Mariano7 Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 Przy 400 FSB i pamięciach 800 2.1V Jest ok, ale już na 430 FSB i pamięci na 858Mhz wywala błędy ramu po 2 sek. (2.1 2.25 2.35) Timingi w obu konfiguracjach to 5-5-5-15 Jakie dać napięcia dla Patriotów przy 858Mhz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 11 Września 2008 Zgłoś Napisano 11 Września 2008 jaka mobo? może słabo pamięci prowadzi? powinno być 800 4-4-4-12 2T 2,2V / 1000 5-5-5-15 2T 2,3V - według EPP ale trzeba dac 6 tWR przy 800 i 10 tWR przy 1000 spd podaje 533 4-4-4-11 1T 1,8V / 800 5-5-5-16 2T odpowiednio 4 i 6 tWR u mnie chula 620 4-4-4-12 2T 1,8V przy tWR 5, mogę ciśniejsze timingi, a nawet 1T, ale wtedy nie zawsze jest stabilnie, a przyrost wydajności minimalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karol-s Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 Witam! Te pamiątki zasuwają jak dzikie :D - musisz coś źle robić. Tutaj są dowody: http://forum.purepc.pl/temat/pamieci-ram/2...mhz-cl4/263698/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 dodam od siebie jeszcze, ze polecam spisać WSZYSTKIE timingi z profilu EPP dla 800 2,2V i 1000 2,3V (można je zczytać np. w Evereście) i wtedy kombinować z nimi w BIOSie rozumiem oczywiście, że CommandRate 2T Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 12 Września 2008 Zgłoś Napisano 12 Września 2008 Zasuwaja jak dzikie - LOL. Moze i pierwsze Patrioty na Micronie zasuwały, ale teraz wsadzają do nich [ciach!]o i możliwe że nie osiągną 900MHz CL4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariano7 Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 Ustawiłem 4-5-5-14 na 2.3v i orthos nie wywala błedów, czyli znalazłem optymalne ustawienia? Czy napięcie jest dobre do tych timingów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 14 Września 2008 Zgłoś Napisano 14 Września 2008 napięcie jest wysokie, a timingi luźne ale tragedii nie ma ja bym poszukał jeszcze lepszych ustawien - zobacz jak pozostałe timingi? moze lepiej tam dac więcej luzu, a te zaciesnic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 23latek Napisano 20 Września 2008 Zgłoś Napisano 20 Września 2008 moje patrioty LLK EPP 800MHz robia ponad 1050MHz - ale nie pamietam dokladnie ile co do 1mhz - a proc idzie wtedy na ponad 3.7. Timingi na codzien - 5.5.5.16 przy 2.1v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość ciukacz2 Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 moje kupione byly w lutym br i dostalem straszne padaki. okolo 915mhz robily (bodajze na 2.1v, timingow nie pamietam) ale jak puscilem je na 925mhz (chyba na 2.2v) to zaczynaly sypac bledami w memtescie. jak sie pozniej okazalo te bledy zostaly juz na stale. pamieci padly od temperatury, bo radiatory prawie parzyly a w jednym miejscu (okolo srodka dlugosci modulu) tak jakby klej puscil i radiator nie mial kontaktu z chipem. ram poszedl na gware a jak wrocil nowy to od razu je sprzedalem. moze i kiedys to byly dobre kosci, ale te co ja mialem byly straszne. pozniej kupilem mushkiny 2x2gb xp2-8500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 gdyby radiator nie miał kontaktu z chipem to by radiatory nie parzyły :) fakt - moje już na 1,9V są dość ciepłe kompa trzymam poza budą, a i tak myślę o dodatkowym nawiewie na nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedras77 Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 Ciezko trafic na dobre LLK.... Moje fikaja na 4-4-4-12-1T 800 przy 1,8V :) Testowalem na P5K-E wifi/ap i DFI infinity AM2, zachowuja sie podobnie Teraz marnuja sie troszke niestety w ASUS P5V-VM SE DH, ktory wiecej jak 667 nie daje na pamieci ;( Z tego co pamietam byly 2 wersje tych LLK, roznily sie wpisem w SPD, tzn jedna nie miala 1000 CL5 i 2.3V Ja bym dal im na poczatek 5-5-5-15 2T, 2.3V, wydusil ile trzeba MHz, pozniej zchodzil w dol z timingami, na koncu z napieciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 ta z wpisem o 1000MHz to lepsze czy padackzi? :) moje na 4-4-4-11 1T robią 620MHz na 1,8V po zmianie na 2T i 4-4-4-12 640MHz na 1,9V 666MHz 4-4-4-12 2T przechodzą memtesta, ale proc pod orthosem sie wywala wyżej płyta ma problemy z prowadzeniem pamięci, niezależnie od timingów zobaczymy jak pójdą na Komandosie :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ciukacz Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 gdyby radiator nie miał kontaktu z chipem to by radiatory nie parzyły :) to bylo tylko lekkie wybrzuszenie (1 chip nie mial kontaktu z radiatorem) ale widocznie wystarczylo do trwalego uszkodzenia. jak docisnalem radiator to znow trzymal, ale nie chcialo juz mi sie sprawdzac czy znow by sie nie odkleil. szajs pojechal na gware. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 23latek Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 (edytowane) no akurat moje patrioty mają takowy wpis do SPD :-); EPP#2 5.5.5.15 1000MHz 2.3v Edytowane 25 Września 2008 przez 23latek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 i ile chodzą? pokaz tez screen z odpowiednią zakładką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sopel Napisano 26 Września 2008 Zgłoś Napisano 26 Września 2008 (edytowane) Jeżeli masz,NOWE LLK to możesz zapomnieć o dobrych wynikach! moje max robiły 920mhz cl5,teraz są to straszne padaki. Założę się że na,opakowaniu nie pisze już 1000mhz cl5,tylko 800cl4-które jeszcze zrobią. -Ja tak miałem,sprzedałem po dwóch tygodniach. Jedyna szansa to,trafić na używki,stare dobre... Edytowane 26 Września 2008 przez Sopel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 26 Września 2008 Zgłoś Napisano 26 Września 2008 (edytowane) mam kupione jakieś pół roku temu na opakowaniu napisane 800 CL4, w SPD wpis 1000 CL5 (profil EPP dla 2,3V) myślę, że z moim prockiem aż tak wysokie taktowanie pamięci nie będzie mi potrzebne jak zrobią 800 CL4 to już będzie bardzo ok - takich pamięci chciałem, za tyle zapłaciłem PS: na Asus P5K-E pamiątki hulają 800, 4-4-4-12 2,2V z czasem pokombinuję więcej, na razie jest kozak :) Edytowane 13 Października 2008 przez Burning Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
