seeit77 Opublikowano 27 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2008 A mianowicie ... gdy podhcodze do instalacji drukarki dochodze do momentu "Conncect the machine" następnie robie wszystko zgodnie z instrukcją ale to nic nie daje ... tak jakby komputer nie wykrywał drukarki ;/ i ze względu na to nie moge przejsc dalej no i klapa ;/ Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gabryśka Opublikowano 28 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2008 najwyraźniej masz UWALONE coś z USB. sprawdź takie kroki: !. sprawdź gniazdo USB w kompie - podłącz do niego coś innego lub spróbuj na innym pewnym gnieździe 2. Sprawdź kabel USB - po prostu podłacz innym pewnym kable chociażby pożyczonym 3. spr. długość kabla - niektóre sprzęty źle działają na długich kablach - nawet 3m może już coś bruździć 4. spr. podłączenie do innego kompa na innym kablu - jeśli inny komp na sprawnym kablu nie zareaguje na podłaczemie to masz brothera do niczego. 5. Jest jeszcze jedna sztuczka ze sterami USB - czasami WIESZA sie sterowanie Kontrolerem USB a często występują problemy gdy podłączysz sprzęt bez instalacji sterów i wtedy system podstawi - Urządzenie nieznane i nieobsługiwane i nigdy więcej nie poprosi o sterowniki sprzętu - trzeba wtedy w man.urz. wywalić takie urządzenie w czasie gdy jest ono podłączone a następnie wyjąć i włożyć ponownie wtyk USB do gniazda. Jeśli masz tka właśnie to - wywal to nieznane odłącz MFC zacznij instalację i podłącz gdy o to instalator poprosi. powinno się udać. jeśli nic z tego nie wyjdzie to sprawdź czy znowu nie wskoczyło jako nieznane. Jeśli tak to sprawdź czy nieznane jest nieznane czy nierozpoznane - w szczegółach tego urządzenia parametry Identyfikator wystąpienia będie miał zera przy VEN_ oraz DEV_ - to oznacza że sprzęt naprawdę nie jest w stanie poprawnie pracować - często takie coś występuje przy wadzie kabla lub samego sprzętu, rzadziej uszkodzenie kontrolera w kompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
