Shyrl Opublikowano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2008 (edytowane) Witam, Mam taki problem: 56 - 59 (Speed Fan)stopni przy zerowym obciążeniu procesora (nie wiem która to jest dokładnie wersja bo kompa dostałem jakieś 2 lata temu od szwagra). Fan taki jak w temacie więc myślę że nie najgorszy. Czy to jest normalna temp. pracy tego procka, bo chyba nie? Czy może być to wina pasty? (pasta polskiej produkcji, jakaś AG chemia) Daję screeny (drugi częściowe obciążenie), może coś wypatrzycie w tym bo ja jestem zupełnie zielony :P to pierwszy post więc proszę wybaczyć jeśli coś jest nie tak. Edytowane 3 Grudnia 2008 przez Shyrl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzZZzz Opublikowano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2008 byc moze wina pasty ma wplyw - ale niskich temperatur po dziadostwie pentium 4 to ty sie nie spodziewaj.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzizzy Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 AG chemia staje się zwykłym silikonowym czymś po kilku godzinach. Kup jakiegoś normalnego AS5 albo Ceramique. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art385 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 jeśli to 915 na preslerze to tempy powinny być 10 stopni niższe a tak 60+ w stresie na boxie który przy wysokich obrotach i głośności odrzutowca nie jest mniej wydajny niż ten freezer :) jeśli to stara 90nm to jak najbardziej w normie ale zakładając 65nm to jak będziesz miał 40-45 w idle będzie ok BTW na ile ci leci ? mi szedł na 4,1 bez zmiany napięć i miał jeszcze konkret zapas ale na boxie nie specjalnie chciałem go żyłować ale to było z 1,5 roku temu i chodził na 4,1ghz i nawet dawał radę coś jak PDC na 2ghz :) w grach lol dało się żyć :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shyrl Opublikowano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2008 jeśli to 915 na preslerze to tempy powinny być 10 stopni niższe a tak 60+ w stresie na boxie który przy wysokich obrotach i głośności odrzutowca nie jest mniej wydajny niż ten freezer :) jeśli to stara 90nm to jak najbardziej w normie ale zakładając 65nm to jak będziesz miał 40-45 w idle będzie ok BTW na ile ci leci ? mi szedł na 4,1 bez zmiany napięć i miał jeszcze konkret zapas ale na boxie nie specjalnie chciałem go żyłować ale to było z 1,5 roku temu i chodził na 4,1ghz i nawet dawał radę coś jak PDC na 2ghz :) w grach lol dało się żyć :) Wymienię pastę. Co do OC to nie umiem nic robić w tym zakresie a jeżeli temp jest taka na normalnych ustawieniach to boje się co będzie jeśli go podkręcę. Przy okazji wymiany pasty oglądnę procek (chyba będzie na nim napisane "co on jest"?) :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2008 Jakbyś jechał tylko FSB bez zmiany napięć to temperatura dużo Ci nie wzrośnie :wink: jeśli w ogóle nawet ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shyrl Opublikowano 11 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2008 (edytowane) Jakbyś jechał tylko FSB bez zmiany napięć to temperatura dużo Ci nie wzrośnie :wink: jeśli w ogóle nawet ;] Zmieniłem FSB z 200 na 226, zegar teraz 3,2GHZ. Temp podczas testu 3dmark 2006 osiągnęła w szczycie 70 stopni :/ skręcę spowrotem na 2,8 i będę się bawił dopiero jak będzie nowa pasta... Edytowane 11 Grudnia 2008 przez Shyrl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art385 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2008 pasta nie wiele da, ten procek ma duże TDP a po podkręceniu jeszcze więcej ale OC mają genialne a najbardziej prawdopodobne jest, że źle założyłeś chłodzenie i nie przylega do procka jak trzeba lub za dużo pasty nałożyłeś i zamiast przewodzić izoluje, bo 70 stopni to on ma na boxie ale na 3,6-3,9 ghz w orthosie na priorytecie 9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
