Smok
Smocza Przymiarka Do Wc
Nastepne pytania:
Rozumiem ze pod kazdy wentylator podkladka wygluszajaca, tam samo pod zasilacz i montaz wentylatorow na kolkach silikonowych a nie na srubkach tak?
Pianka pod pompe jak rozumiem z Obi lub podobnego sklepu?
Nie powinno tam byc jakiegos panela do kontroli wiatrakow przypadkiem ? Mozecie cos polecic?
@ Savka, Cellin: ktora z tych chlodnic bedzie cichsza?
Pozdrawiam
Smok
Wiatraki dasz pewnie max 800rpm, więc nie ma potrzeby regulowania ich. Ta prędkość będzie optymalna.
Cichsza chłodnica? :D
To jest odbiornik ciepła z układu, nie wydaje absolutnie żadnych dźwięków.
Może myślałeś, że budowa jednej może powodować większy szum powietrza niż w przypadku drugiej? Chyba raczej nie ma takiego zjawiska ;) zresztą obie mają bardzo podobną budowę i gęstość finów
Edytowane przez SaVkA
A uprzedzalem ze moge zadawac glupie pytania :P Tak chodzilo mi o to czy budowa ktorejs nie powoduje przypadkiem zwiekszonej emisji przez przechodzace powietrze.
Edytowane przez Smok
Może myślałeś, że budowa jednej może powodować większy szum powietrza niż w przypadku drugiej? Chyba raczej nie ma takiego zjawiska icon_wink2.gif
Porównywałeś thermochilla z black icem ?
Najwygodniej to mi bedzie tak: pompa>grafika>NB>proc>chlodnica>REZ>pompa - oczywiscie przy zalozeniu ze pompa ma wlot na gorze a wylot bokiem (po zastosowaniu topu oczywiscie).
Nie wiem tylko czy w ten sposob NB wogole sie bedzie chlodzil :P Karta 280 podobno do najchlodniejszych nie nalezy :P
Wlasnie odkrylem ze bede musial zastosowac jedna z dwu opcji:
1. Chlodnica z 1 zestawem wentylatorow (w takim przypadku nawiew z gory na chlodnice) - rezygnacja ze shroudow i wentylatorow odbierajacych powietrze z chlodnicy
2. Zmiana obudowy i powrot do pierwotnej koncepcji
Przyczyna: w Cosmosie S pomiedzy gorna krawedzia plyty glownej a gorna scianka obudowy jest 80mm, a pomiedzy scianka obudowy a gornym panelem miejsce na dokladnie jedna warstwe wiatrakow - 25mm. Grubosc chlodnicy: 60,2mm + wiatraka 25mm = 85.2mm - troche za duzo ... chyba nie chce miec chlodnicy na plycie :P
Macie jakies sugestie ?
Kolejność bloków nie ma znaczenia
Shroudy lecą do na sprzedaż lub zmieniasz na coś cieńszego np. Swiftech QP.
.... Albo mogę Ci sprzedać używkę MM U2-UFO i nie będzie problemu z chłodnicami :rolleyes:
NO fakt ... Swiftech QP jest znacznie cienszy razem z wiatrakiem da 59 mm... ale nasuwa sie pytanie - czy grubosc chlodnicy nie ma przypadkiem wplywu na jej wydajnosc ?
A obudowe moge zmienic w kazdej chwili - jeszcze jej nie kupilem ... na razie jest zarezerwowana :) Ale na litosc boska moze nie na UFO co ?:P
Maly update konfiguracji LC:
3 x Feser Xtender - Radiator Shroud RED LED - usuniete
1 x Feser Xchanger Triple Radiator 360 - zamienione na Swiftech MCW320 Quiet Power
1 x Swiftech Apogee GTZ
1 x EK Water Blocks EK-FC GTX 280/260 Acetal
1 x EK Water Blocks EK-FC GTX 280 Backplate
1 x Swiftech pompa MCP350 12V (Laing DDC 1T)
1 x EK AKC EK-DDC X-RES Laing 140 Acetal - zamienione na EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing Acetal G1/4
6 x XTHERMAL BTF 120 PRO
W tej chwili zastanawiam sie nad rezem - 150/170 EK/Otank czy moze wiekszy 250 ? Jakas sugestia ?:)
A moze lepiej dac stalowy top Koolance? lub ktorys z akrylowych ?
Pozdrawiam
Smok
Do Cosmosa mieści się TC, więc wartą brać właśnie ją.
Z tego co Malik pisal, to wlasnie TC 120.3 sie do Cosmosa nie miesci(ani na gorze, ani z przodu), a TFC tak ze wzgledu na standardowe rozlozenie wentyli.
Smok pamietaj, ze zawszze mozesz sprobowac wrzucic chlodnice na przod obudowy. Pozatym wentylatory o 120x120x25mm powinny sie zmiescic w Cosmosie miedzy aluminium a plastikiem. i nie bedziesz musial wcale ciac obudowy.
@abnormal:
Tak mieszcza sie, ale zalozenie bylo ze na chlodnicy bedzie kanapka - czyli mialbym chlodnice i jedna warstwe wentylatorow ponizej blachy i druga warstwe wentylatorow powyzej blachy - niestety okazalo sie ze pomiedzy gorna krawedzia plyty glownej a blacha jest jedynie 80mm miejsca - uklad z TFC bylby za gruby o 5.2 mm - stad zmiana w chlodnicy na ciensza. TC 120.3 na gore nie wejdzie na pewno - tam sa przygotowane otwory na wentylatory/mocowanie chlodnicy i maja standardowy rozstaw - natomiast na przod by weszla ale wyluczaloby to mozliwosc zamontowania napedu DVD i dyskow w obudowach scythe :)
No chyba zeby jednak bylo tak ze lepiej miec grubsza chlodnice i 1 rzad wentylatorow niz ciensza z 2 - nie wiem ...
Pozdrawiam
Smok
Z tego artu to wynika ze najlepiej to zrobic kanapke wentyl>shroud>chlodnica>shroud>wentyl :) tylko ze taka kanapka z chlodnica TFC miala by: 25+25+60,2+25+25=160,2mm ciekawe gdzie moznaby wkitrac cos takiego z wyjatkiem przodu obudowy :)
Lepiej TC PA120.3 i kanapka jak pisales wyzej. Preformance shroud w TC znacznie poprawia powierzchnie owiewana przez wentyle, przynajmniej pozwala na wykorzystanie TC w calosci :)
Sam sie nad tym zastanawialem, tylko niestety shroudy u nas niedostepne, a jesli nawet to i strasznie drogie... moze kiedys sie skusze
To zrób go sam ;)
fakt, nie widze nic w tym trudnego, oprocz braku miejsca i czasu na taka zabawe... nawet nie mam kiedy budy od srodka pomalowac jak chcialem, ani wyciac dziur na Cable management :) nie mowie juz o dorabianu niektorych podzespolow... pewnie kolo maja sie wezme za to, chyba ze kupie wczesniej :)
Tak tytulem ciekawostki wracajac na chwile do obudowy Cosmos S.
Pobiegalem wokol niej chwil pare z miarka, poszperalem po dokumentacjach technicznych i moge wam powiedziec ze do tej obudowy mozna zapakowac - bez ciecia i wystawiania na zewnatrz nastepujacy uklad chlodnic:
gora: 3x120 (z czego Swiftech MCR320 QP wejdzie w ukladzie kanapki wentylator>chlodnica>wentylator, a TFC XCharger 360 w ukladzie chlodnica>wentylator)
przod: 2x120 rowniez w ukladzie wentylator>shroud>chlodnica>shroud>wentylator - zostaja wtedy wolne 3 zatoki 5.25"
tyl: 1x120 w ukladzie j.w.
Ciekaw jestem jaka pompke musialbym do tego podlaczyc :) no i do czego w srodku potrzebny by byl az taki uklad chlodnic :P
Pozdrawiam
Smok
