entertp
Nie Wiem Jak Zrobić Ten Program W Turbo Pacsalu
Witam!! Z "Turbo Pascalem" mam dopiero do czynienia i nawet dobrze sobie radzę xD. Ale mam pewien problem z zadaniem i nie moge go rozwiązać:(. Chodzi o zadanie takie.
Napisz program który pobiera n liczb(n-wpisuje uzytkownik) i wyświetla dwie liczby największe i dwie liczby najmniejsze
Ja robiłem ale mi nie wychodzi zrobiłem tylko tak:
var n,a,max,min:integer;beginwriteln('podaj ile liczb');readln(n);  writeln('podaj liczbe');	readln(a);	min:=a;		max:=a;   l:=0;repeatwriteln('podaj liczbe');readln(a);   if max<a  then	max:=a  else if min>a then	min:=a;inc(l);until(l=n-1);   writeln('największą liczbą jest',max,'a najmniejszą',min);	readln;end.
To jest tylko na wypisanie jednej liczby największej i najmniejszej. Myślę że może trzeba jeszcze jedną zmienną ,b' zadeklarować max2 i min2.
ale nie wiem jak to zrobić może trzeba zagnieżdzić pętlę. Proszę pomuszcie mi to zadanie na 5. Niechcem dostać gotowca ale żeby ktoś mnie nakierował. Z góry bardzo dziękuję ENTER ;p
Edytowane przez entertp
w dobie .neta Ty się zastanawiasz czy posortować n liczb wprowadzonych przez użytkownika czy nie? ;)
entertp, no to skoro tablic nie znasz, to zrób jak pisałeś wcześniej, wprowadź 2 dodatkowe zmienne.
Ustal na początek max1=max2=-INF Przy wprowadzaniu sprawdzaj,
czy 'a' jest większe niż max1,
jeśli jest to
czy jest wieksze niż max2 -> max2=a, max1= max2;
jeśli nie to max1 = a;
podobnie dla min i będzie działać. napisz algorytm dokładnie tak, jak sam byś to rozwiązywał, zapisując operacje jeśli to to... jesli nie to... za pomocą if, else
Edytowane przez PelzaK
varn,a,max1, max2,min1, min2:integer;beginmax1 = max2 = -10000;  // tu wstawić najmniejszą liczbę intmin1 = min2 = 10000; // jak wyzej ino największąwriteln('podaj ile liczb');readln(n);l:=0;repeatwriteln('podaj liczbe');readln(a);   if a>max1  then	   // jesli a > niż mniejsza z najwiekszych	   if a>max2 then	// jesli jest takze wieksza niz najwieksza obecnie	   begin		   max1:= max2;   // mniejsza najwieksza = dotychczas najwieksza		   max2:= a;		 // nowa najwieksza to 'a'	   end	   else				   // nie jest wieksza niz obecnie najwieksza;]		   max1:= a;  else if a<min1 then	  if a<min2 then	  begin		min1:= min2;		min2:= a;	 end	 else		min1:= a;inc(l);until(l=n-1);   writeln('liczby w kolejnosci rosnacaej: 'min2,'  ', min1,'  ', max1,'  ', max2);	readln;end.
nie daje głowy ze działa... ale punt wyjscia jest ;]
