Gallant196 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 witam nie wiem dlaczego ale po podpieciu chlodzenia wodnego,wlaniu plynu itd. wl pc i okazalo sie ze procek ma 90*C !!! zauwazylem po odkreceniu bloku ze nawet nie stykal sie z porckiem (nie byl nawt minimalnie ubrudzony pasta z proca) a przykrecilem go naprawde mocno ! czekam na odp <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samhain Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 sprawdz: 1) czy blok o cos niezawadza, 2) czy na pewno dobrze dokreciles i o nic nie zawadza. 3) pokaz fotki ukladu, plyty i bloku z bliska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 procek ma 90*C !!! zauwazylem po odkreceniu bloku ze nawet nie stykal sie z porckiem (nie byl nawt minimalnie ubrudzony pasta z proca) Odpowiedź : coś zawadza i zrób tak jak samhain radzi chyba że posmarowałeś lipna pastą i zamontowałeś cpc z 50 km węża na quadzie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 Na poczatku wypadalo by tez podac co to za blok, plyta i proc... sorry ale wrozki to na tym forum nie znajdziesz raczej... a snucie domyslow na podstawie garsci informacji nie ma kompletnie sensu... Zgadzam sie z Arnim i samheinem, na to wyglada jak by blok zaczepial o cos, przyjrzyj sie dokladnie czy nie wadzi i najwyzej obroc go jakos, jesli sie da, jesli nie ciezko bedize cos poradzic jak nie podasz reszty informacji albo fotek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_CBR Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 Jestem kolegą Gallanta196 więc tak MOBO : Gigabyte 965P DS3 Rev.3.3 CPU : Core2Duo E8400 BLOK : Swiftech Apogee GT Zdj z opisem: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16835108093 Obudowa : Thermaltake Armor Około 1,5 m wężyka zostało zużyte (16/14mm) - srednica weza około Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafwlkp Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 BLOK : Swiftech Apogee GT Zdj z opisem: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16835108093 Wiemy jak Apogee wygląda :blink: Chodziło o foto bloku zamontowanego na płycie głównej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_CBR Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 eh nie mam jak zrobic moze ok 17 bede mial zdjecie :mur: blok jest dobrze załozony pasta arctic silver 5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 (edytowane) jakos nie widze zeby na tej mobo apogee GT mogl wadzic o cos... Jaki ma spod? Moze jest delikatnie wklesly? posmaruj go pasta bardzo delikatnie, jak najciensza warstwe i przyloz szyby kawalek, albo lustra, zarowno z blokiem tak zrob jak i z cepem, albo proc jest wklesly, albo blok w takim razie... Jak masz fabryczny komplet od GT rozbierz go i sprawdz jaki masz oring, najwyzej wymien go na ten grubszy i mocniej skrec blok. Jakiego mocowania uzywasz? Standardowo wedlug zalecen Swifa razem z backplate? Sprezyny, czy hard mount? Edytowane 10 Września 2008 przez jedras77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_CBR Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 zestaw orginalny od swiftecha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samhain Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 (edytowane) jakos nie widze zeby na tej mobo apogee GT mogl wadzic o cos... elementy od sekcji zasilania cpu przy kondensatorach... o to moze wadzic np blok jest dobrze załozony okazalo sie ze procek ma 90*C !!! jesli tak, to moze jeszcze pompa nie pracowac lub mozesz miec zagiety przewod gdzies Edytowane 10 Września 2008 przez samhain Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 (edytowane) elementy od sekcji zasilania cpu przy kondensatorach... o to moze wadzic npJesli chodzi Ci o te niby dlawiki, to jak widzialem po fotkach sa wystarczajaco daleko zeby nie zaczepiac i sa tylko minimalnie wyzsze od kondensatorow, GT ma zapinke wystarczajaco wysoko zeby nie zawadzala o nic, chodzi mi o ta ladniejsza bez otworow pod AM2 oczywiscie, ten drugi sledz mogl by juz o cos zawadzac. (az z ciekawosci sam wygrzebalem pudlo po swoim GT z reszta akcesoriow coby sie przyjrzec dokladniej) jesli tak, to moze jeszcze pompa nie pracowac lub mozesz miec zagiety przewod gdziesPisal ze po dokreceniu bloku nie ma na nim sladow pasty praktycznie wcale, wiec podejrzewam ze raczej nie w tym rzecz, stawail bym na wklesly spod bloki albo krzywa czape, albo i to i to. Grubszy oring mogl by pomoc. Daj fotke mobo z mocowaniem bloku, coby dokladniej bylo go widac, najlepiej ze 2 od strony ukladu zasilania i z 1 od strony pamieci. Swif daje sporo rupieci do niego. Nie dales czasem pod blok tych podkladek od "Hard mount" na AM2 ? Jesli tak to moze stoi na podkladkach i nie dociska proca. Na pewno uzyles odpowiedniego zestawu montazowego pod 775? Zreszta zaraz jeszcze raz wykope to pudlo od GT z rupieciami do niego i popatrze. U mnie jakos nie bylo nigdy z nim problemow, pasowal idealnie zawsze, i na 775 (ASUS P5K-E WIFI/AP) i na AM2, gdzie teraz pracuje (DFI Infinity) EDIT: Plyta to na pewno rev 3.3? Taki podales model i tym sie sugerowalem, teraz znalazlem na labie testy jakichs plyt pod C2D i tam jest jakas starsza rewizja Gigabyte GA-965P-DS3 >>taka<< i jesli to ta troszki starsza to jednak obawiam sie ze samhain ma racje i wadzi o dlawiki... w starszej rewizji sa inaczej rozmieszczone i nieco nizsze, w tej niestety moga byc problemy... Edytowane 10 Września 2008 przez jedras77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_CBR Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 (edytowane) Jesli chodzi Ci o te niby dlawiki, to jak widzialem po fotkach sa wystarczajaco daleko zeby nie zaczepiac i sa tylko minimalnie wyzsze od kondensatorow, GT ma zapinke wystarczajaco wysoko zeby nie zawadzala o nic, chodzi mi o ta ladniejsza bez otworow pod AM2 oczywiscie, ten drugi sledz mogl by juz o cos zawadzac. (az z ciekawosci sam wygrzebalem pudlo po swoim GT z reszta akcesoriow coby sie przyjrzec dokladniej) Pisal ze po dokreceniu bloku nie ma na nim sladow pasty praktycznie wcale, wiec podejrzewam ze raczej nie w tym rzecz, stawail bym na wklesly spod bloki albo krzywa czape, albo i to i to. Grubszy oring mogl by pomoc. Daj fotke mobo z mocowaniem bloku, coby dokladniej bylo go widac, najlepiej ze 2 od strony ukladu zasilania i z 1 od strony pamieci. Swif daje sporo rupieci do niego. Nie dales czasem pod blok tych podkladek od "Hard mount" na AM2 ? Jesli tak to moze stoi na podkladkach i nie dociska proca. Na pewno uzyles odpowiedniego zestawu montazowego pod 775? Zreszta zaraz jeszcze raz wykope to pudlo od GT z rupieciami do niego i popatrze. U mnie jakos nie bylo nigdy z nim problemow, pasowal idealnie zawsze, i na 775 (ASUS P5K-E WIFI/AP) i na AM2, gdzie teraz pracuje (DFI Infinity) EDIT: Plyta to na pewno rev 3.3? Taki podales model i tym sie sugerowalem, teraz znalazlem na labie testy jakichs plyt pod C2D i tam jest jakas starsza rewizja Gigabyte GA-965P-DS3 >>taka<< i jesli to ta troszki starsza to jednak obawiam sie ze samhain ma racje i wadzi o dlawiki... w starszej rewizji sa inaczej rozmieszczone i nieco nizsze, w tej niestety moga byc problemy... no nie wiem kolega mosialby rozkrecic pc i zobaczyc jego tak mobo wyglada http://www.gigabyte.com.gr/images/products...ds3_3.3_big.jpg Edytowane 10 Września 2008 przez beder1970 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OrtoN Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 teraz sciagnelem blok i wyciagnelem takie podkladki zelazne sprezynujace i dziala wszystko dobrze temp 31*C procka :) to chyba nie zaszkodzi prockowi/blokowi (ze sciagnelem podkladki) :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 miałeś sprężyny pod blokiem ?:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor666 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 A jak zakładałeś blok to miałeś może instrukcje gdzieś pod ręką? :grin: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celin Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 hehe no to wszystko wyjasnia, chyba nikomu nie przyszlo do glowy aby sprezynki wsadzac pod blok :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gallant196 Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 nie mialem przeciez zadnych sprezynek pod blokiem\wyjelem tylko podkladki sprezynujace chyba wiecie jak one wygladaja takie normalne jakich sie uzywa na codzien wczoraj 2h chodzilo wc dobrze 30*C procek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 ale podkladki miales pod czy nad zapinka? Dla tego wlasnie pytalem czy uzywales hard mount, czy normalnego, myslalem ze dystanse z hard mount (am2) dales pod zapinke na 775, tego ze to byly sprezynki jakos nie przewidzialem... Tak to jest jak sie instrukcje czyta do gory nogami :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OrtoN Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 ale podkladki miales pod czy nad zapinka? Dla tego wlasnie pytalem czy uzywales hard mount, czy normalnego, myslalem ze dystanse z hard mount (am2) dales pod zapinke na 775, tego ze to byly sprezynki jakos nie przewidzialem... Tak to jest jak sie instrukcje czyta do gory nogami :) chlopcze ja czytam i to bardzo dobrze wszystko ale o 1 podkladke za duzo bylo jak na moja mobo wiec nie pisz mi glupot ze czytam do gory nogami :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor666 Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 Czy mi się wydaje czy OrtoN, beder1970 i Gallant196 odpowiedaja przemiennie w tym wątku? A może to jedna osoba? :legal: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OrtoN Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 mam konto u brata na pc Gallant196 i moje OrtoN a beder to kolega (przeciez jak mi nie dzialal pc to mosialem jakos napisac na forum tylko nie zmienilem konta podczas pisania postow) :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor666 Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2008 Luzik. Ważne ze wszystko dziala. :gitarzysta2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
