HoleInOne
Podkręcanie
Witam!
Posiadam nowego kompa (dostałem na święta xD bigsmile.gif ), i jest to w miarę komputer, procesor e8500, grafika 4870x2 pamięci ocz reaper 2x2gb 1066... .Chcę zatem podkręcić procesor. Zrobiłem już podstawowe kroki, czyli ustawiłem sztywno mnożnik procesora na 9,5, wyłączyłem C1E, ponieważ nie mogłem znaleźć EIST, myślę ze go nie ma (szukałem również Intel Speed Step, ponieważ znajomy mi powiedział ze tak możne się nazywać EIST na płycie asusa). W pamięciach ustawiłem napięcie sztywno na 2,2 timingi 5-5-5-15 i dzielnik ustawiłem na 1066, czy dobrze ustawiłem pamięci? (oto pamięci https://www.apollo.pl/store/show_detail/43414 ). Drugie pytanie dotyczy FSB bo mam e8500 i chcę podkręcić do ok. 4,2 GHz, korzystam z tego poradnika :
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3426-all
i nie wiem jaką ustawić wartość
Sorry za wcześniejszy temat w nie tym dziale xD :D
z reguly za tematy "jak podkrecić" to tu lecą warny...
aby wiedziec ile ustawic fsb dla danego napiecia
FSB:4 * mnoznik = 4200 mhz
przy mnozniku 9,5 ustaw 1768
ale nie dawaj od razu tyle, podkrecaj stopniowo
Ta płyta ma blokade FSB/pamieci? bo jesli nie, to zmiana fsb spowoduje wzrost taktowania pamieci.
Aby sprawdzic czy sa dobrze podkrecone zalacz memtesta
Bez przesady. Takie procki raczej na 100% lecą na te 4GHz
Ja bym dał na początek FSB 420MHz, jak się nie włączy to daj np. 350MHz
RAM ustaw na razie jak najniżej i patrz, żeby nie przekraczać 1066 (jak podkręcisz procka i będzie stabilny możesz kombinować z ramem)
Edytowane przez tomeck
No fajno bedziesz mial , +/- 30-50 restartow ,zmian ustawien w biosie
zanim toto ustabilizujesz ,no moze szybciej jezeli bedziesz mniej pazerny na kazde MHz na CPU/RAM ;)
Tez uwazam ze najlepiej zaczac odrazu od fsb okolo 400 ,
Narazie magistrala FSB 400 przy ram 1066, 2,2 V i procku 9.5, 1.3 V Jest stabilny ale mam kłopot z monitoringiem temperatur
Temp
Który program ma najdokładniejsze wskazanie??
Jeśli by się dało to jednak będę próbował dojść do FSB 500 przy ramach 1066 dzielnik będzie symetryczny 1:1 tak podobno korzystniej, prawda to ?
Wszystko dobrze ustawiłeś do momentu dzielnika pamięci. 1066mhz to zdecydowanie za wysoki. Na początek daj niższy tak żeby miały pamięci około 800mhz. Wtedy jedziesz z FSB i wiadomo pamiętaj o napięciu proca, ewentualnie chipsetu, w miarę zbliżania się do 4ghz pomocne są GTL Reference Voltage. Manipulacja GTL-ami często pomaga i daje stabilność.
