Luciano
Sharkoon Window Kit Do Coolermaster Elite 330
Witam! Zastanawiam się, czy przeszklona ścianka boczna Sharkoon Window Kit pasowałaby do obudowy Cooler Master Elite 330. Czy ktoś może to sprawdzał?
Linki:
Sharkoon: http://www.cooling.pl/sharkoon-rebel-9-win...ukt,551037.html
CM 330: http://www.cooling.pl/cooler-master-elite-...odukt,1754.html
Widziałem na jakimś forum, jak gościu poprzerabiał kompa i mnie to zainspirowało. Kiedy powiedziałem żonce, że mam nową inicjatywę polegającą na wykonaniu okna w obudowie, powiedziała, że nie wyraża zgody :-) Ale faktycznie jak już, to lepiej samemu powalczyć - większa satysfakcja. Zgadzam się, że przez szybę z Sharkoona będzie widać to, co powinno być schowane :-)
Dzięki za pomocne wskazówki. Czym zatem najlepiej ciąć blachę, szlifierką, nożycami?
Najtańsza plexa w BricoMarche 2mm 13zl za 50cm^2 ;)
To chyba już ze stanów by było taniej ściągnąć.
Wyrzynarką, ale brzeszczot do metalu z drobnymi ząbkami. Można też rogi wyciąć otwornicą, rozwiertakiem stożkowym, albo czumś podobnym, a proste krawędzie dociąć wyrzynarką lub nożycami(przy grubej blasze może być ciężko).
Szlifierką czy innym dremelem też można, ale musisz mieć do tego warsztat, bo Cię szanowna małżonka przeklnie. To się nadaje do małych robótek a nie do takich dużych otworów.
Hardkorowcy obwiercają całe okno małym wiertłem i potem to wycinają a nierówności szlifują albo piłują.
Najlepsze wyjście wg. mnie to wyskrobać kilka złotych, i udać się do firmy z ploterem laserowym ;)
