azl Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 (edytowane) Witam serdecznie. Kupiłem sobie na święta ten dysk, podłączony jest na SATA i wszystko wydaję się być w porządku. Wydajność na poziomie, żadnych problemów, ale temperatura wg SpeedFana wynosi średnio 47C. Na pewno SpeedFan mnie nie okłamuje bo sam sprawdzałem i dysk jest naprawdę gorący. HDD jest całkowicie nowy, kupiony w Proline. Powietrze w obudowie nie stoi i ze starym dyskiem nie było problemów. Mój sprzęt to: Dual Core E2160 Gigabyte P31-DS3L Palit 8600GT Sonic+ Modecom MC-400 Czekam na jakieś sugestie, pozdrawiam! Edytowane 27 Grudnia 2008 przez azl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astro Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 47C to nie ma tragedii , daj jakiś wentyl przed dyskiem na 5V i będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saleen Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 (edytowane) Nie ma? Według mnie jest. Może nie tragedia ale w normie się to niezbyt mieści ;) Ale co do wentyla się zgadzam, ja mam 1x 80mm na 5V na dysk i temp waha się w 32-35st... a owy wentyl kręci tak powoli że ledwo go czuć. Wentylek zdziała dużo, zamontuj jakiś. Na 5V nawet chińskie no-name wyjęte ze starych zasilaczów są zazwyczaj wystarczająco ciche. Jedne dyski są po prostu "gorętsze" od innych modeli. Edytowane 27 Grudnia 2008 przez saleen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzZZzz Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 (edytowane) nie ma - wd podobnie jak seagate to cieple dyski martwic sie mozna jak przekroczy 50.... ps.zarzuc defragmentacje i po godzinie mielenia sprawdz temperature dysku Edytowane 27 Grudnia 2008 przez zzZZzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saleen Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 Seagate'y są owszem dość ciepłymi dyskami - mam takiego. Osiągał 43-47st, dałem wentyl 80mm kupiony za 3zł na 5v i spadło o ponad 10 stopni. Nie warto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azl Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 Kupiłem jakiś wentylatorek Asusa 80x80, ale na 12V będzie chodził przy 2000RPM. Co trzeba wykombinować, żeby podpiąć go na 5V? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VIBOR Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 podłączyć wiatrak pod przewód np. wtyczki Molex - żółty (12V) i czerwony (5V) czarny to masa czyli czerwony i czarny da 5 V, żółty i czerwony 7V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azl Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 Po 1,5 godzinnej grze w GTA IV temperatura wzrosła do 50C :/. Jak dojdzie wentylatorek to jak najszybciej poratuje mojego HDD :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
feluś Napisano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2008 (edytowane) Witam , ten dysk jest zimny jak lód przynajmniej mój w idle ma 29stopni (według najnowszego speedfana) podczas obciążenia ma również bardzo mało, bez żadnego nawiewu itp. Mój seagate serii 10 , którego wd zastąpił w idle miał kilka stopni więcej w takich samych warunkach , obciążenie to samo. Edytowane 27 Grudnia 2008 przez feluś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzZZzz Napisano 28 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2008 idle nikogo nie obchodzi - podaj w obciazeniu azl wzrosla bo zagotowales bude - zapewnij jej lepsza poprawna wentylacje(BEZ ZADNYCH DEBILNYCH WIATRAKOW PO BOKACH!!!!! - czysty przeplyw - przod dol do tyl gora) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azl Napisano 28 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2008 już podawałem :) w obciążeniu dochodzi do 50C, ale teraz dopiero po włączeniu ma 22C, więc całkiem możliwe, że zrobił się piekarnik :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azl Napisano 28 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2008 Ogarnąłem burdel w budzie i zamontowałem jakiegoś chinola na boku pod 5V. Głośny jest jak ch**, ale niedługo dojdzie Asus 80x80, więc będzie ciszej. Temperatura HDD w stresie spadła o 10C, a w innych podzespołach średnio o 5. Doszedłem do wniosku, że na taki egzemplarz już trafiłem, ale nie ma problemu bo problem już rozwiązany. Dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 5 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2009 Ogarnąłem burdel w budzie i zamontowałem jakiegoś chinola na boku pod 5V. Głośny jest jak ch**, ale niedługo dojdzie Asus 80x80, więc będzie ciszej. Temperatura HDD w stresie spadła o 10C, a w innych podzespołach średnio o 5. Doszedłem do wniosku, że na taki egzemplarz już trafiłem, ale nie ma problemu bo problem już rozwiązany. Dzięki za pomoc!To nie egzemplarz, tylko założe sie że masz słabo wentylowaną obudowe + wspomniany "burdel". One są cieplejsze od np Samsunga ale to różnica kilku stopni jest - to wszystko wina tego co masz w obudowie, pewnie też brakuje wentylatorów wyciągających, skoro spadła ci temp innych podzespołów o aż 5st to nieźle to wszystko gotujesz ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
