DziubekR1
Radeon Hd 4830
Nie mam pojęcia. Kolega wcześniej polecał bios od sapphira 4850 dualslot co zwiększyło możliwość oc ramu z 2100 do 2400mhz. Ale stwierdziłem, że nie będę ryzykował uwalenia karty, bo nie mam nic w zamian, a zyski z takiego moda są niewielkie bo i tak taka zmiana w taktowaniu ramu ma marginalne znaczenie. Ja poprostu zmodowałem bios który sciągnąłem z własnej karty. To daje 100% pewności że będzie kompatybilny.
mam problem z moim Radeonem. Czytając iż posiada dość duży potencjał OC, postanowiłem go kręcić. Podkręcałem go w CCC i doszedłem do GPU Clock: 575 MHz@610 MHz Memory:900 MHz@960 MHz. Sprawdzałem w CCC opcją "Test Custom Clocks" i FurMark Stability test. Wszystko ładnie poszło więc postanowiłem dalej kręcić. Gdy ustawiłem GPU na 630 i Memory na 990Mhz chciałem przetestować nowe ustawienia to karta nie chciała przejść testu w CCC, komp złapał laga a FurMark się zawiesza i sypie artami przy benchmark test. temperatura w stresie nie przekracza 70*C. I tu nasuwa się moje pytanie: czy to górna granica OC mojej karty graficznej? i czy w końcu ktoś mi powie do czego służy zworka na mojej karcie grafiki? jej zdjęcia są na poprzedniej stronie.
1. obniż taktowanie pamięci i testuj kręcenie samego rdzenia. powinien pójść dużo wyżej, w przeciwieństwie do pamięci które już raczej mają dość.
2. Sprawdź wpływ zmieniania ustawienia zworki na oc rdzenia.
Zrobisz to i nie będziesz wiedział co jest to sie odezwij.
PS. to jest temat o HD4830 nie 4850
Edytowane przez Sysak
Zonepc wygląda jak z asusa głosne jak nie wiem co i nie specjalnie wydajne, może te bedzie ciche chociaż i nie specjalnie wydajne ;) poza tym nie jestem pewien czy da się w niej programowo zmienić napiecia a jeśli nie no to cóż nici z 750mhz na rdzeniu, nie wiem tez nic o vmodzie a wtedy nici z 800+ na rdzeniu ;) ale jeśli się kręci na te 650 to i tak jest warta uwagi choć wolałbym dorzucić do szafirka
Finchy nie przejmuj się w mojej max pamięci to 950 (100% stable 30 pętli w Warheadzie z AA4) na oryginalnym biosie za to na biosie z 4850 wyciągają prawie 1200mhz ale różnic za bardzo nie widzę w wydajności pewnie kwestia timmingów ale kij wie czego i o co z tym biega.
Sprawdź czy możesz sobie podbić napięcia przez bios bo można dobić do 750mhz a wtedy karta jest naprawdę wydajna więc warto
Ale asus to ma Glaciatora, a to jesy Accelero Arctica - one sa ciche, mialem kiedys AcceleroX, wieksza cisza niz na HISie ICE-Q : ) Arctici daja rade jak nie wiem co.
Edytowane przez zonepc
z podbijaniem napięć nie próbuje, bo znając moje szczęście to by źle się skończyło. chociaż szkoda mi tych marnych 990mhz. kiedy indziej :) a podbicie rdzenia dużo daje?
a na Ciebie zonepc się wkurzyłem, bo myślałem że zamontowali Accelero S1/S2, a tu jakaś tandeta w stylu ASUSa... wolę jednak wersję od ICE-Q, myślę że na niej więcej by się wykręciło. chociaż cena niska jest, w porównaniu np. do allegro.
podbicie rdzenia daje bardzo dużo to chyba oczywiste ;) ta karta dostaje skrzydeł przy GPU @700 nie mówiąc już o 750 ;) nie wiem jak z clubami3d ale wszystkie szafirki jakie wpadły mi w łapy spokojnie chodziły na 740-780 tylko po podbiciu napięcia w biosie także warto bo to naprawdę dużo darmowej wydajności :D
w icomp.pl pojawil sie nowy HD4830 z chlodzeniem Accelero w cenie 339zl - nie powiem, ciekawe (ponoc w sieci jest tez kolekcja biosow dla tej karty, ktore podkrecaja wydajnosc, pewnie wieksze napiecia na gpu/mem):
http://icomp.pl/produkty.php?sid=karty_graficzne-1293
Właśnie wczoraj zamówiłem tą karte. ;) Tyle, że udało mi się akurat jak jeszcze za 329zł stała (chyba przez całe dwa dni :E). W sieci nie mogę znaleśc żadnych testów, a zdjęć tyle co kot napłakał. Jakby ktoś był wstanie coś podrzucić... I takie pytanie? Tam płytka PCB jest z referenta czy własna kontrukcja?
Mozna wiedziec jak sprawuje sie chlodzenie na tej karcie? Jest chociaz ciche?
Nie, nie jest ciche. Nie ma jakiejkolwiek regulacji obrotów, więc cały czas wyje na maxa. Na szczęście miałem już przygotowanego Aurasa Fridge, który wszedł bez problemów. Ale tak w ogóle przyszła do mnie karta z referencyjnym chłodzeniem Force3D i uproszczonym (krótszym) PCB.
Mam pytanie, czym najlepiej ściągnąć bios z radka 4830 Powercolor i czym zmodować i jakie dać napięcie w modzie?
Ok zmodowałem bios przez rbe, wgrałem przez atiwinflash... chwila prawdy. Poszło. Tyle, że w teorii poszło a w praktyce win XP nie widział ani sterowników ati catalyst ( nawet po reinstalacji) ani karty. Wyglądało jakby poszły sterowniki od płyty głównej. Wróciłem do oryginalnego biosu i działa. Jedno pytanie. W zakładce clock settings, w której pozycji Clock info ( są od 00 do 09) ustawić nowe napięcie i MHz dla GPU I RAM. Ustawiłem w 00, bo wynikało że jest to BOOT.
00 to boot. Po załadowaniu sterownika przez system 00 nie ma już nic do rzeczy. Możliwe, że przez to sterownik miał problemy bo edytowałeś tą wartość.
W skrócie:
00 - używane tylko do bootu- nie ruszaj tego bo sterownik może nie rozpoznać modelu karty.
01 - idle. W windzie i reszcie 2d na tym idzie. Niskie takty i napięcie tutaj to dobry pomysł żeby było oszczędnie, chłodno i w efekcie cicho. U mnie karta poszła 100/150 @ 0.96v z 160/250 @ 1.04v
02 - stan przejściowy kiedy idle nie wystarcza a stress to byłoby za dużo. Ja zostawiłem takty fabryczne i podbiłem napięcie na max. Przy granicznie podkręconym taktowaniu rdzenia karta jest wtedy stabilniejsza podczas przechodzenia z idle do stress
03-09 stress tu wklep maksymalne stabilne takty, podbij napięcie do oporu i ciesz się wydajnością w grach.
Tyle filozofii. Spróbuj jeszcze raz i powodzenia. Peace. ;-)
Hej, w moich Sapphire GPUz pokazuje 800 unified shadersów. Możliwe to czy zwykły błąd? Czym by to sprawdzić?
Poza tym testuje oc i bez problemu 730/1050MHz to też chyba sporo
Mam nadzieje. Chyba najłatwiej sprawdzić to jakimś wynikiem w 3D. Zaraz coś zapuszcze.
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1460093
7800pktów w marku @ 675 /1042 i na niekręconym Q8200
ile macie punktów na 4830?
Imho nie ma ryzyka uwalenia. Ostatnio w NV GTS 250 zmieniałem BIOS. Pare razy nie wstał to wystarczyło odpalić na karcie PCI i normalnie sflashować oryginalnym. I po wszystkim.
tak, ale mieszkam w szwajcarii i nie chce mi się tu szukać karty na pci. Poza tym Ati flasciach!e się spod windowsa i nie chciało mi się komplikować sprawy, żeby potem ewentualnie się bawić w reanimację z bootowalnego pendrive'a z dosem którego tylko raz w życiu mi się udało zrobić i nie pamiętam jak. ;-)
Zrobiłem pencilmoda według tego linku: http://www.overclock.net/attachments/ati/9...apphirevolt.jpg
Oto kilka pomiarów:
Odpowiednio: Zmierzona oporność-napięcie idle-napięcie stress
1471 - 1.05 - 1.31 (default)
1323 - 1.07 - 1.34
1213 - 1.09 - 1.37
1260 - 1.075 - 1.35 (przy tym zostałem)
aktualnie karta leci 833mhz na rdzeniu bez żadnego problemu. Na defaultowym napięciu 740 już robiło problemy.
I ch. bombki strzelił. 833 nie było stabilne. Zszedłem do 800.
ta karta nie ma na tyle dobrej sekcji zasilania aby przeginać powyżej 1,35v i nie przy standardowym chłodzeniu.
BTW trafiliście na karty z dalszego rzutu z krętliwymi pamięciami ale rdzeń już mniej ja mam jedną z pierwszych lipne memorki grzejące się straszliwie którym nawet radiatory nie pomagają ba nawet szkodzą za to z rdzeniem lecącym jak głupi przy 1,3v i 815 mhz po bios modzie i vmodzie bo moja @ stock ma tylko 1,16v w stresie na czym osiąga "tylko" 690mhz po flashu na napięcie jak w waszych kartach czyli z miernika 1,26v w stresie, łapie 780mhz które są stabilne tylko na driverach do 9.3 a 760mhz na 9.4 wyższych nie sprawdzałem ale może coś się poprawiło bo 9.4 do stabilnych nie należały a teraz karta lata na 690mhz@stock V i styka do każdej gierki w 1360x768 :)
PS. Sysak widzę, że ty na defie łapiesz aż 1,31v coś dużo
Edytowane przez Art385
Nie dawaj za wygraną Sysak. Ja przy 1.37 V mam 790 Mhz, ale za to pamięci śmigają stabilnie na defaultowym V 1220 Mhz :)
Niezłe pamięci.
@Art385 - cieszymy się razem z tobą, ale nie uczyli w szkole o znakach interpunkcyjnych? Łatwiej byłoby nam cokolwiek zrozumieć z tego potoku słów.
