Jump to content
Pawliszak
Zepsuty Procesor, Brud W Kompie, Czy Tryb Awaryjny?
Recommended Posts
Cześć,
mam problem z procesorem, a mianowicie taki, że w zakładce mojego komputera, w CPUZie, w EVERESTcie pojazuje mi, że mój procesor tj. AMD Athlon Barton (nie pamietam nazwy kodowej, tylko tyle byl on podkrecony na 2,2 ghz, z poczatku mial nieco ponizej 2 ghz) ma 1,1 ghz. Tata powiedział mi, że może to być spowodowane pracą w trybie awaryjnym, bo procek pracuje na 50% możliwości. Jak sprawdzić w jakim trybie się pracuje? Czy jest to spowodowane walniętymi sterami, brudem w komputerze, czy procesor nawalił. Dla przykładu w grze Counter Strike Source przy osprzęcie ram 512mb GeiL płyta główna ASUS karta graficzna Radeon 9500 @ 9700 pro osiągam ok. 37 fps przy rozdziałce 1024x768. Co jest nie tak? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zapros tate na forum zeby sie doksztalcil w temacie a nie popychal idiotyzmy. CPU-Z ostatnia wersje na poczatek zebys sobie zobaczyl ( i my przy okazji ) jakie masz realne taktowanie.
A co do CSS to w czym masz problem? Wydajnosc na miare sprzetu...
A weź włącz CPU-Z + Orthos i zobacz czy taktowanie się nie zmienia. Jeżeli tak to masz prawdopodobnie włączone Cool&Quiet które obniża napięcie i taktowania jeżeli nic nie obciąża procka.
Albo padlo mi na pamiec albo C'n'Q zaczynalo sie do socket 754 a nie socket A...
Wiec?
Share this post
Link to post
Proszę o to fotka z najnowszym cpuzem i orthosem
Dołączona grafika
PS. A z tą magistralą to da sie bez wchodzenia w BIOS? Bo mam lekkie drgawki na myśl wchodzenia w BIOS, bo jestem straszną fujarą icoś pomylę i kompa uszkodzę i będzie lipton :(
PS2. Na 99% problem jest z magistralą, powód:
Dołączona grafika
Edited by Pawliszak
Share this post
Link to post
Bus Speed = 100MHz. Czyli przestawione FSB na 100. Przestaw na 133 albo 166, w sumie to nie pamietam ktore, mozesz przestawiac o 5MHz i sprawdzac czy jest stabilnie.
Niestety, trzeba w BIOSie to zmienic, ale to nic strasznego. Zreszta, jak piszesz ze podkrecales procesor, to pewnie w tym samym miejscu.
Share this post
Link to post
To nie ja podkręcałem ten procesor. :) A możecie podać co dokładnie robić w biosie, gdzie wchodzić itp. i jak wcyhodzić? Bo nigdy sam się tym nie bawiłem. W cpuzie jest BUS FSB i RATED FSB, co oznacza to drugie?
PS. Ok. Dzięki wszystkim za pomoc, dzięki wam rozwiązałem problem. Uzgodniłem, z zaufaną osobą :), że zmieni mi w tygodniu w BIOSie magistralę i wyczyści kompa, także będzie git. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Edited by Pawliszak
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
