LuKe
Monitor Panorama, A Gry 4:3
WITAM
zastanawiam sie jak ustawic na monitorze panoramicznym gre w 4:3 zeby byly po boku carne pasy, bo niekotre gry nie maja trybu panoramicznego a rozciagniete proporcje sa beznadziejne
czy da sie to jakos zrobic w ocjach karty graf a moze w opcjach monitora
moja grafa to radeon x800pro, monitor nec 20wgx2
Cześć.
Połączenie monitora przez DVI i w opcjach od karty grafiki wybierasz rodzaj skalowania. Zarówno Nvidia jak i Ati udostępnia takie opcje, więc nie ma problemu.
Znalazłem właśnie w recenzji, że posiada opcje skalowania z poziomu menu monitora.
Edytowane przez toms83
wracam do problemu gdyz nie zostal rozwiazany, a potrzebuje odpalic teraz MAX PAYNE ale z naturalnymi proporcjami
tz
albo czarne pasy po boku ekranu - wlaczam funkcje w ATI "use centered timings" i nic nie daje
albo w panoramie z dodanym dodatkowym polem widzenia - w grze moge wybrac rozdziaki panorama ale dalej jest wsio rozciagniete
albo w okienku windowsa - naciskam ALT+ENTER i nic sie nie dzieje....
znalazlem w necie cos takiego:
Edit your command line shortcut adding '-developer' (so it will look like 'maxpayne.exe -developer')
Select a resolution of your choosing.
After loading a level, press F12 to bring up the console. Enter the following command:
MaxPayne_GameMode->GM_ChangeFOV(1.2,0);
Press F12 to close developer messages, and console.
You'll have to do this every time a level is loaded, and the aspect ratio is quite a bit off (stretched horizontally)
hmmm moglby ktos to przetlumaczyc poludzku???
Chodzi o to, żebyś już w załadowanej grze ( załadować z "developer" ) wywołał konsolę i wpisał ten ciąg który podałeś. Trzeba będzie go wpisywać za każdym razem po przejściu na nowy level.
Mimo wszystko z tą gierką i 2 częścią są problemy, żeby je zmusić do poprawnego wyświetlania na panoramie.
Jeszcze jedno - jak ustawiasz w grze rozdzielczość na panoramę, to nie dziwota że funkcja z CCC nie działa.
Jak już chcesz, to ustaw to Centered Timings, a rozdzielczość w grze odpowiadająca 4:3, czyli np. 1024x768, 1152x864 czy 1280x1024, a nie 1440x900 czy 1680x1050...
Dokładnie, poruszona ważna kwestia. Wszystkie kwadratowe "rozdziałki" z włączoną funkcją z CCC powinny bez problemów działać bez skalowania. Po prostu tutaj sama gra ma problem z obsługiwaniem rozdzielczości panoramicznych.
Gość spiegelmann
a ktos moze poradzic czy na monitorze bez dvi da sie ustawic pasy bo bokach?
konkretnie chodzi mi o starcrafta, gdzie nie ma innej rozdzielczosci niz 640x480, a rozciagniecie na full ekran wyglada beznadziejnie.
Bez DVI nie da rady, chyba że sam monitor ma taka opcję. Starsze gierki to i tak "olewają" ustawienia i rozłażą się na cały ekran ( settlers 1, lords of the realm 2 ).
