DrKleiner
Geforce GTX 285/295
@atomel
Dzięki za info.
A czy EVGA jest w jakiś sposób "lepsza"? Chyba karty jako tako się nie różnią między sobą poza bajerami w pudlach ( może się mylę, nie wem :wink: )?
Chciałbym coś fabrycznie OC, no i żeby mnie nie zabiło hałasem. H2O odpada. :razz:
@atomel
Dzięki za info.
moze palit? taki z dwoma wentylami?
Nie wiem jak teraz ale EVGA dawała wieczystą gwarancję. Słowem b. dobra jakość.
Innych kart nie znam, ale chyba we wszystkich referencyjne chłodzenie jest głośne i to jest chyba największy problem GTX285. Zatem niereferencyjne chłodzenie trzeba zobaczyć tak jak radzi Blue. Ewentualnie zmienić je na niefabryczne.
Edytowane przez atomel
Na trzech :wink:
:razz:
Hmm, no pięknie, ale znalazłem wąskie gardło w Twoim konfigu, jest nim.... monit. :lol2:
Aż się prosi o 30". :wink:
Ok, koledzy, męczę po raz ostatni. Przeglądałem różne testy, gdzieniegdzie było GT4 i nawet w wysokich rozdzielczościach 285 GTX radził sobie dosyć dobrze ( wersja 1 GB ). @atomel pisałeś że przydałoby się 2 GB do tej gierki. Mógłbyś coś więcej napisać? :razz:
Opcje mam takie, albo biorę normalną wersję 2 GB ( które chyba w tej chwili wielkiej różnicy nie robią, a jak już będą robić, to karta i tak będzie już za stara ) albo wersję 1 GB ale OC'kniętą lekko. :wink:
Edytowane przez toms83
Evga od BFG różnią się naklejką i pudełkiem :razz: To i tak są wszystko referenty, ewentualnie coś tam poselekcjonują co lepsze sztuki i tyle pewnie. Natomiast wieczysta gwarancja... i tak się wcześniej kartę zmieni, 3 lata wystarczą tak naprawdę ;)
Po prostu GTA korzysta z całej dostępnej pamięci karty, a 1 GB limituje ją. Jeżeli przy ustawisz horyzont detali większy niż np 50 m dostajesz komunikat o braku pamięci GPU.
Ale pokazane użycie pamięci w grze to głupoty , sprawdz sobie rivą :wink: . Utwórz sobie plik txt o nazwie commandline i wpis w nim
-norestrictions
-nomemrestrict
-novblank
Pliczek wklej do katalogu z grą , wtedy będziesz mógł ustawić wszystko na maxa. Wtedy bedziesz mógł sobie porównać realne użycie pamięci i to co pokazuje gra. Gra ok 900mb - real ok 700mb , gra ok 1600mb - real - 750mb :wink: . View Distance wogóle praktycznie nie zwiększa użycia pamięci , a jedynie dociąża grafiki i cpu.
Edytowane przez sideband
Toms ,tak jak koledzy piszą w większości są to refery ,nie kupuj oc szkoda kasy ,sciągasz tak prosty programik jak evga precision i jedziesz z tematem. Co do głośności ja mam gtx 295 i jakoś mi on nie przeszkadza ,nie jest jakoś strasznie głośny tak jak 9800GX2. A nie myślałeś nad gtx 295?
Myślałem nad 295, nawet był to mój pierwszy kierunek. Troszkę się przestraszyłem tym micrustutteringiem a no i nie zawsze te 2 rdzenie działają. Nowe gry śmigają całkiem nieźle, ale co ze starszymi? Wtedy wydajność rdzeń w rdzeń będzie gorsza niż 285 bo tam są wyższe taktowania. Podobno lepiej brać sli 285 niż 295. Niestety mało wiem na tematy SLI i kanapek, bo nigdy jeszcze takiego zestawu nie miałem. :sad:
Gość Harry Lloyd
sideband czekam na odpowiedź na moje pytanie - czy masz kartę z 1792 MiB pamięci?
U mnie już na żółtym poziomie zajmowanych zasobów pojawiają się częste doczytki tekstur, na czerwonym poziomie tekstury non stop się doczytują, gdy obracam kamerą w miejscu to cały czas pojawiają się obiekty dopiero po chwili.
Tak jak ludzie pisali że na max detalach im gra lepiej chodzi - właśnie dlatego.
Tak pliki podane wyżej uruchamiają pełne opcje
Dołączona grafika
ale nie wiem jak sprawdzić rivą rzeczywiste zużycie pamięci? Potrzebny jest jakiś plugin?
Miałem 896mb zero doczytek , jedynie spadek wydajności - cienie dość mocno obciążają na ustawieniach na maxa. Sprawdzanie użycia pamięci poprzez rive działa jedynie pod xpekiem , plugin jest już w rivie trzeba go jedynie aktywować. Tylko ja używałem swoich sterów , które działają lepiej z gta4 :wink: Edytowane przez sideband
Niestety mam vista64.
Komenarz do plugin VidMem.dll:
"Videomemory usage monitoring is not available under Vista due to Vista videomemory virtualization".
Więc muszę Ci uwierzyć na słowo. Gra chodzi z max ustawieniami więc to chyba chwyt marketingowy - zapotrzebowanie pamięci pokazywane w grze by napędzić sprzedaż kart >1GB.
Update:
Właśnie miałem migające na biało tekstury (most i panorama miasta) i komunikat fatal error.
Więc tak ,ja na gtx 295 nie zauważyłem micro przycięć ,dopiero po oc tej karty w crysisie były ścinki ,nie próbowałem na różnych ustawieniach oc (raz były i wróciłem do standardowych taktów). To prawda że nie każda gra wykorzystuje dwa rdzenie ,lecz druga sprawa która ze starszych gier ci nie pójdzie na gtx260 ? Ciekawym wyborem jest gtx 285 2gb ,jak dla mnie gtx 295 jest spoko ,to moja druga kanapka i jestem zadowolony. Na allegro możesz po dobrej cenie wyrwać gtx 295 ,sam ostatnio myślałem czy by nie sprzedać i nie kupić 2x gtx 285 w sli ,czy może dorzucić drugiego 295 ale to już lekka przesada. Czego nie wybierzesz powinno być dobrze. A co do gta to sie nie wypowiem bo żenada jest z tą grą.
Wszystko też zależy od rozdziałki na jakiej będziesz pracował ,ja teraz jednak będę stawiał na sli a nie kanapki ,trudno dostać teraz drugiego gtx295 (pojawił się jeden na allegro) ,a gtx 285 jest od groma ,nie każdy też chce kupić kanapkę.
jimmy1 a co z asusami gtx 285 robisz? opłaca ci się zmiana na gt 295 na jednym pcb ,ponoć 4 kwartał mają być nowe ,jak juz bedziesz mial to pochwal sie 3dmarkiem. Ciekawe jak sie sprawują.
Widzieliście ten nowy wybryk natury ? http://www.komputronik.pl/index.php/catego...x_GTX_285).html
Edytowane przez Bartass13
