp wstaje i sie wlacza. Ostatnim razem na poziomie biosa wywalilo: "overclocking fail". Ma ktos jakis pomysl zbey sprawdzic co powoduje takie wlaczanie kompa? :E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jogur Opublikowano 7 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2008 Takie restarty przy włączeniu chyba występowały tylko na Asusach po podkręceniu... A overclocking fail wywala przykładowo po wyłączeniu listwy/zasilacza. Komp włącza się na domyślnych, z możliwością przywrócenia ustawień z przed padnięcia. ...przynajmniej tak jest u mnie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qans Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 No coz o\v bym nie nazwal teog co zrobilem z ramami. ustawilem ramy tak jak zaleca producent 4-4-4-12 1T napiecie 1.9 i tak sie wlasnie dzieje :S. jak dam ustawienia na default nie ma tekiego zjawiska. Nawet jak robie reboota to komputer sie wlacza a potem znowu wlacza(gasna wszelakie diod itp) a z default nie ma takiego zjawiska :S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 Fizycznie podwyższałeś FSB czy tylko zmieniłeś dzielniki RAM ?? Ramy działały prawidłowo , na def. przy E8400 będą chodzić na 667 Mhz ( przy dzielniku 1:1 - taki chyba jest na def ? ) Dopiero jak zwiększysz FSB do 400 mhz lub zmienisz dzielnik na 5:6 nie podnosząc FSB to uzyskasz 800 mhz na ramach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
