sepic Napisano 1 Października 2008 Zgłoś Napisano 1 Października 2008 Witam. Niedawno zakupilem kontroler Scythe Kama meter. Moj problem polega na tym ze nie wiem za bardzo jak podlaczyc go do oryginalnych wiatrakow z Thermaltake Armor gdyz zasilanie w nich podpiete do molexa http://img360.imageshack.us/my.php?image=dscf5451tj6.jpg a trzeci kabel jest podpiety do 3pin-ej http://img149.imageshack.us/my.php?image=dscf5448hq9.jpg Natomiast gniazdo w Kama meter wyglada tak http://img238.imageshack.us/my.php?image=dscf5452wd7.jpg Chcialem wypiac te kable zasilajace z molexa i wpiac do tej 3pin wtyczki, ktora bedzie podpieta do gniazda z scythe kama meter. Jednak chialbym sie dowiedziec czy to bedzie dzialac i czy istnieje jakis inny sposob ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni Napisano 1 Października 2008 Zgłoś Napisano 1 Października 2008 musisz kupić wtyczki do wentyli [grosze kosztują] i podłączyć kolorystycznie tak jak w kama meter chyba że masz same piny to wystarczy podłączyć kabelki z molexa do tej wtyczki z tachometrem :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sepic Napisano 1 Października 2008 Zgłoś Napisano 1 Października 2008 (edytowane) Ok. Tak wlasnie myslalem, ale mialem nadzieje ze da redy bez ingerencji w kable i wtyczki, no ale coz ;]. Dzieki za rade Mam jeszce pytanie czy moge jakos pogrupowac wentyle. np 2 wentyle 120mm razem pod jeden potecjometr, 2 wentyle 70 mm, chlodzenie procesora? Czy raczej wszystko musi isc osobno ? Edytowane 1 Października 2008 przez sepic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sepic Napisano 15 Marca 2013 Zgłoś Napisano 15 Marca 2013 Witam. Wcześniej nie udało mi się tego zrobić. Teraz reaktywuje PC i postanowiłem się tym zająć Czy wypięcie kabli z molexa i podpięcie do wtyczki 3 pin z wentylatora i dopiero podpięcie pod kabel z kontrolera prędkości to jedyne wyjście? Jak podpinam zasilanie wentylatora do molexa z zasilacza i żółty kabelek do kontrolera prędkości to wyświetla się informacja o prędkości wentylatora, ale nie mogę regulować prędkości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 15 Marca 2013 Zgłoś Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Nie bardzo rozumiem o czym piszesz, ale wydaje mi się że jak chcesz regulować prędkość kontrolerem to powinieneś właśnie pod niego podpiąć wentylatory. Jak masz podpięte pod molex to masz 12V z zasilacza. A poza tym to nie w tym dziale powinieneś pisać. Edytowane 15 Marca 2013 przez Qrchak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
