Simon
Arctic Cooling Copper Silent TC
Nie do końca jestem pewny, a nie chce mi się rozkręcać obudowy, ale wyciągnij poprostu z wtyczki kabel od czujnika ;] Bodajże to ten żółty... Powinno zadziałać, z tym że w biosie musisz wyłączyć alarm uszkodzenia wentylatora...
To nic nie da!!! W ten sposób jedynie pozbędziesz się licznika obrotów, a czujnik temperatury nadal będzie działał. Jedyne co możesz spróbować to wyciągnąć wentylator, obciąć czujnik i zewrzeć końcówki. Uwaga!!! To są jedynie rozważania teoretyczne! Powinno działać, ale zawsze jest jakieś ryzyko. Nigdy tego nie próbowałem. Jakby ci się udało to napisz jakie były wyniki.
Witam :D ]
Mam taki sam wiatrak. Szczerze mówiąc nadaje się tylko do XP 1900+ i nie więcej. Odkręć wiatrak, wytargaj termistor z pomiędzy żeberek radiatora i odetnij go. Przewody zewrzyj. U mnie działa OK. Ale do OC zbytnio się nie nadaje :(
