cyrynix Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 Uruchom everesta ( mam wersję 4.60.150) i dalej: Plik/Ustawienia/Ikony czujników i w zakładce temperatura zaznacz wszystko czyli płyta procesor rdzenie i dysk. Na pasku windy będziesz na bieżąco miał temperatury. Ja miałem podobny problem. Przeinstalowłem system, zmieniłem zasilacz i wentylator na procku i nic nie dało a po miesiącu padła płyta. Na nowej już nie mam problemów dodala sie temperatura MPC - 47stopni innych nowych nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lowermann Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 (edytowane) Spróbuj jeszcze na próbę całkowicie wyłączyć antywirusa kaspersky, oraz inne programy w trayu jakie masz, np sbyboot, i sprawdź, ja osobiście miałem zcinki przez kasperskiego tak jak u ciebie nie tylko w gta 4 ale także w cod5 itp. Sprawdź to! Po prostu kliknij zakoncz na kasperskym! Edytowane 28 Stycznia 2009 przez Lowermann Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 (edytowane) Spróbuj pograć jak zaczną się zwisy zrestartuj wejdź bo biosu i zobacz w biosie jako system temperature, będzie tam gdzie cpu temperature. A MPC to prawdopodobnie temperatura chipsetu (ASUS M2N nForce 430 MPC). Jeśli 47 w spoczynku to ile w czasie gry, jeśli pow. 50 to zbyt dużo. Edytowane 28 Stycznia 2009 przez teneo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lowermann Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jak wyłączysz kaspersky i będzie to samo to uruchom everesta, wejdź w Tools, potem System Stability Test, uruchomi Ci sie okienko z wykresami, kliknij na Preferences na dole, na suwakach wybierz kolejno jakie temperatury ma wskazywać, np CPU,Aux, Gpu,MCP, kliknij na ok, nie zamykaj okienka, uruchom gre i graj, jak pokazą się przycinki, wyjdź z gry, i zobacz temperatury jakie sie pokazały i napisz tutaj do jakich wartości skoczyły! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrynix Opublikowano 28 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 (edytowane) Jak wyłączysz kaspersky i będzie to samo to uruchom everesta, wejdź w Tools, potem System Stability Test, uruchomi Ci sie okienko z wykresami, kliknij na Preferences na dole, na suwakach wybierz kolejno jakie temperatury ma wskazywać, np CPU,Aux, Gpu,MCP, kliknij na ok, nie zamykaj okienka, uruchom gre i graj, jak pokazą się przycinki, wyjdź z gry, i zobacz temperatury jakie sie pokazały i napisz tutaj do jakich wartości skoczyły! Wylaczenie antyvira nie pomoglo. Sprawdzilem temperatury: Aux do 60 stopni skoczyl (to dzwięk? :o) a GPu to chyba grafa do 70 :o Edytowane 28 Stycznia 2009 przez cyrynix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kszysiu Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 najlepiej temperatury sprawdzić SpeedFan'em... Uruchom go, potem pograj z pół godziny, godzinę wyjdź z gry i w speedfanie najedź myszką na daną temperaturę - pokaże ci się minimalna, maksymalna osiągnięta i średnia temperatura. Będziesz miał pewność... bo w urządzeniach z chłodzeniem aktywnym temperatura szybko spada, więc zanim wejdziesz do biosu będziesz miał już z 5 do nawet 10 stopni mniej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrynix Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 najlepiej temperatury sprawdzić SpeedFan'em... Uruchom go, potem pograj z pół godziny, godzinę wyjdź z gry i w speedfanie najedź myszką na daną temperaturę - pokaże ci się minimalna, maksymalna osiągnięta i średnia temperatura. Będziesz miał pewność... bo w urządzeniach z chłodzeniem aktywnym temperatura szybko spada, więc zanim wejdziesz do biosu będziesz miał już z 5 do nawet 10 stopni mniej... hmm nie wchodze do biosa:d minimalizuje gre i mam all temperatury :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 (edytowane) AUX --- nazwa logiczna zarezerwowana przez system MS-DOS dla urządzenia pomocniczego. Zwykle jest nim port szeregowy w systemie, zwany również COM1. Jest to także uniwersalne gniazdo połączeniowe, dające możliwość zespolenia ze sobą dwóch różnych standardów komunikacyjnych. Info z FAQ do Everesta: Nie istnieje standardowy układ rejestrów czujników, tak więc oznaczenie "Aux" może odnosić się do temperatury procesora lub płyty głównej, albo niepołączonego przewodu czujnika chipu i wówczas może być wartością fikcyjną. Podaj jeszcze temperaturę MPC w stresie Edytowane 29 Stycznia 2009 przez teneo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrynix Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2009 Komp właśnie wrócił z gwarancji, i nadal to samo -.- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrynix Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2009 Nerwy doprowadziły mnie do ostateczności. Rozkręciłem kompa, przeczyściłem radiatory. Nadal to samo... wkurzyłem się i z grafiki odkręciłem ozdobny plastik z radiatora. A tam tyle kurzu, że nie wiem jak wiatrak mógł chodzić. Teraz karta pracuje bez tego plastiku, i eureka! działa wszystko!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
