trymek Opublikowano 17 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2009 Witam, posiadam monitor crt LG Flatron 775FT od ośmiu lat i chciałem opisać dziwny problem. Otóż czasem przeglądając strony www czy grając w css(tylko w to gram) monitor traci jasność tak na oko do 10/100 wg skali w OSD. Dzieje się to schodkowo aż do minimum(na oko), po czym monitor wraca do normalności. Zaraz odpowiecie wszyscy, ze monitor siada i w sumie to jest całkiem logiczne, ale zauważyłem to dopiero od wczoraj czyli od momentu przesiadki(tymczasowej) na Infinity SLi M2 i brisbane 4000+ i to mi nie daje spokoju... A moje lamerskie pytanie brzmi: czy może to być wina jakiegoś walniętego elementu płyty głównej czy mamy tu do czynienia z czystym przypadkiem i rzeczywiście coś się dzieje z monitorem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matthaios84 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2009 Powiem Ci, że u mnie też monitor CRT dziwnie się zachowuje po przesiadce z Radeona 9800Pro na GeForce 8800GTS 512. Ni stąd, ni z owąd obraz na monitorze nagle się ściemnia, chwile tak zostaje i potem wraca do normalnych ustawień. Zastanawiam się czy jest to może wina przejściówki przez którą CRT jest podłączony do karty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vippiotrek Opublikowano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2009 tez mam jeszcze do srody poczciwego crt podobnego do twojego i zyje juz chyba 10 rok ten monitorek :D 0 problemow po wielu wielu zamianach konfiguracji sprzetowej. monitor masz podlaczany przez przejsciowke? jesli tak to sprawdz czy wszystko jest solidnie przykrecone wlozone itd. zlacza w kilkuletnich monitorach czesto sa juz w kiepskim stanie - moze po prostu "czasami" tkniesz go noga pod biurkiem i przygasa? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trymek Opublikowano 18 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2009 Dzisiaj podczas grania w CSS, ekran zrobił się cały czarny i pomogło dopiero wyłączenie i ponowne włączenie monitora. monitor masz podlaczany przez przejsciowke? jesli tak to sprawdz czy wszystko jest solidnie przykrecone wlozone itd.Sprawdziłem to jako pierwsze, ale może spróbuję inna przejściówkę podłączyć... zlacza w kilkuletnich monitorach czesto sa juz w kiepskim stanie - moze po prostu "czasami" tkniesz go noga pod biurkiem i przygasa? :DNie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
