boxer
E6600 Rewizja B2, Jeden Z Pierwszych Conroe (model Z Połowy 2006r.)
Cześć jako że nie mam zbytnio doświadczenia z Conroe w rewizji B2 zaskoczyły mnie temperatury jakie czujniki pokazuja mi w idle (mierzone CoreTemp, SpeedFan , HWMOnitor z TJ85* ),
chłodzenie pasywne TR założone na backplate i śruby + zwiększony docisk podkładką około 0,4cm, pasta AS5 niewygrzana.
w idle mam 37* (maks. 42* przy skręconych wentylach na minimum tył/przód 500rpm), w stresie 51* (maks 58* na wentylach tył/przód skręconych na min. 500rpm), full passiv prócz zasiłki 60* w stresie i nawet 45* w idle. Zasiłka podpięta pod PWM CPU (zmiana dynamiczna w zalezności od *C rdzeni).
Nasuwa się pytanie czy tak ma być czy one sie tak grzeją, bo na M0 przyzwyczaiłem się do idle rzędu niecałych 30*C, czy może chłodzenie źle przewodzi. Czytałem że na starych Conroe radiator był goracy w stresie jak i w idlu. Tymczasem u mnie organolpetyczna temperatura radiatora odpowiada tej jaką podaje czujnik z czapy czyli 29* idle , 39* stress (słowami mozna powiedziec że jest ciepły ale nie za ciepły). Cieplejszy niż na e4500 czy na e2160 M0.
Jaką bezpieczną temperatura moge częstowac proca bez zbytniej jego degradacji/zużycia. Czytałem że stareńkie B2 wytrzymywały jeno 75*C podczas gdy nowsze 85*. Czy to prawda że B2 maja wiekszy pobór prądu a tym samym wydzielanie ciepła niż L2 i G0.
Garść screenów z tempami przy 3.0G zachowawczo dla porównania [*C]: (odstępy 10 minutowe pomiędzy screenshotami dla nabrania lub zbicia temperatur po zmianach rpm)
IDLE: Dołączona grafika IDLE half passiv: Dołączona grafika STRESS: Dołączona grafika STRESS half passiv: Dołączona grafika
edit: ... 3.2G pasywnie jednak B2 to grzałka nieziemska 59*C stress 43*C idle chyba trzeba zwodować. :kijem:
Dołączona grafika
Edytowane przez boxer
Po dołożeniu pod kontroler obrotów wolnoobrotowego Acutake'a 120mm (na 500 do 800 rpm) na radiator CPU temperatury spadły diametralnie:
3.2 Ghz 1.248v stress 48*C idle 36*C
Dołączona grafika
3.3 Ghz 1.296v stress 54*C idle 39*C
Dołączona grafika
Czyli nie trzeba wodować :rolleyes:
Dzięki wszystkim za pomoc :-|
Temat zostawiam, może ktoś kiedys zajrzy.
