sandgaara
Nowa Grafika A Aktualny Zestaw
Posiadam takowy zestawik:
AMD Athlon 3200+ 2GHz @ 2,42GHz (chłodzenie BOX)
GoodRAM 2 x 1GB PC-3200 400 MHz CL3 DC
Gigabyte GA-K8NE-9-RH (bios 22-10-2008)
WD Caviar 80 GB ATA 8 MB Cache
WD Caviar 500 GB SATA2 16 MB Cache
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series
Feel 380W
Teraz pytanie, przymierzam sie do kupna ASUS HD4830 512 Mb 256 bit GDDR3 i nie wiem czy wytrzyma zasilacz.
Na karcie chce na wstepie zmienic chlodzenie i wlozyc to:
Radiator:
http://www.cooling.pl/arctic-cooling-accel...odukt,2146.html
2 wiatraki:
http://www.cooling.pl/antec-tricool-120mm,produkt,1960.html
Teraz nie wiem co mam zrobic, w gre wchodzi jeszcze ewentualne kupno HD4670 lub jakiegos GF. Zalezy mi na wymianie karty ale nie chce narazie wymieniac zasilacza.
Dzieki z gory za rade
Nie wiem czy kupno HD4830 czy nawet 4670 jest opłacalne do tego procka .
To A64 w dodatku S754 , może ostro hamować HD4830 .
Nie wiele lepiej będzie z HD4670 .
A64 AM2 musiał by mieć takty 2,9 Ghz dla HD4830 i 2,7 dla HD4670 aby w pełni te karty wykorzystać .
Wiec ten na S754 musiał by być taktowany jeszcze wyżej .
A masz jeszcze zasilacz do wymiany .
Kup GF 8600GT DDR3 lub HD4650 i do tego Modecoma MC-350 .
Procesor jest na S939, tak A64 juz po podkrecaniu.
CPU-Z:
@EDIT: Jakbym zmienil zasilke na taka:
http://zenfist.pl/tacens-radix-ii-smart-420w-p-2017.html
Edytowane przez M1hu
M1hu, ale by 4830 nie nudzila się to X2@3GHz musi być. To tego A64 2,4GHz stanowczo za mocna.
Podpowiem Ci coś: sprzedaj proca płytę i RAM, kup X2 (ok 100zł) płyte na AM2 (ok 100zł) i 2GB DDR2 65zł oraz przynajmniej delte 350W.Na S1 starczy 92mm wentyl ustawiony na 5V. 120mm zbędne (a dwóch wcale nie zmieścisz). Powinieneś się kasowo wyrobić. A nawet jak nie starczy na 4830 to X2 z 4670 będzie wydajniejszy niż A64 z 4830.
Nie zawsze, ale ogólnie masz rację. Najlepiej kupić X2 na AM2 i nie zaszkodziłoby go też podkręcić trochę, tak na 2,8-3,0GHz. Wtedy HD4830 nie będzie się nudził tak bardzo, a dla HD4670 to będzie akurat, żeby rozwinął skrzydła.
To ja poproszę przykład w jakiej grze radek nie będzie ograniczony przez A64@2.4GHz?
Nie chodziło mi o to, że nie będzie ograniczany, tylko o to, że w czasami A64 + HD4830 może być wydajniejsze od X2 + HD4670. HD4830 jest znacznie wydajniejszy, więc kiedy moc procesora nie będzie odgrywała większej roli to takie rozwiązanie będzie wydajniejsze. Ale są to rzadkie przypadki.
Też uważam, że lepsze będzie X2 + HD4670, niż ładowanie HD4830 do jednojajowca.
Fajnie, juz wiem co robic. Kompa i tak planuje w przyszlym miesiacu wymieniac dlatego tez wspomozcie i podpowiedzcie na jakim sprzecie postawic nowego kompa. Z natury lubie AMD (Intelem sie pare razy zrazilem i niestety nie umiem juz zaufac tej firmie nawet jak jej produkty sie poprawily). Mysle o zakupie proca Athlon 64 x2 5600+ @ 2,9 GHz, przekrecic go na 3,3-3,4 a jak sie uda to na wiecej. Potrzebuje do tego fajnej plyty glownej ktora na to pozwoli. Dodatkowo zeby mnie kieszen nie zabolala to jakies pamieci DDR2. Myslalem albo nad zwyklym Kingmax 2 Gb DC 1066 (nie wiem jakie CL maja te pamieci :/) albo Geil 4GB 1066 5-5-5-15. Mam duzy problem teraz z wyborem sprzetu dlatego polecam sie opinii specow od oc :P.
Jak masz zamiar kręcić to pro weź X2 5000+ BE. Na 3,3-3,4GHz jest ciężko wykręcić, ale mój poleciał na 3,4. Co do płyty to zależy ile chcesz na nią wydać. Za ok 300zł jest ASRock A780GXE/128, bardzo dobre OC, możliwość zapisywania profili w biosie no i sam bios też przejrzysty. Pamięci bierz od razu 4GB w zestawie 2x2GB. No i zasilacz do wymiany, najtaniej delta/fotron z allgero, potem MC-350. Chyba, że możesz wydaćwięcej to np Pentagram CAV-500.
M1hu, jak chcesz kręcić to jednak Intel. I nie ma co się zrażać.
Do AMD można wracać z powodu P2 ale w innym wypadku lepiej zostać przy opozycji.
Dla przykładu E5200+G31M-ES2L i razem wyjdzie 500zł czyli tyle co z X2 a i OC lepsze i wydajność przy takich samych zegarach również.
Co do pamieci do do Twoich potrzeb starczą najtańsze 2x2GB.
