OKITOKI Opublikowano 8 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2003 Witam, szukalem, czytalem i ..... zglupialem - juz nie wiem o co chodzi :( Na A7V8X czyli KT400 FSB mam stabilnie 180 i pamiatki wchodza na 360MHz (SAMSUNGI 3200), poczytalem, za na nForsie bez problemu FSB 200, pamiatki na 400 i ... ze mozna sobie poregulowac jak sie chce :) no wiec pozyczylem sobie ASUSA na nForsie (A7N8X ver. 1.06) i ........ zglupialem ustawilem FSB na 200 - zagralo 199 (hmm), jak ustawie 202 swieci 202 (wyzej nie sprawdzalem), ale ....... pamieci swieca jako 199 lub 202 nie zas 400 - o co tu chodzi ??? jak ustawiam 200% w biosie to pokazuje 400 ale komp nie wstaje :( czy tryb TWINBANK oznacza szeregowy (tak gdzies uslyszalem) ??? i norma jest, ze pamiatki chodza jako dwie "niezalezne" ale na 200 MHz ??? i czy to jest OK ??? - czy cos jest pochrzanione ??? (np. moja wiedza) lub .... jesli tak jest (2x200 w TWINie) to czy to jest OK ??? i czy tak jest lepiej od patentu "nie twinowego w KT400", chodzacego na 360MHz normalnie - co jest lepsze, szybsze ??? i przy jakich zastosowaniach, jakie sa roznice ??? Czy moze mi ktos to jasniej wytlumaczyc !???! - z gory dzieki i ... sorki za tak pogmatwany tekst, ale nie wiedzialem jak to opisac ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OKITOKI Opublikowano 8 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2003 Panowie - poradzcie plis :) - co jest grane ? - za trudny FAQ ? thks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasir Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2003 Panowie - poradzcie plis :) - co jest grane ? - za trudny FAQ ? thks PO pierwsze płytawidać nieznacznie zaniża magistralę i stąd masz 199. Mam nadzieję, że to w wcpuid sprawdzałeś a nie po prostu w biosie :wink: A 200% jak dobrze kumam to by wychodziło, że chesz taktować pamięci 2 razy szybciej od magistrali (sens raczej jedynie przy durniu na fsb 100). CZyli próbowałeś zmusić swoje pamięci by poszły na 400 (realnie 800 :lol: ) więć się nie dziw że nie poszło. Ustaw synchronicznie pamięci z magistralą na 200 (lub odpowiednio wyżej) i winno być baardzo wydajnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
