kuebk Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 (edytowane) Zastanawiam sie nad S-flexem 1200/800 jednak nie wiem czy to bedzie dobry wybor + nie wiem czy podpiac go pod mobo czy pod pod psu i pozwolic korsarzowi regulowac obroty. Prosze o jakies rady, ewentualnie polecenie innego fana. Edytowane 6 Listopada 2008 przez kuebk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 S-Flex 800rpm wystarczy - nieźle wieje no i lepiej podpiąć go pod mobo ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeku Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 Ja mam w swojej zasiłce z siga zamontowanego fandera 120, ustawiony na 850rpm daje radę. Chodzi tak od jakiegoś czasu i jest ok. Cicho, nic nie terkocze. Wcześniej chodził na S1 też poziomo i sprawdzał się znakomicie. Kabelek wyprowadziłem razem z pozostałymi kablami od zasilacza i podpiąłem pod płytę. S-flexem 800 spokojnie sobie powinien poradzić tylko dowiedz się jak z jego pracą poziomą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labovsky Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 S-Flex może być dowolnie orientowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 W takim razie wezme raczej 800 s-flexa. Co do PSU to mam jeszcze taki problem ze cos dziwnie zaczyna mi drzyc tzn tak jakby generowal jakies drgania tak ze az niesie po calej budzie - http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo.../pelny,id,9279/, cos takiego by moglo pomoc w tej kwestii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 7 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2008 kuebk napisał(a): W takim razie wezme raczej 800 s-flexa. Co do PSU to mam jeszcze taki problem ze cos dziwnie zaczyna mi drzyc tzn tak jakby generowal jakies drgania tak ze az niesie po calej budzie - http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo.../pelny,id,9279/, cos takiego by moglo pomoc w tej kwestii? sugeruję że to bardziej dyski jesli nie sa w SQD kiedys miałem podobne złudzenie że to zasiłka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 7 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2008 boxer napisał(a): sugeruję że to bardziej dyski jesli nie sa w SQD kiedys miałem podobne złudzenie że to zasiłka Chyce zasilke reka i juz nie drzy nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 7 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2008 Podłóż cos miekkiego silikon lub guma w miejscu styku zasiłki z obudową(ja mam np twarda piankę podłożoną od spodu + z tyłu silikon taki na zasilacze). Jeśli wentyl Ci przeszkadza fanswapuj na np S-Flex 800 rpm lub z tańszych Arctic Cooling dobrze sie sprawdza gdy jest pod kontrolerem obrotów na 500-600 rpm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadeRev2 Opublikowano 15 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2008 (edytowane) $kubi napisał(a): S-Flex 800rpm wystarczy... boxer napisał(a): ...gdy jest pod kontrolerem obrotów na 500-600 rpm. Sam wlasnie zrobilem fanswapa bo ten wentyl w zasilce wcale nie byl cichy, ten na ktory wymienilem, rowniez nie jest nieslyszalny ale on leci na 1200 (wpiety pod mobo wiec chyba 12V?). Zastanawialem sie czy moge mu zmniejszyc obroty bez grozby spalenia zasilacza? (regulator obrotow albo pod 5V) Widze, ze wiekszosc ustawia mniejsze wartosci i nie narzeka Edytowane 15 Listopada 2008 przez shadeRev2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 15 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2008 U mnie w tej chwili fan w zasilaczu leci na 600 rpm. W idle spokojnie 500 rpm wystarczy. Zalezy jeszcze jaki zasilacz ale jesli taki jak w sigu to wątpie czy Amacrox grzeje sie bardziej niz mój stary Chieftec DF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=YoGi=- Opublikowano 15 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2008 shadeRev2 napisał(a): Sam wlasnie zrobilem fanswapa bo ten wentyl w zasilce wcale nie byl cichy, ten na ktory wymienilem, rowniez nie jest nieslyszalny ale on leci na 1200 (wpiety pod mobo wiec chyba 12V?). Zastanawialem sie czy moge mu zmniejszyc obroty bez grozby spalenia zasilacza? (regulator obrotow albo pod 5V) Widze, ze wiekszosc ustawia mniejsze wartosci i nie narzeka mam slip stream`a 500rpm i wystarcza :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 15 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2008 -=YoGi=- napisał(a): mam slip stream`a 500rpm i wystarcza :) a ja mam zwykły Arctic Cooling PWM podpiety pod CPU PWM który czasem schodził do 400 rpm przy 19* na e2160 i starczało :D a wieję słabiej niż Slip. Ale żeby nie było później lamentu że komp się spalił to niech założy 600 rpm minimum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadeRev2 Opublikowano 15 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2008 (edytowane) boxer napisał(a): Zalezy jeszcze jaki zasilacz ale jesli taki jak w sigu to wątpie czy Amacrox grzeje sie bardziej niz mój stary Chieftec DF tak, mowa o sigu wentyl, nie wiem ile robi na low bo plyta ma problem z odczytem takich wartosci, poki co jest na 900 bo i tak chlodzenie na grafie zbyt glosno sapie (swoja droga mam nadzieje ze accelero uciagnie ta grafe w passive) ;/ dzieki za odpowiedzi, liczylem na takie wartosci, uspokoily mnie troche, chociaz jak otwieram bude to czuc gorac, wszystko leci pod zasilacz a tam ledwo sie smiglo kreci ;) Edytowane 15 Listopada 2008 przez shadeRev2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasek21 Opublikowano 16 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2008 Ja mam to co w sygnaturce:P Jeżeli to byłoby tylko www, jakiś film to spokojnie można wszystkie wentyle dać na low :P Czasami włączę coś co bardziej obciąża i zasiłka staje się ciepła (chociaż ja chyba przewrażliwiony jestem:P) dlatego obroty ustawione tak jak w sygnaturce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 30 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2008 (edytowane) Wrzucilem S-Flexa 1200 puszczonego na 600rpm. I na wylocie powietrze mam cieple. :) EDIT: Chociaz nie wiem czy wszystko jest OK, bo cos mi wali blue screenami w Orthosie, mozliwe ze za cieplo PSU i jest BSOD? Edytowane 30 Listopada 2008 przez kuebk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eragonn14 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2008 kuebk napisał(a): Wrzucilem S-Flexa 1200 puszczonego na 600rpm. I na wylocie powietrze mam cieple. :) EDIT: Chociaz nie wiem czy wszystko jest OK, bo cos mi wali blue screenami w Orthosie, mozliwe ze za cieplo PSU i jest BSOD? A podkręć Flexa na maxa i zobacz czy dalej będziesz miał BSOD-y. Jeśli tak to nie wina zasilacza ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
