co3en
Samsung Ml2010 Pr Nie Działa Duplex
Witam ;)
Mama do was pytanko jak w temacie. W Samsungu ML 2010 PR nie działa mi opcja softwerowego duplexu, ktory wlancza sie w sterownikach.
1) Ustawian drukowanie na duplex klikam drukuj
2) Wyskakuje komunikat z informacja jak przełozyc kartki itd..
3) Drukuje strony nieparzyste
4) Przekładam kartki spowrotem do podajnika
5) Miga czerwona dioda ja wciskam ten pomarańczowy przycisk i nic. Zadnej reakcji !!
Miał ktos podobny przypadek z ta drukarka ? Wiecie jak sprawdzic czy tem przycisk wogole działa ??
a po co wciskasz przycisk - masz na monitorze info jak przełożyć kartki to zrób to co na tym info pokazali i napisali - czy tam jest zeby ten guzik naciskać czy nacisnąc OK! po przełożeniu kartek? a to pomarańczowe to jest to raczej Print Abort. przycisku OK szukaj na monitorze - duplex jest Soft i OK też Soft a nie Hard.
Dołączona grafikaDołączona grafika
Tak wygląda to okienko informujące jak przełozyc kartki i wcisnać przycisk ;)
edit.
\/ \/ \/ \/ @ Gabryśka "OK" też wciskalem i zaraz po tym jak wyskoczyl to okienko chwile pozniej czy tez bezposrednio przed tym jak wciskalem ten ten przycisk na drukarce..
Edytowane przez luck-ass
