2002JSQ Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 (edytowane) Mam problem ze sprzętem, który składam kumplowi. Moja stara płyta Asus P5W DH Deluxe + Q6600 + 2x 1GB Corsair Dominator 1066 5-5-5-15 2.1V Na DEFAULT jest lipa. Wywala się OCCT. Wywala się Orthos. Bardzo szybko, po kilku sekundach. Procek ustawiony ręcznie na 266MHz, napięcie Auto Ramy ustawione ręcznie na 1066MHz, timingi 5-5-5-15, napięcie 2.1V, reszta Auto W sumie niewiele timingów można na tej płycie ustawić (w przeciwieństwie do mojej aktualnej płyty) Włożyłem na tą płytę swoje Cruciale, paramery takie same poza napięciem, bo 2.2V i wydaje się być OK - OCCT skończył 1 godzinny test MIX czyli RAM I CPU. Orthos też przez kilka minut nic nie wywalił, więc jest ok. Płyta w porządku, do niedawna pracowała u mnie razem z tymi Crucialami. Zauważyłem też taką sprawę - jak dałem FSB na 300 i wysterowałem pamięci na 1000MHz to oba programy nie wywaliły wstępnie błędów (wcześniej były w pierwszych sekundach). DODANE: * Pamięci idą też na 800MHz 5-5-5-15 1.8V. OCCT ukończył bezbłędnie 1 godzinny test MIX. * Pamięci idą w moim sprzęcie, długich testów nie robiłem tylko kilkuminutowe, ale bez błędów na 1066. Moja płyta ma więcej ustawień m.in. Write Recovery Time (tWR), kość wg Everesta wymaga 8, a na P5W nie da się tyle ustawić bo jest do wyboru 2,3,4,5,6. A może ktoś ma jakieś koncepcje. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Edytowane 20 Września 2008 przez 2002JSQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sobih Napisano 20 Września 2008 Zgłoś Napisano 20 Września 2008 napisz, czy chodzi o 2x1 czy 4x1gb, napisz jaka wersja biosu (czy robiles aktualizacje?), jakie napiecie na NB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 20 Września 2008 Zgłoś Napisano 20 Września 2008 napisz, czy chodzi o 2x1 czy 4x1gb, napisz jaka wersja biosu (czy robiles aktualizacje?), jakie napiecie na NB?Na górze już podałem - 2x 1GB Wersja biosu najnowsza jaka jest, czyli 2801. Napięcie mostka Auto. Dodam też że komputer przeszedł 2 godzinny test MIX na OCCT gdy memki były ustawione na 1000MHz 5-5-5-15 2.1V a procek na 2.7GHz (FSB300) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loo Napisano 26 Września 2008 Zgłoś Napisano 26 Września 2008 Vista czy XP? u mnie w viście x64 spi się permanentnie wywala, a w XP chodzi jak burza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
