Blackwhite Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 (edytowane) Trochę przesadzacie z tym,ze tempy w budzie skoczą.Miałem Accelero S1 Turbo module na 8800 GTS i jakoś nic nie odnotowałem, wiadomo,że GTX oddaje więcej ciepła, ale nie znów aż tak dużo więcej.Pamiętać trzeba również o tym,że sama obudowa karty grzeje się jak cholera i potrafi poparzyć - więc to dopiero oddaje ciepło i zakłóca temperatury.Idą c waszym tokiem myślenia wszystkie coolery typu TR HR03, Accelero itp można o kant (nie napisze czego) potłuc ;) Jestem przekonany,że właśnie temperatury będą niższe. Edytowane 29 Stycznia 2009 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misquamaqus Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 (edytowane) Adriann Jezeli moj gigashit poszedl na 701/1601/1401 i gram spokojnie, to kazda inna karta tez musi isc. Jak to bedzie evga albo bfg to smiem stwierdzic, ze pojdzie jeszcze wyzej. Zapewnic tylko trzeba dynamiczna regulacje turbinki na karcie, bo przy referencyjnym 44% rpm, karta po OC poprostu sie gotuje. Tu trza ustawic juz 60 % turbinki. Edytowane 29 Stycznia 2009 przez Misquamaqus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quinki Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 (edytowane) Adriann niestety FTW ma jakieś małe zmiany (pewnie bios) i kręci się troszkę lepiej:) Ale większość kart powinna pójść na 700/1600/1300 .... z takimi ustawieniami problemów mieć nie powinieneś:) Mogę ci polecić serię BFG, czyli ich najtańsze wersje:) U mnie śmiga nawet wyżej niż FTW:) Co do chłodzenia jak masz wyciągający wentylator 14 cm, to realnie nie powinieneś odczuć jakieś wielkiej różnicy... może 1-2 stopnie ci skoczy temperatura płyty głównej i max 1 stopień procesora:) Ogólnie moim zdaniem to AC może naprawdę nieźle działać, i chłodzić na poziomie BOX-a 100% będą głośnościowo jak box 40%:) A to moim zdaniem bardzo dużo... no ale trzeba poczekać na testy;) Ale znając takie chłodzenia tak to mniej więcej wyjdzie:) Ogólnie np. HR-03 GTX z 12 cm. 1600 obr. naprawdę zbija tempy tak do 60 w stresie, a to jest niezłe osiągnięcie:) Edytowane 30 Stycznia 2009 przez quinki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mglysty Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 Panowie Pomocy wracam na forum bo mam saune w obudowie... 60oC min. na karcie i 55oC wbudzie a przy obciążeniu min. 80oC... wiatraki w budzie szaleją a ja nie wim co zrobić... poradźcie coś może jakiś dodatkowy wiatraczek wciągający albo wyciagajacy pomoże? buda jak na zdjęciu... może jaki cichy fanderek albo coś w tym stylu? jesli może pomóc to gdzie go umiescić? próbowałem już z głośną 10-ką (jakiś ultrasilencer - choć cichy to on nie jest) ale gdzie bym go nie wtykal to żadnego efektu nie było... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeatheN Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 Jedna 120mm wyciagajaca na tyl Jedna 80mm na spod wpychajaca (wytnij dziure :D) najlepszejse rozwiazanie tyle w teorii a ile da w praktyce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriann Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 spoxxx - gram w rozdziałce full hd, czyli nie wykorzystałbym potencjału GTX 295. Poza tym topowy GeForce jest strasznie głośny i gorący, a o mikroprzycięciach nawet nie wspomnę :D Dlatego zostaję przy 285 :) http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=202 Temp i hałas wygląda bardzo obiecująco. Jeżeli potwierdzą je niezależne testy to kupuję :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quinki Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 Nigdy nie ufaj tym testom z AC... to tak samo jak ufać testom Nvidi ich kart ;) Poczekaj na jakiś porządny test w dobrych warunkach:) Może sam się pokuszę o jakąś mini reckę. HR-03 GTX vs AC Accelero Xtreme GTX280 :) Jak czas pozwoli to pewnie się za to zabiorę:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriann Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 Taki test to bardzo dobry pomysł. Przy okazji mógłbyś sprawdzić jak Accelero wpływa na temp. w budzie. Dziś miałem wizję - zamontuję taki cooler, żeby zbierał ciepłe powietrze znad karty B-) http://tnij.org/cs0h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hyper_2002 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 Taki test to bardzo dobry pomysł. Przy okazji mógłbyś sprawdzić jak Accelero wpływa na temp. w budzie. Dziś miałem wizję - zamontuję taki cooler, żeby zbierał ciepłe powietrze znad karty B-) http://tnij.org/cs0h Oj ciężko to widzę z montażem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriann Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 Luźna guma, bo mam 10 slotów do dyspozycji B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5611 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam Ponownie ja po tych kilkunastu dniach użytkowania mogę napisac iż powoli się przyzwyczajam do głośności i ogólne wrażenia sa naprawdę ok. Co do przechodzenia w tryb 2D/3D, pod dokładniejszym zbadaniu sprawy okazało się iż karta po włączeniu pc śmiga z taktowaniami 2D jednak po odpaleniu gierki a potem jej wyłączeniu taktowania pozostają już na ustawieniach 3D. Co do wcześniej opisanych przezemnie temp. uważam je za przyzwoite jak na tak mocną karte.. .szczegolnie że wentyle w mojej obudowie ledwo się kręcą z drugiej strony buda jest ogolnie dosyć duża :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 1 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2009 Pytanie do użytkowników 285. Możecie obejrzeć to od tyłu karty - czy rozstaw otworów na płytce wokół rdzenia jest taki sam jak w 8800 GT/GTS? Pytam by myślę nad zamocowaniem bloku wodnego XG1 który mam na 8800GTS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misquamaqus Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 (edytowane) Co do przechodzenia w tryb 2D/3D, pod dokładniejszym zbadaniu sprawy okazało się iż karta po włączeniu pc śmiga z taktowaniami 2D jednak po odpaleniu gierki a potem jej wyłączeniu taktowania pozostają już na ustawieniach 3D. Karta jeszcze chodzi przez pare sekund na 3d a potem spada na 2d. Zrob sobie podglad w rivie. atomel....rozstaw otworkow wynosi 6cm w kwadracie. Jak ma 8800 gts to nie wiem. Edytowane 2 Lutego 2009 przez Misquamaqus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Metz Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Karta jeszcze chodzi przez pare sekund na 3d a potem spada na 2d. Zrob sobie podglad w rivie. Jakbyście mogli to zerknijcie prosze na screen'a: Karta BFG GTX 285 OC W trybie 2D ciągle mam takie taktowanie (666/1242Mhz), nawet zaraz po odpaleniu kompa. Czy tryb oszczędzania energii i zmniejszenie częstotliwości zegarów w mojej karcie jest zwalone czy jest to kwestia włączenia czegoś w ustawieniach? Ewentualnie reklamować grafe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5611 Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Karta jeszcze chodzi przez pare sekund na 3d a potem spada na 2d. Zrob sobie podglad w rivie. Sprawdzałem ale coś nie działa;) Oczywiście areo mam wyłączone bo przeciwnym wypadku karta cały czas chodzi w trybie 3D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozaq Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 ja mam aero na 2x 260 włączone i karty extra w 2D ZAWSZE przechodzą. Jedyne co zauważyłem, że jak ma się coś do TV out podpięte, i włączone to wyjście w panelu sterowania, to karta ZAWSZE będzie chodziła na taktach z 3D, dlatego teraz wyłączam tv out jak z niego nie korzystam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Luźna guma, bo mam 10 slotów do dyspozycji B-)Mnie ten cooler wygląda jakby raczej zabierał powietrze spod a nie znad karty ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 (edytowane) Jakbyście mogli to zerknijcie prosze na screen'a: jpg Karta BFG GTX 285 OC W trybie 2D ciągle mam takie taktowanie (666/1242Mhz), nawet zaraz po odpaleniu kompa. Czy tryb oszczędzania energii i zmniejszenie częstotliwości zegarów w mojej karcie jest zwalone czy jest to kwestia włączenia czegoś w ustawieniach? Ewentualnie reklamować grafe? dla pewności sprawdź tym: pi razy oko powinno to własnie tak wyglądać Edytowane 2 Lutego 2009 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wos Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 @metz jaki system ?? jak vista to musisz wymusic tryb 2d w riva t. wchodzisz w power user - tam wybierasz RT\nvidia\overclocking i ustawiasz w enablePerfLevelForcing na 1 no i po tym zabiegu w zakladce Overclocking masz aktywne Force constant performance level, wybierasz standard 2d i powinno chodzic na taktach z 2d - bylo to walkowane w watku z gtx 260/gtx 280 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Metz Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 @metz jaki system ?? jak vista to musisz wymusic tryb 2d w riva t. wchodzisz w power user - tam wybierasz RT\nvidia\overclocking i ustawiasz w enablePerfLevelForcing na 1 no i po tym zabiegu w zakladce Overclocking masz aktywne Force constant performance level, wybierasz standard 2d i powinno chodzic na taktach z 2d - bylo to walkowane w watku z gtx 260/gtx 280 @win xp problem okazał się dosyć banalny. Do grafy mam podłączony TV 40" za pomocą kabla hdmi-dvi i to wymuszało tryb 3d na karcie. Po wyjęciu kabla lub wyłączeniu w panelu sterowania tv wszystko jest ok. Na Ati 4870 tego nie było ale cóż - coś za coś :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysyn Opublikowano 3 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2009 (edytowane) Udało mi sie uruchomic przejscie z 3D na 2D na GTX295 i Viscie 64. A jak zmienic predkosc wiatraka w RT w trybie 2D z 41% na 30% na auto? Edytowane 3 Lutego 2009 przez Lysyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 3 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2009 (...) A jak zmienic predkosc wiatraka w RT w trybie 2D z 41% na 30% na auto? Tak :wink: pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysyn Opublikowano 3 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2009 Teraz karta dziala bardzo cicho. Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spoxxx Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 (edytowane) czemu mi to nie chce ruszyc ?? nie mam mozliwosci recznego ustawienia procent na ile chcem te wiatraki a robie tak jak na obrazkach tak mi sie bynajmniej wydaje Edytowane 4 Lutego 2009 przez spoxxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysyn Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 Moze cos zle robisz? A tą 3-ke wpisales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mglysty Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 Jakbyście mogli to zerknijcie prosze na screen'a: Karta BFG GTX 285 OC W trybie 2D ciągle mam takie taktowanie (666/1242Mhz), nawet zaraz po odpaleniu kompa. Czy tryb oszczędzania energii i zmniejszenie częstotliwości zegarów w mojej karcie jest zwalone czy jest to kwestia włączenia czegoś w ustawieniach? Ewentualnie reklamować grafe? mam taka samą kartę od BFG i taki sam problem - za chiny nie chce przechodzić w tryb 2D... co jest grane? przegladałem logi w Rivie i zauważyłem, że pewnego razu po właczeniu kompa karta zapracowała w 2D... zegarek poszedł na 300Mhz... ale trwało to pare minut i pewnie znowu resetowałem kompa - mysle, że odbyło sie to jak bawiłem sie Rivą... co zrobić żeby karta się przełaczała samoistnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Metz Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 Masz podpięty dodatkowy drugi monitor lub tv ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mglysty Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 (edytowane) Masz podpięty dodatkowy drugi monitor lub tv ? nic z tych rzeczy - tylko 1 monitor... Edytowane 4 Lutego 2009 przez mglysty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość delavego Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 hej. pytanko do właścicieli gtx 2985 i gta IV jak wyglada sytuacja w gta IV na gtx 295 czy na full detal da sie grać, czy gra chodzi płynnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spoxxx Opublikowano 4 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2009 hej. pytanko do właścicieli gtx 2985 i gta IV jak wyglada sytuacja w gta IV na gtx 295 czy na full detal da sie grać, czy gra chodzi płynnie? gra chodzi tak samo jak na gtx 285 czy 280 , z tego wzgledu ze gta 4 nie obsluguje sli ani crossfire Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
