kuebk
Brak Zakladki Zabezpieczenia I Nie Dzialajace Udostepnianie
Problem jest nieco dziwny a mianowicie gdy wejde we wlasciwosci dowolnego folderu ale wchodzac przez moj komputer jakis dysk etc, to brakuje mi zakladki zabezpieczenia i nie moge zrobic nowego udzialu na zakladce udostepnianie gdyz nic sie nie dzieje.
Natomiast gdy zrobie dokladnie to samo ale w Windows Commanderze to wszystkie zakladki sa na swoim miejscu i dzialaja poprawnie.
Jakies pomysly co moze byc nie tak?
Start => Run and type in "gpedit.msc" {without the quotes}
Navigate to:
User Configuration
Administrative Templates
Windows Components
Windows Explorer
in the right-hand pane, check that 'Remove Security Tab' is set to
either "Not configured" or "Disabled".
lub
(...) check out the following registry hack and set the value to 0 or simply delete the key:
Hive: HKEY_CURRENT_USER
Key: Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Type: REG_DWORD
Value: 1
W pierwszym mialem Not configured, a przy probie odpalania regedit mam cos takiego:
Dołączona grafika
Zreszta nie za bardzo wiem czemu to mialoby sluzyc bo zakladka Security jest ale jak wejde we wlasciwosci folderu poprzez Windows Commandera, jak wejde normalnie to jest przez Moj komputer itd to tam nie ma.
Edytowane przez kuebk
Dziwne,ze regedit wywala ci błąd.
A TaskManager działa normalnie?
Może masz jakiegoś robala i stąd te problemy?
A tak a'propos zakładki:"Uzyj prostego udostępniania plików" odhaczone na pewno?
Edytowane przez pemu
Na pewno odhaczone, watpie zebym mial jakiegos robaka - system stawialem z tydzien temu moze.
Daj log z combofix.
Dołączona grafika
Mam x64. :<
W takim razie uzyj: http://www.eset.com/download/sysinspector.php
Jak juz sie uruchomi i skonczy skanowac to nacisnij ctrl+g, nastepnie ctrl+s i daj log, moze bedzie cos w nim widac.
http://stik.idl.pl/kuebk/SysInspector-KUEBK-081224-2029.zip
Kolobos - dodalem i nie pomoglo.
Co ciekawe wogole ciach!a przez tego ciach!ego windowsa nic nie dziala, wchodze start->uruchom->regedit to mam blad, ale wlacze wincmd wpisze regedit i dziala. :(
Nie rozumiem juz tego.
