foxe Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 (edytowane) Witam wczoraj dostalem zamowiony sprzet i odrazu zabralem sie za skladanie. po zlozeniu chcialem uruchomic komputer ze starym systemem (czyt z poprzedniej konfiguracji) oczywiscie najpierw bios wolal u stawienie daty i godziny ale pozniej uruchomil sie bez problemu z tym ze w trakcie instalacji sterownikow do plyty zawiesil sie po resecie niewstawal wogolu to znacyz wieszal sie juz przed wejsciem do windy. najczesciej zaraz po wlaczeniu nawet monitor sie nie wlaczal, kilka razy jakby bios sie wyczyscil bo znowu prosil o ustawienie daty i godziny, albo po przjsciu wszytkich testow przed wczytywaniem windy zawisal bez zadnych oznak zycia (nieczytal z dysku, klawiatura nie dziala itp) czy macie moze pomysl co moze byc nie tak? dokladna specyfikacja kompa: nowe: Intel Xeon E3110 ASUS P5Q-E OCZ Technology 4GB DDR2 2X2 1066MHz Reaper HPC CL5 Tagam BZ-600 BelowZero 600W z poprzedniego kompa: Gigabyte GeForce 6600GT 256MB PCI-E VIVO dyski WD2500KS 250GB, ST3120213A 120GB, ST3500320AS 500GB system odpalany z 250GB ja mam kilka teorii: 1. niekompatybilny ram 2. walniety ram (sprawdzalem obie kosci pojedynczo i bylo to samo) 3. konflikt plyty z innym sprzetem (np z grafa) 4. walnieta plyta jak wroce z pracy to puszcze memtesta bo wczoraj juz nie mialem sily sie z tym bawic prosze o porady bo jak cos to jeszcze zwroce do sklepu przed uplywem 10dni zamawialem z esc.p i allegro Edytowane 29 Stycznia 2009 przez foxe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 A dlaczego uważasz, że to wina sprzętu? Spróbuj uruchomić system na ostatnich stabilnych ustawieniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 toman napisał(a): A dlaczego uważasz, że to wina sprzętu? Spróbuj uruchomić system na ostatnich stabilnych ustawieniach.co masz na mysli na ostatnich stabilnych ustawieniach? nic nie zmienialem po zlozeniu kompa i raz wystartowal ale sie zawiesil i potem tak jak pisalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
capone Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 Hmm, winda ma to do siebie, że potrafi sprawiać problemy jeżeli była instalowana na innej konfiguracji sprzętowej, a potem działa na innej. Przeinstaluj OS, martwi mnie jedynie to że sam się bios zrestartował. Oby nie mobo bo zamiast cieszyć się nowym pc to będziesz czekał na nową. pozdrawiam ;} Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hesos Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 Dokładnie, świeży system by się zdał. A resety biosu?? Może bateryjka jakaś "trafiona"?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 (edytowane) Hesos napisał(a): Dokładnie, świeży system by się zdał. A resety biosu?? Może bateryjka jakaś "trafiona"?? bateria juz zmienilem i lepiej:P nie mialem po zmienia jeszcze ani jednego resetu biosu jednak od dobrych 3 godzin probuje zainstalowa winde i lipa juz 3 dysk podpinam nawet CD rom zniemialem i zawsze zwis w trakcie instalacji w roznych miejscach. a kilka razy tez komp nie ruszyl wogole po resecie musialem odpinac zasilanie na chwile czy to moze byc wina plyty? teraz wyszedl kolejny problem zwisy mam nawet jak whodze do biosu i nic w nim nie robie. zresetowalem ustawienia i zwis jest za kazdym razem jak wejede do biosu po i to w ruznych zakladkach ja chyba bym jednak stawial na plyte. na noc jeszcze zapuszcze memtesta ale to raczej z biosem nie ma nic wspolnego :/ Edytowane 29 Stycznia 2009 przez foxe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 29 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2009 Albo samo mobo uwalone albo bios w niej coś nie ten tego. Ewentualnie przed ostatecznym osądzeniem mobo sprawdziłbym na innych niż OCZ kościach ramu. A także podłącz dysk pod inny port SATA wraz z wymianą taśmy na inną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 wiec tak sprawdzalem na innych portach SATA i na kilku tasmach ale jest to samo. obecnie komp nawet nie bootuje sie z plyty i nawet memtesta nie moglem zapuscic na noc. w poniedzialek bede mogl sprawdzic inne kosci pamieci ale to juz raczej na 100% wina mobo bo tak jak pisalem juz nawet w biosie sie wiesza przechodzac chwile miedzy katrami. w poniedzialek jak sprawdze inny ram i dalej nic to odrazu dzwonie do esc.pl o przyjecie na gwarancje. ew moze ktos ma jeszcez jakeis pomysly co sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 Spróbuj jeszcze póki się nie zawiesi zmienić napięcie pamięci w biosie na 2,3v i ustawić im najniższy możliwy dzielnik żeby miały jak najmniej mhz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeatheN Opublikowano 30 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2009 Ja mialem podobnie z MSI p45 neo3....ale proc e8400 E0 niby dzialalo...jednak problemem okazal sie bios, byl tam jakis nowy, ale dopiero NAJNOWSZY wprowadzal obsluge E0 65W od zmiany biosu wsio smiga... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Wiec zrobilem jeszcze kilka testow i tak Mem test twierdzi ze pamieci sa ok. kazda kosc testowalem oddzielnie z tym ze komputer zawisal zawsze po ok 2-3 pelnych testach. powtarzalem kilka razy dla kazdej kosci wiec sa sprawne. test procesora zrobilem The Troubleshooter 7,02 z plytki Hirens boot i tez nie pokazal zadnych bledow chociaz zanim test udalo mi sie wlaczyc kilka razy mi sie porgram zawiesil jakies inne sugestie? czy odrazu wysylac do serwisu esc.pl? acha probowalem jeszcze wgrac nowego biosa ale program wbudowany do plyty EZ Flash stwierdzil ze niemoze nadpisac z powodu jakiegos bledu oczywiscie nic wiecej nie piszac jaki to blad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Czekaj czekaj. Chcesz oddawać sprzęt na gwarancję bo nie wstał na nim stary system z poprzedniej konfiguracji?? Jak dla mnie to brak do tego jakichkolwiek podstaw. Zainstaluj nowy system i będziem gadać dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 toman napisał(a): Czekaj czekaj. Chcesz oddawać sprzęt na gwarancję bo nie wstał na nim stary system z poprzedniej konfiguracji?? Jak dla mnie to brak do tego jakichkolwiek podstaw. Zainstaluj nowy system i będziem gadać dalej. podstawa to czytanie postow a potem dopiero doradzanie. jak przeczytasz i wymyslisz cos nowego to daj znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huberek Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Ale biosa normalnie update'uj pod dosem a nie z windy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 qrvich napisał(a): Ale biosa normalnie update'uj pod dosem a nie z windy. o moj boze nastepny. EZ flash to wbudowane narzedzie asusa do update'u biosa wiec oczywiste ze nie robi tego pod windowsa tylko wlacza sie go w biosie i bybiera pliczek z dyskietki badz dysku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Skoro EZ Flash nie chce łyknąć biosa to możliwe że cała kość z biosem jest uszkodzona. Świadczą o tym choćby zwisy podczas bezczynności w biosie. Raczej mobo na serwis...przed tym jednak mimo że Mem test twierdzi że kości sprawne...zmieniłbym na np dowolną kość Kingstona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 dzisaj sie jeszcze troche pobawilem z ustawieniami ramu ustawim tak ja pisze producent czyli 1066 5-5-5-18 2,1v ale i tak nic to nie dalo. jutro jeszcze sprobuje inne pameci wpiac bo narazie nie mam dostapu do zadnych i musze do sklepu jakiegos wziac kompa plyta ma ostania szanse jak jutro na innych ramach to samo sie bedzie dzialo to idzie na serwis. a pisalem dzisiaj do esc.pl i stwierdzili ze musze wgrac nowy bios chociaz im pisalem ze ez flash nie daje rady. jutro sobie do nich przedzwonie moze jakis bardziej rozgarniety serwisant mi sie trafi:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeatheN Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Aha odnosnie swojej sytuacji, przed upgradem biosa mosialem na plyte e2160 wsadzic (dobrze ze mialem) bo na tym e8400 plyta biosa nie chiala tez zupgredowac...moze informatyk miec racje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2009 Wyciągnij wszystkie graty z budy i podłącz na "pająka". Sprawdzenie zasilacza miernikiem też nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thelama Opublikowano 17 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2009 no i jaki ostatecznie obrót sprawy nastąpił ? Za ile kupiłeś tego E3110? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxe Opublikowano 17 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2009 po konsultacji z serwisem esc.pl wyslalem plyte na gwarancje i narazie cisza ale maja jeszcze czas do konca tygodnia. a kupilem za 690zl tez w esc teraz widze ze juz po 835 wiec cena ladnie w gore idzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
