pawelekmal Opublikowano 15 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2008 (edytowane) Kupiłem router liksys wag200g do podziału neostrady. Internet do kompa stacjonarnego idzie kablem lan, a do laptopa wi-fi. W ustawieniach połączenia lokalnego na stacjonarnym mam "uzyskaj adres IP automatycznie" i internet działa. Na laptopie jest tak samo, ale internet działał tylko za pierwszym razem, po restarcie widzi połączenie, ale "nie może nawiązać połączenia z siecią". Klucz WPA był wpisany za 1 razem i jest zapamiętany, "uzyskaj adres IP automatycznie" jest zaznaczone, ale coś nie działa :| Tak wyglądają ustawienia routera (jak coś jeszcze mam podać to powiedzcie) Chce ustawić wszystko na "sztywno" raz i mieć z głowy. Podajcie co mam powpisywać w stacjonarnym(xp) i laptopie(vista) i jak trzeba to w ustawieniach routera Edytowane 15 Grudnia 2008 przez pawelekmal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 15 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2008 Jesli chcesz mieć to na sztywno, to musialbys wyłączyc server DHCP. Ale wtedy np. po formacie komputera zawsze bedziesz musial wpisywac ustawienia karty sieciowej do komputera: ip,brama,maska. Lepiej miec jednak wlaczony ten DHCP,niech przydzieli wszystkie adresu automatycznie. Ale dopiero teraz doczytalem,ze na lapku masz Viste. Ja mialem to samo u kumpla,po prostu Vista na internet jest bardzo oporna, ciezko tam sie to wszystko ustawia. SPrawdz jakie IP masz przydzielone do komputera stacjonarengo poprzez CMD->IPCONFIG /all i wpisz manualnie w VISTA adres IP jako 1 po adresie PC, czyli np. 192.168.1.100 masz na PC, to lapka zrób jako 101. Jako maske standardowo 255.255.255.0 a bramę 192.168.1.1 Jesli to nie pomoże to sprobuj jeszcze wylaczyc/wlaczyc protokolu IPv4/IPv6 u mnei czasem to pomagalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 16 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2008 Wystarczy zaktualizować VISTE i sterowniki od karty bezprzewodowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 Znowu mam problem z tym routerem (wag200g). Zresetowałem go i od tego czasu nie działa mi internet. Chcąc wejść w panel sterujący przez www prosi mnie jak zwykle o nazwę użytkownika i hasło, ale po tym resecie dane nie pasują:/ z tyłu routera jest zapisany defualtowy login i pass (admin) ale on też nie działa :/ Jest jakiś sposób aby usunąć to hasło albo jakiś program by móc pozmieniać ustawienia routera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 Moze serwer DHCP jst defaultowo wylaczony i musisz wpisac w ustawieniach karty sieciowej IP,maske i brame? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 (edytowane) W jaki sposob i po co go resetowałeś? Normalne resetowanie polega na odłączeniu i ponownym podłączeniu do prądu. Można to też zrobić z poziomu panelu www. Guzik reset służy do resetowania do ustawień domyślnych. Żeby to zadziałało należy wcisnąć reset na kilkadziesiąt sekund. Moze serwer DHCP jst defaultowo wylaczony i musisz wpisac w ustawieniach karty sieciowej IP,maske i brame?Jeżeli by tak było to w ogóle nie odpalało się mu okienko z logowaniem. Poza tym żeby uzyskać dostęp do routera wystarczy samo IP i maska (oczywiście odpowiednie do podscieci w jakiej jest skonfigurowany router). Brama jest zbędna. Edytowane 20 Grudnia 2008 przez PartyBOY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 Nie działało jak trzeba, więc go zresetowałem guzikiem (z prądu odłączałem go zawsze na noc i nic się nie działo). Działa połączenie lokalne, ale nie internet. Nawet jakby pozmieniały się jakieś adresy to w kompach mam "ustawianie IP automatycznie". Na routerze dioda internet świeci się na czerwono. Ten login i hasło na pewno są poprawne ponieważ mam zapamiętywanie haseł w przeglądarce. Wczoraj jak próbowałem coś naprawić prosiło mnie o dane DLS (login i pass neostrady) ale podałem jakiś bzdurny, bo byłem po %%, teraz już mnie o to nie prosi (konfigurator z płytki od routera) tylko chce to hasło do bramki. Da się jakoś "wyzerować" router do ustawień fabrycznych (beż loginu i hasła do bramki), albo czy jest jakiś program do obejścia tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 Przecież Ci napisałem, że do 0 resetuje się guzikiem...a tak poza tym to może po prostu jest awaria neo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zresetowało się, trzeba było dłuuugo przytrzymać. Problemów ciąg dalszy: świeci się dioda DSL (miga tak jak powinno) i INTERNET na routerze, ale działa tylko GG (MSN nie) i torrent, strony www się nie wczytują. Wszystko ustawiałem ręcznie przez konsole www i pomyślałem, że może coś źle wpisałem i uruchomiłem kreator z płyty. Wyskakuje komunikat, że podałem niepoprawne dane dostawcy internetu, ale jestem na 100% pewny, że są poprawne. W dodatku działa gg i torrent. Wiecie o co może chodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2008 Hmm,skoro dziala gg i toren,to coś z DNSami chyba nie tak. Powpisuj adresy serwerów DNS,moze pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 wpisanie adresów DNS pomogło! Jeszcze mam pytanie co do prędkości przesyłanych danych w sieci z kompa na komp. Stacjonarny podłączony jest kablem do routera, a laptop bezprzewodowo do niego. Skopiowanie pliku 350MB ze stacjonarnego zajmuje 10minut, a kiedyś trwało to 10 sekund. Jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 Kiedyś trwało 10s ? Chyba żartujesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 hmmm, może jak laptop był bezpośrednio podłączony do kompa przez kabel sieciowy? Ale kiedyś na pewno było szybko. W końcu wi-fi w standardzie g ma te kilkadziesiąt MB transferu na sekundę??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 No to wyprowadzę Cię z błędu, g przy idealnych warunkach wyciąga góra około 3,2 MB/s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 Czyli nie da rady odtwarzać na laptopie filmu, który jest na dysko kompa stacjonarnego przez połączenie bezprzewodowe? Tylko lanem się da? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 Co to ma do rzeczy? Słyszałeś o czymś takim jak buforowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2008 Da się. U mnie skopiowanie okolo 700MB z kompa na kompa przez WIFI to 10minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekmal Opublikowano 23 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2008 Wszystko jasne. Zapomniałem, że tak szybko to słało lanem 1GBs, czyli z wifi wszystko normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
