Kyle Opublikowano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2009 toms83 napisał(a): Z tego co znalazłem na forum, to właśnie najlepiej takie rozdzielczości ( nie interpolowane ) ustawiać.Najlepiej ustawić najwyższą nieinterpolowaną czyli w tym modelu 1600 dpi toms83 napisał(a): A co się dzieje na wyższych rozdz. i dlaczego nie poleca się z nich korzystać, pojawia się wtedy możliwość gubienia wskaźnika czy jakieś jeszcze inne błędy?Pojawiają się błędy ... np. co 2 pix dodawany jest jeden extra (nie da się przesunąć kursora o 1 pix) = schody, gorsze celowanie ... po prostu niższa precyzja toms83 napisał(a): Opcja "zwiększ precyzję wskaźnika" ( inaczej akceleracja ) wiadomo co daje. Wolniej ruszasz = mniej przejedzie, szybciej = więcej. Jak macie te opcje poustawiane? Ja zawsze miałem włączone, ale do gierek precyzyjniej jest wyłączyć. Teraz wyłączyłem i na nowo muszę nauczyć się trafiać w ikonki przy wolnych ruchach myszki. :lol2:Ja mam wyłączoną akcelerację ... toms83 napisał(a): Pytanko na koniec. Jak jest lepiej ustawić mysz? Dać np 2400 DPI i zjechać suwakiem w lewo, czy dać 1600 DPI i suwak w prawo? Jest różnica przy takich ustawieniach?Najlepiej dać 1600 dpi (max rozdzielczość myszy) i suwakiem dobrać wygodną czułość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2009 Dzięki @Kyle za wyczerpujące odpowiedzi. Teraz już będę wiedział jak ustawiać i testować. :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matex34 Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2009 Witam. Mam taką sprawę - kilka dni temu kupiłem poprzez allegro myszkę A4Tech X-480K. Wczoraj przesyłka do mnie doszła i niby wszystko fajnie, ale lewy przycisk tak jakby zacina się. Wczoraj jeszcze zdarzylło mi sie to kilka razy, ale dziś jak chwile pograłem w jakiego FPS'a to po prostu nie dało sie wytrzymać. Myślicie że to sie wyrobi ? Czy trzeba odesłać na naprawę - jeżeli takie cos w ogóle przyjma ? A jeżeli mam wysłać to jak to jest z pudełkiem ? Bo moja super-rozgarnięta siostra otwierając je, przedarła je jakims sposobem na pół.... Dzieki z góry za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hesus Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2009 takie pytanie panowie: co będzie lepsze - laser czy optyk?? chodzi mi głównie o wymieniane tutaj modele x-748k i xl-740k. szukam czegoś do zastąpienia mojego logitecha mx-518, bo się sypie obudowa niemilosiernie (a poza tym to ok mysz:P). korzystam z podkladki sharkoona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
torque Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2009 Optyki mają mniej problemów jeśli chodzi o powierzchnię na jakiej pracuję, dlatego celowałbym w model x-748k. Ja też szukam następcy dla mojego MX-518, ponieważ jak dla mnie pracuje ona dość "tempo". Miałem wcześniej x-718 i chodził jak brzytwa, dlatego zamierzam powrócić do a4techa. Mój wybór chyba właśnie padnie na x-748. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burleska Opublikowano 14 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Lutego 2009 (edytowane) Przymierzam się do zakupu modelu 748 , jeśli dobrze rozumiem ma on przy ustawieniu na 1600 - 1800 dpi tak ? Kusi mnie jeszcze razer salmosa, choć ona jest troszku przymała. Jak obie te myszki wypadają w porównaniu ? Czy może kupić deathaddera? Salmosa i DA poza inną budą to te same myszki tak ? Już sam nie wiem co robić:P Pozdrawiam Edytowane 15 Lutego 2009 przez Crack662 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 16 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2009 (edytowane) Crack662 napisał(a): Przymierzam się do zakupu modelu 748 , jeśli dobrze rozumiem ma on przy ustawieniu na 1600 - 1800 dpi tak ?Powiedzmy że ma ~1600 dpi (przy ustawieniu na 1600) i jest to jego max realna rozdzielczość (wyżej jest interpolacja). ps. jeśli chodzi o Razer (konkretnie miałem i badałem DiamondBack 3G) to się nieźle sparzyłem (niedokładny układ optyczny/elektronika - nie istotne ... po prostu są wyraźne błędy przy ruchu na ukos + objawy jak to zwią "akceleracji pozytywnej"). ... i to przy takiej cenie ! Edytowane 16 Lutego 2009 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burleska Opublikowano 16 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2009 (edytowane) zdecydowałem się na zakup razerka salmozy, ale zaobserwowałem pewien problem - mianowicie kiedy sprawdzam hz w mouse rate pokazuje mi dziwne liczby, nieraz nawet ponad 5000 hz. Nie mam pojęcia o co chodzi... Sterowniki od wcześniejszej myszki odinstalowałem, reset kompa i dopiero podłączyłem razera, wgrałem najświeższe stery ze strony producenta i nie wiem co dalej... w trybie 125hz i 500hz wydaje się być okay ale przy 1000 hz już czyste szaleństwo, tak jak na screenie Screen Edytowane 16 Lutego 2009 przez Crack662 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polar Opublikowano 16 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2009 Sprawdź lepiej w Strider's DirectInput Mouse Hz. Patrzy się na średnią wartość przy ciągłych szybkich ruchach, pojedyncze wartości mogą być bardzo różne. Jak zatrzymasz to albo zwolnisz to tak właśnie się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burleska Opublikowano 16 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2009 (edytowane) chyba coś jednak jest nie tak -->screen screen2 screen3(ustawienie przy 1000hz) Z płytki, którą dostałem razem z myszka nic nie instalowałem, pobrałem od razu najnowszy driver ze strony producenta 1.01. Ściągałem również wersje 1.00 ale nic to nie zmieniło. Edytowane 16 Lutego 2009 przez Crack662 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polar Opublikowano 16 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2009 Zrobiłeś screen w momencie szybkiego ruszania myszką czy po zatrzymaniu ? Szybkie okrężne ruchy bez zatrzymywania myszy i wtedy screen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burleska Opublikowano 16 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2009 Stworzyłem oddzielny temat z tym problemem Co do pytania - po zatrzymaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scoobydoo19911 Opublikowano 17 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2009 witam odnosnie tego problemu to macie tu dwa linki do zdjęć z częstotliwościami jedno 1000hz a drugie bodajże 1334hz ;) 1000hz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67b073aabef0e68e.html 1334hz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e71f64362b901af6.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalin20 Opublikowano 10 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2009 Hej Koledzy!!!! Mam mały problem z myszką x-748k... Własciwie to nie wiem czy problem leży po stronie myszy, płyty głównej (Gigabyte ep31-ds3l), czy systemu (Win XP sp3)... Problem objawia się tym że myszka wykrywana jest tylko w jednym gnieździe USB i nie było by to jakoś strasznie uciążliwe gdyby nie fakt że tym gniazdem jest USB na przodzie obudowy... Inne urządzenia (klawiatura, drukarka, modem, pad, dysk zewnętrzny, mp3jka) wykrywane są bez problemu... Miał już ktoś takie jazdy z tą a może inną myszką??? Wiecie co może być tego powodem??? Znacie rozwiązanie??? Piszcie proszę:) Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 10 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2009 Kalin20 napisał(a): Hej Koledzy!!!! Mam mały problem z myszką x-748k... Własciwie to nie wiem czy problem leży po stronie myszy, płyty głównej (Gigabyte ep31-ds3l), czy systemu (Win XP sp3)... Problem objawia się tym że myszka wykrywana jest tylko w jednym gnieździe USB i nie było by to jakoś strasznie uciążliwe gdyby nie fakt że tym gniazdem jest USB na przodzie obudowy... Inne urządzenia (klawiatura, drukarka, modem, pad, dysk zewnętrzny, mp3jka) wykrywane są bez problemu... Miał już ktoś takie jazdy z tą a może inną myszką??? Wiecie co może być tego powodem??? Znacie rozwiązanie??? Piszcie proszę:) Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny:)hmmm - co najmniej dziwne ... u mnie działa na wszystkich portach (ale mam Vistę). W BIOS sprawdź czy masz aktywne USB 2 hi-speed ... ew. może zaprogramujesz raportowanie na 125 hz i zobaczysz czy wykryje w innych portach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalin20 Opublikowano 10 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2009 @Kyle W BIOSie USB 2 mam włączone. Bawiłem się też innymi opcjami dostępnymi w BIOSie, które dotyczą portów USB ale nie dało to żadnego efektu... Częstotliwości raportowania nie zmieniałem - spróbuję, może zadziała:) Najpierw musze jednak poszukać jak sie to robi hehee;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
\\ MarcO // Opublikowano 20 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2010 Czy jest taki model jak A4tech X-748 bez "K" ? Wszędzie widać X-748K , chociarz zdarzają się sprzedawcy którzy w opisie podają X-748, wie ktoś jakie są róznice. Jestem z GD wiec łatwo mi kupic w esc.pl tylko tam w opisie jest x-748 max 2500dpi ale to chyba ich błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glymbol Opublikowano 20 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2010 Najlepiej sprawdzić tu: http://www.x7.cn/en/index.asp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 21 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2010 (edytowane) czy X-748k jest wciaz najnowszym wysokim modelem optyka od A4tech czy tez ma juz jakiegos nastepce? jaka jest ~prawdziwa~ (max) rozdzialka tej myszy? Jaki konkretnie ma model sensora? co z tym skrzypieniem lewego klawisza po jakims czasie? jak sie w ogole ona ma do DA 1800 od razera - bo rozwazam ja i tego razera (uzywke). Gram w szybkie gry w stylu qukae live. Jaka podkladke uzywacie/zalecacie do tej myszki? i wlasnie: czym sie rozni X-748k od X-748 (bez k na koncu)? poza tym, czy sie rozni X-748k od X-738k - ktory model jest nowszy/lepszy? Edytowane 21 Lipca 2010 przez sliza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glymbol Opublikowano 21 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2010 Większość myszek X7 to to samo w innej obudowie. Laserowe można odpuścić ze względu na kiepski sensor. Optyczne są dobre, mają Avago ADNS-3060 lub ADNS-3080. Pierwszy ma 400 i 800 DPI, drugi dodatkowo 1600 DPI. W X-748 i X-738 jest 3080. Prawdopodobnie we wszystkich które mają na pudełku 3200 DPI (interpolowane) jest właśnie ten sensor, w pozostałych z 2000 DPI jest zapewne 3060. Spośród X7 wybieraj taką, która będzie pasowała ci do ręki i ewentualnie wyposażoną w dodatkowe przyciski jeżeli używasz. DA 1800 jest na Avago S3668 który prócz rozdzielczości (450 - 1800) różni się tym, że można wyłączyć przyciąganie do osi (angle snapping / prediction). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 22 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2010 (edytowane) @Glymbol: dzieki za info! to mam jeszcze pytanko: sa jakies ~dobre~ sensory optyczne o nieco wyzszym DPI (prawdziwym!) od tych ADNS-3080 i 3668? Wystarczylo by mi cos w stylu 2400 DPI, 3000 to juz max? Jest cos takiego na rynku, i jesli tak, to w jakich myszach? Np. jaki sensor jest w Xai Kinzu czy DA 3.5G, i jak sie sprawuja i czemu ludzie mowia, ze sa gorsze od tych 16--1800 DPI? Nie mogliby zrobic jakiegos dobrego sensora z ~2400 DPI? po 2-gie: czy X-738k jest mniejsza/krotsza i lzejsza~ od X-748k? Wole raczej mniejsze/lekkie i symetryczne myszki, i np. taki DA jest juz dla mniej przyduzy/przydlugi i przyciezki. Moj rodzaj uchwytu to raczej claw grip, a nie palm grip (chociaz palm tez nie jest taki zly). X-738k jest lepsza do clawa niz 748? Jaka ew. inna mysz polcasz do claw grip (optyczna)? np. kinzu jest do claw czy palm? ==== da sie jeszcze kupic gdzies w .pl nowego X-738k? ksztalt by mi chyba odpowiadal bardziej niz w X-748k.. no i czym sie roznia te wersje z "k" i bez "k"? Edytowane 22 Lipca 2010 przez sliza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glymbol Opublikowano 22 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2010 (edytowane) Na stronie z linka wyżej nie ma czegoś takiego jak X-738 czy X-748, są tylko z K, lub ewentualnie XL na początku (laserowe) i K. Moim zdaniem sprzedawca nie potrafi przepisać właściwego oznaczenia. Z sensorów jest jeszcze ADNS-3080E w nowszej wersji Logitech MX518. Ma DPI do 1800 ale występuje problem nasycenia danych przy najwyższej rozdzielczości, co powoduje akcelerację negatywną po przekroczeniu prędkości ~1,7m/s. Edytowane 22 Lipca 2010 przez Glymbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 23 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2010 Glymbol: a moglbys cos napisac na ten temat: Cytat po 2-gie: czy X-738k jest mniejsza/krotsza i lzejsza~ od X-748k? Wole raczej mniejsze/lekkie i symetryczne myszki, i np. taki DA jest juz dla mniej przyduzy/przydlugi i przyciezki. Moj rodzaj uchwytu to raczej claw grip, a nie palm grip (chociaz palm tez nie jest taki zly). X-738k jest lepsza do clawa niz 748? Jaka ew. inna mysz polcasz do claw grip (optyczna)? np. kinzu jest do claw czy palm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
\\ MarcO // Opublikowano 23 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2010 (edytowane) Myślicie że ta jest z "k" ? A4Tech X-748 /Black/ - 75zł : Esc.pl Tylko nie zadbali o poprawne podanie modelu no i te dpi Edytowane 23 Lipca 2010 przez \\ MarcO // Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 24 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2010 (edytowane) prosze o pilne* odpowiedzi, ktora z nich, X-738k czy X-748k, bedzie lepsza/wygodniejsza do claw gripa/trzymania palcami(w kazym razie nie palm grip!)? Dlonie srednio-malej wielkosci, palce dosyc krotkie. poza tym, szukam info na temat ich wymiarow i wagi. Ktora jest mniejsza i lzejsza? Sensor maja ten sam, tak? *) aukcja na allegro sie konczy niedlugo na 738 :-/ dzieki na odp. Edytowane 24 Lipca 2010 przez sliza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 7 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2010 (edytowane) W dniu 24.07.2010 o 10:43, sliza napisał(a): prosze o pilne* odpowiedzi, ktora z nich, X-738k czy X-748k, bedzie lepsza/wygodniejsza do claw gripa/trzymania palcami(w kazym razie nie palm grip!)? Dlonie srednio-malej wielkosci, palce dosyc krotkie. poza tym, szukam info na temat ich wymiarow i wagi. Ktora jest mniejsza i lzejsza? Sensor maja ten sam, tak? *) aukcja na allegro sie konczy niedlugo na 738 :-/ dzieki na odp. poniewaz nowe zowie gear (ec1/2) okazaly sie byc lipa w pewnym sensie (uzywaja sensora 3060), temat zakupu A4Tech powrocil, wiec prosze o pomoc i odpowiedzi na powyzsze pytania. W tej chwili sklaniam sie bardziej ku X738 niz 748. Zna ktos info na temat ich wymiarow i (zwlaszcza) wagi? Edytowane 10 Września 2010 przez sliza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 8 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2010 nikt nie wie/nie odpowie :(..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finchy Opublikowano 9 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2010 w X748K wagę można sobie samemu regulować, ponieważ jest zestaw ciężarków do wymiany. aktualnie posiadam wszystkie wyjęte :) myszka ma 13cm długości, w najszerszym miejscu 6,8cm szerokości i 4,3mm wysokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliza Opublikowano 10 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2010 dzieki za info, a masz moze mozliwosc sprawdzenia, ile wazy bez ciezarkow? i o ile mozna ja max dociazyc tymi ciezarkami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finchy Opublikowano 10 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2010 (edytowane) ciężarki to ok. 1/4 wagi myszki. a ich łączna waga to 19.5g Edytowane 11 Września 2010 przez Finchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
