jacool
Asus Rampage II / III Extreme - X58
VTT to QPI/DRAM Core Volt.
Wykonałem pobieżne testy biosu 602. Moich problemów póki co nie rozwiązuje. bardziej szczegółowe testy w weekend.
PCI-E podnosiłem. Niewiele to daje.
Dołączona grafika
wkurza mnie troche to napiecie na procku =/ w biosie ustawione na to co w TurboV a cpu-z pokazuje za kazdym razem ok 0.03v wiecej...
@Jacek jak masz LLC ustawione?
zastanwiam sie jak daleko moge isc bez zwodowanego NB mam nad nim jedynie 120tke. jest jakis prog ktory zrobi uzytek z Tsensorow?
Edytowane przez NuKeR
poustawiałem większość parametrów dla pamięci ręcznie i zaskoczyło.
dosyc niskie VTT/qpi jak na takie takty. musze wziąć miernik i zoabczyć jakie jest rzeczywiste.
procowi na razie luzuję. ramy muszę ogarnąć.
Mam pytanie szukam uzytkownikow ktorzy posiadaja procesor Intel Core i7 980X + plyte ASUS Rampage III Extreme posiadam taki system ale jestem zielony w podkrecaniu wiec moze ktos mi pomoze wstawiajac zdjecia z Biosu . W piatek dostalem tez nowy blok na plyte od EK Water Blocks EK-FB RE3 Nickel ale jeszcze nie podlaczylem Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Water Blocks EK-FB RE3 Nickel EK Water Blocks EK-FB RE3 Nickel 14412
Edytowane przez Tomeczek
Napiecia w CPU-Z to porazka. RC Connect pokazuje takie jakie idzie odczytac za pomoca miernika z punktow pomiarowych na plycie.
@Tomeczek kiedy wodujesz uklad? jakbys juz go zwodowal mozesz wrzucic kilka fotek tego bloku na plyte. Ciekaw jestem jak sie prezentuje bo z fotek to nie bardzo. Zastanawiam sie nad full coverem.
tylko czekac na nowy bios. Mnie tam nie bardzo zalezy na wysokim blck w sumie te 230 to niezly wynik.
Ja kurcze nie moge ustabilozowac procka na nic powyzej 4.4ghz 1.36v =/ zaczynam sie zastanawiac czy zasilka nie jest za slaba. Chyba z dalszymi testami zaczekam az zwoduje NB. W srode powiniem dostac Blok taki jak twoj Jacek ino plexi top i blok na grafe to sprobuje wiecej.
Ogolnie o plycie nie moge powiedziec nic zlego jak narazie =]
Kombinowalem z IOH i zauwazylem ze jak dam ok 1.3v to jakby zaczynalo ruszac troche.
Zastanawiam sie czy to moze nie pamieci a dokladniej ich ustawienia powoduja zwisy. Kiedy ustawie procka na 4.46Ghz pamieci 2150 1T i QPI/DDR na auto plyta ustawia az 1.57v =]
Jak moge odczytac lub gdzie sprawdzic profile XMP dla pamieci? zastanawiam sie czy te Gskille nie musza byc ustawione w 2T....
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1213963
20 przebiegów na max pamięci Linx,
tak,
to dobry test jeśli mówimy o stabilnych wynikach
Narazie mam 4.2Ghz 1.3V - 10 przebiegoe Linxa (za malo?)
Dołączona grafika
uncore powyżej 4000 to juz mogą być problemy. Spróbuj na niższym mnożniku dla ramów wybadać proca.
Ramy 2T możesz ustawić.
Przy XMP zapewne ustawia koł 1.56V QPI. przy moich tridentach jest podobnie.
Edytowane przez jacekcz
