Xtreme Addict Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) Mój post był pisany z ironią... żaden z producentów się nie bawi w taką selekcje rynków. Chyba, że już ktoś z zewnątrz ktp zakombinuje i dostanie na lewo jakieś kradzione/nienadające się na sprzedaż egzemplarze i je później na ebayu czy allegro za 50% wartości sprzedaje bez gwarancji :) Edytowane 15 Czerwca 2009 przez Xtreme Addict Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) 1. Asus przynajmniej działa w przeciwieństwie do innych płyt. 4. Asus Rampage II Gene - uczciwa płyta, ale nie kręci pamięci, nie lubi Elpid ani D9, Samsung HCF0 jeszcze jako tako ale i tak maks to ok. 1900, więc odpadła niestety 7. Rampage II Extreme - jedyna płyta, która działała pod subzero...i pamięci i uncore pociągnęła wysoko :) Moje osobiste podsumowanie z którym paru moich znajomych się zgodzi, którzy testują części razem ze mną: Nie ma świetnej/rewelacyjnej płyty pod i7, ale można wybrać mniejsze zło. Asusy są uczciwe i działają. Z każdym biosem do R2E widać kolosalne zmiany i w napięciach i silniku płyty, nie mówiąc o ciągłym odblokowywaniu potencjału pamięci. Asus się stara. zgadzam sie w 99% no mam samsungi hcfo na re 2 i powiem,ze sredniawka,ale mobo jest stabilne,nie grzeje sie mocno.mam tez znajomych,ktorzy chwala ta plyte pod subzero,ogolnie plyta chyba swietnie sie sprawuje z prockami 965/975 niedlugo zaopatrze sie w dominatory gt-mam nadzieje,ze sytuacja sie polepszy Asus sie stara z tym musze sie zgodzic ;) a co z tak zachwalana Evga Classified? Edytowane 15 Czerwca 2009 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 corsairze gt dobrze działają na asusie. ale może poczekaj na gr pro na elpidzie hyper ;-p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) corsairze gt dobrze działają na asusie. ale może poczekaj na gr pro na elpidzie hyper ;-p kiedy beda i czy beda duzo tansze? beda 3x1? Edytowane 15 Czerwca 2009 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 powinny być w przeciągu 2 tyg, złozone w labie są i już chulają tylko kości 2 GB, w triplu 3x2 oraz pojedynczo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DDR2 Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227166 widzę że tu falming blade ładnie sobie z ramkami radzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziby Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) corsairze gt dobrze działają na asusie...Działać, działają, ale na foxconnie bloodrage i DFI UT działają lepiej (niższe vtt) tutaj w tym temacie zrobiłem takie porównanie (ten sam proc i te same pamięci). A na R2E z 920 C0, może być problem żeby osiągnąć deklarowane przez producenta parametry na rozsądnym vtt lub IMC proca nie będzie chciało działać z wyższymi vtt (miałem C0 który nie chciał bootować z vtt wyższym niż 1,53v, ustawione z biosu) @71proste, jak chcesz szybsze ramki to do R2E lepiej zainwestować w coś na zwykłej elpidzie nie hyper, np. te G.Skille http://ddr2.home.pl/product_info.php?produ...6ce62ae2d3a06b0, zwykła elpida wymaga mniejszego vtt i zdecydowanie lepiej współpracuje z R2E (~2000MHz 8-9-8 spokojnie powinieneś osiągnąć lub ~1700 6-7-6). http://forum.purepc.pl/Pamieci-RAM-f29/Oc-...58-t291756.html w tym temacie były testowane na r2e. Edytowane 15 Czerwca 2009 przez Ziby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 Działać, działają, ale na foxconnie bloodrage i DFI UT działają lepiej (niższe vtt) tutaj w tym temacie zrobiłem takie porównanie (ten sam proc i te same pamięci). A na R2E z 920 C0, może być problem żeby osiągnąć deklarowane przez producenta parametry na rozsądnym vtt lub IMC proca nie będzie chciało działać z wyższymi vtt (miałem C0 który nie chciał bootować z vtt wyższym niż 1,53v, ustawione z biosu) @71proste, jak chcesz szybsze ramki to do R2E lepiej zainwestować w coś na zwykłej elpidzie nie hyper, np. te G.Skille http://ddr2.home.pl/product_info.php?produ...6ce62ae2d3a06b0, zwykła elpida wymaga mniejszego vtt i zdecydowanie lepiej współpracuje z R2E (2000MHz 8-9-8 spokojnie powinieneś osiągnąć). http://forum.purepc.pl/Pamieci-RAM-f29/Oc-...58-t291756.html w tym temacie były testowane na r2e. Proszę nie powtarzaj słów Jarka jeśli sam tego nie testowałeś. Czemu Jarek jest największym wrogiem R2E? :) może dlatego, że nie ma tego w ofercie swojego sklepu :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziby Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) @ Xtreme Addict Czy raczyłeś chociaż zajrzeć do tego postu który zalinkowałem??? przecież tam jest właśnie mój osobisty test. A i tak różnica jest mniejsza niż przy 920 C0 (różnice w vtt były dużo wyższe). Foxa miałem tylko na krótko, test robiłem na szybko, więc to vtt nie było prawdopodobnie optymalne i podejrzewam, że dało by się jeszcze minimalnie zejść. Edytowane 15 Czerwca 2009 przez Ziby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DDR2 Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) Proszę nie powtarzaj słów Jarka jeśli sam tego nie testowałeś. Czemu Jarek jest największym wrogiem R2E? :) może dlatego, że nie ma tego w ofercie swojego sklepu :rolleyes:Michałku w każdej chwili mogę ci załtwić 10 szt re2 to że nie mam w ofercie to nie znaczy że ich nie sprzedaję ( na twoją prośbę mogę je wrzucić co nie znaczy że zmienię zdanie) po prostu stwierdzam że są lepsze płyty nawet wśród asusa na przykład revolution Edytowane 15 Czerwca 2009 przez DDR2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 @ Xtreme Addict Czy raczyłeś chociaż zajrzeć do tego postu który zalinkowałem??? przecież tam jest właśnie mój osobisty test. A i tak różnica jest mniejsza niż przy 920 C0 (różnice w vtt były dużo wyższe). Foxa miałem tylko na krótko, test robiłem na szybko, więc to vtt nie było prawdopodobnie optymalne i podejrzewam, że dało by się jeszcze minimalnie zejść. A miałeś Elpide BBSE by móc to stwierdzić osobiście? w temacie który podlinkowałeś masz tylko wyniki Corsair DOM GT na Elpidzie Hyper, nie widziałem twoich testów Elpid ze steppingu B. Dlatego nie powtarzaj teorii których sam nie przetestowałeś i udowodniłeś. Nie od dzisiaj wiadomo, że nie każdy cep jest w stanie zrobić 2000 stabilnie, Corsair i Adata gwarantują stabilność pamięci WYŁĄCZNIE przy użyciu temperatur subzero na procesorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziby Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 (edytowane) Miałem G.Skille Tridenty i r2e zdecydowanie lepiej z nimi współpracowała przy 2000 8-9-8 różnica w vtt była mniej zauważalna (oczywiście przy 920 D0) i dlatego je poleciłem (oczywiście 2000cl7 nie robią, ale różnica w wydajności jest minimalna). Z tym że na r2e te G.skille nie bootowały powyżej ~2160MHz , a na np DFI UT spokonie bootowały do windy na 2200 9-10-9. I tu jest kolejny problem r2e max ręcznie ustawialne trfc to 110, wyższe pewnie dało by się tylko wymusić poprzez spd i ust auto w biosie. Pisałeś wyżej o corsairach GT (elpida hyper) + r2e i taki test porównawczy br vs r2e własnej roboty wyżej podlinkowałem. Edytowane 15 Czerwca 2009 przez Ziby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 15 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2009 Podaj różnice w VTT Voltage dla Tridentów i Cosów na tym samym procesorze i biosie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laidman Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 hej panowie dzięki za odpowiedzi i tak zdecydowałem się na r2e wiec dla mnie po temacie a chciałbym tylko przypomnieć że temat dotyczył jaka płyta do i7 pozdrawiam i jeszcze raz dzięki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziby Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 Podaj różnice w VTT Voltage dla Tridentów i Cosów na tym samym procesorze i biosie. Przy 2000Mhz CL8 różnica ~0,04v, a przy 1600MHz cl6 różnica była nawet większa. Jeszcze jeden problem przynajmniej u mnie na r2e i cosach gt to to, że przy 2000 cl7 płyta różnie po resetach ustawia ROUND TRIP LATENCY i to nawej jak ingeruje ręcznie w te ustawienia. Powoduje to, że po restarcie trzeba wejść do biosu sprawdzić te wartości i jak są ok (w moim wypadku 53-56-58) wyjść bez zapisywania ustawień, a jak są złe to kolejny reset. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 (edytowane) Podaj dokładnie schemat typu: GT: 6-6-6-18 1600 trfc 88 1.7v mem 1.5v vtt Tridenty: 6-6-6-18 1600 trfc 88 1.8v mem 1.4v vtt na takiej zasadzie + wersję biosu Bo ja ostatnio testowałem parę pamieci na R2E + bios 1406 + 950 Microny: D9 GTR, D9 GTS, JNM, JNL, KPT, KPV Elpida: B2, Hyper Samsung HCF0 i wszystkie wymagały takiego samego VTT by osiągnąć 2000, na tych samych MHz procesora na tym samym BCLK (200), bez różnicy czy było C8, C9 czy C7 (choć na C0 wcześniej zauważyłem, że na niektórych procach by osiągnąć niższy CAS trzeba było o oczko podnieść VTT, ale nigdy nie zauważyłem tego, że niektóre pamięci wymagają niższego VTT). Zresztą to jest trochę dziwne też ze względu na to, że technologicznie B2 i Hyper są takie same... coś jak GMH i GKX, tyle, że mocno poselekcjonowane, tak mocno, że żaden producent nigdy wcześniej tak mocno nie selekcjonował kości btw masz strasznie wysokie ROUND TRIP LATENCY, a na jakiej szybkości? Edytowane 16 Czerwca 2009 przez Xtreme Addict Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziby Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 (edytowane) Bo ja ostatnio testowałem parę pamieci na R2E + bios 1406 + 950 Microny: D9 GTR, D9 GTS, JNM, JNL, KPT, KPV Elpida: B2, Hyper Samsung HCF0 i wszystkie wymagały takiego samego VTT by osiągnąć 2000, na tych samych MHz procesora na tym samym BCLK (200), bez różnicy czy było C8, C9 czy C7... I wszystkie wymienione przez ciebie kości robiły 2000 CL7??? musiałeś mieć wyjątkowe selekcjonowane pamięci :) na cosach bclk 200 mem 2000 7-7-7 vmem 1,7v vtt 1.48v bclk 200 mem 2000 8-8-8 vmem 1,5v; 1,6v; 1,65v, sprawdzane na 3 napięciach mem i w każdym przypadku vtt 1,44v. CL9 tak samo jak CL8 to naturalne, że ostrzejsze timingi wymagają więcej v na IMC, ale to kiedy będzie trzeba podnieść to już indywidualna kwestia danego proca i jego IMC. bclk 200 mem 2000 8-9-8 trfc 98 bios 1306, 1406 jeszcze nie przetestowałem. tridenty vtt ~1,4v vmem 1,65v cosy gt vtt ~1,44v vmem 1,65v wartości pod obciążeniem. Przy bclk 200 i mem 1600Mhz 6-7-6 sprawdzę jeszcze raz dokładnie na cosach jakie potrzebowałem vtt, ale na tridentach można było testować memtestem na minimalnym na asusie vtt, a na cosach nie. eva2000 na i4memory.com też opisuje większe zapotrzebowanie na vtt przy hyper-ach. Być może to kwestia innego spd i dodatkowych timingów. btw masz strasznie wysokie ROUND TRIP LATENCY, a na jakiej szybkości?przy 2000Mhz 7-7-7, raczej zupełnie normalna wartość, dfi tak samo ustawia, fox pierwsza wartość 54 (pozostałych nie ma jak sprawdzić). I z tego co widziałem w necie to inni mają przy tych pamięciach tak samo. Edytowane 16 Czerwca 2009 przez Ziby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MatroX13 Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 powinny być w przeciągu 2 tyg, złozone w labie są i już chulają tylko kości 2 GB, w triplu 3x2 oraz pojedynczo w jakiej cenie bedą takie cuda i po ile u Ciebie? :> Jeśli bym miał kupować jakaś płyte główna na s.1366 bez większego zastanowienia bym wybrał Asusa Rampage II Extreme. Jedyny słuszny wybór i zgadzam się z XA. Uczciwa płyta za uczciwe pieniądze. Zgadzam sie z opinia XA, jarek jest tak nastawiony anty na RE2 bo nie może ich sciagnać z DE i ma dlatego nerwy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysyn Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 (edytowane) A OCZ Reper 1800 Cl8 na czym moga byc? PS. A jak zrobic zeby bylo i920 na ok 4000 + ramy na 1800? Edytowane 16 Czerwca 2009 przez Lysyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 @Lysyn LINK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DDR2 Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 (edytowane) w jakiej cenie bedą takie cuda i po ile u Ciebie? :> Jeśli bym miał kupować jakaś płyte główna na s.1366 bez większego zastanowienia bym wybrał Asusa Rampage II Extreme. Jedyny słuszny wybór i zgadzam się z XA. Uczciwa płyta za uczciwe pieniądze. Zgadzam sie z opinia XA, jarek jest tak nastawiony anty na RE2 bo nie może ich sciagnać z DE i ma dlatego nerwy :D No już mam RE2 bo wszyscy lubią tą płytę i rzeczywiście jest super :lol2: brawo dla Asusa :) Edytowane 16 Czerwca 2009 przez DDR2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MatroX13 Napisano 16 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2009 (edytowane) No już mam RE2 bo wszyscy lubią tą płytę i rzeczywiścię jest super :lol2: brawo dla Asusa Fakt, faktem chłopaki z Asusa(zółci) to poczciwe chłopaki i pracują 24h na dobe by ulepszyć ich produkt. Płyta stabilna jak skała. Coś "tanio" Jarek żenisz te RE2, chciałem od Ciebie kupić druga sztuke, może z DE była by jeszcze lepsza. Bym zapomniał Jarku masz błąd w nazwie płyty powinno być "Asus RE2 najlepszy OC" a masz "Asus RE2" i wtedy bedziesz elo Asus'owski ;] Edytowane 16 Czerwca 2009 przez MatroX13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mato22 Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 Ja jednak dorzucił bym jeszcze jedną płytkę :) KLYK Wygląda smakowicie i już jest na B3. Jareczku jak wygląda sprawa z dostępnością? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DDR2 Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 Powinna zawitać do pl w przyszłym tygodniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 LINK :wub: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maax990 Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 ja moze podam na swoim przykladzie c0-jakas padaczka p6t-deluxe 3.8 stable,3.9 nawet nieposci dfi lp ut 4.2 liczy jakies tam pi 4.3 posci,ale nie wchodzi do windy brak czasu na dokladniejsze testy ale widac drobna roznice :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czolo7 Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 Nie chce mi sie wierzyc, ze az taka rozniac na innym mobasie.... Ja na poczatku tez bylem wkurzony, ze zlym posunieciem byl wybor Asusa DLX V2....ale z czasem, jak troche dluzej przy niej posiedzialem, przekonalem sie do mobasa i jestem z niego zadowolony....max BCLK 223 :) (wyrzej nei postuje nawet :D ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maax990 Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 Nie chce mi sie wierzyc, ze az taka rozniac na innym mobasie.... Ja na poczatku tez bylem wkurzony, ze zlym posunieciem byl wybor Asusa DLX V2....ale z czasem, jak troche dluzej przy niej posiedzialem, przekonalem sie do mobasa i jestem z niego zadowolony....max BCLK 223 :) (wyrzej nei postuje nawet :D ) to se wpadnij i zobacz,nie jestem fanatykiem dfi,testowalem to z kumplem Matrox13,i nie mowie ze wszystkie takie sa poprostu ta moja taka jest i tyle.Asus ma max BCLK 215,po calym dniu kombinowania,dfi 220 od reki.3.9 na asusie nie wstaje ten proc,niezaleznie od napiec na nb,cpu i vtt,moze inny proc bedzie lepszy ale nie chce mi sie wywlekac gratow i wkladac do padaczkowatego asusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 (edytowane) Miałem G.Skille Tridenty i r2e zdecydowanie lepiej z nimi współpracowała przy 2000 8-9-8 różnica w vtt była mniej zauważalna (oczywiście przy 920 D0) i dlatego je poleciłem (oczywiście 2000cl7 nie robią, ale różnica w wydajności jest minimalna). Z tym że na r2e te G.skille nie bootowały powyżej ~2160MHz , a na np DFI UT spokonie bootowały do windy na 2200 9-10-9. I tu jest kolejny problem r2e max ręcznie ustawialne trfc to 110, wyższe pewnie dało by się tylko wymusić poprzez spd i ust auto w biosie. Pisałeś wyżej o corsairach GT (elpida hyper) + r2e i taki test porównawczy br vs r2e własnej roboty wyżej podlinkowałem. potrzebuje jakies memki,ktore dadza mi najwieksza wydajnosc w przedziale bclk 215-220,bo wiecej mobo nie zrobi,czyli takty dla pamieci 1756Mhz cl6-7 nie wiecej albo 2200 cl8-9,chcilbym zeby to bylo stabilne w benchmarkach 2-3d co do re2 to pozmienie biosu na najnowszy spadlo mi bclk z max 220 spi32m na 218.8 max Edytowane 17 Czerwca 2009 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziby Napisano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2009 (edytowane) a co z tak zachwalana Evga Classified? 3307578[/snapback] potrzebuje jakies memki,ktore dadza mi najwieksza wydajnosc w przedziale bclk 215-220,bo wiecej mobo nie zrobi,czyli takty dla pamieci 1756Mhz cl6-7 nie wiecej albo 2200 cl8-9,chcilbym zeby to bylo stabilne w benchmarkach 2-3d co do re2 to pozmienie biosu na najnowszy spadlo mi bclk z max 220 spi32m na 218.8 max Do tych taktów i timingów to chyba tylko hypery się nadają, ale przy bclk 215-220, mem 1750 CL6 / 2200 8-9-8 oraz modułach 3x2GB, R2E raczej nie poradzi sobie. Jeżeli zależy Ci wyłącznie na spi to może lepszym wyborem będą corsair-gt 3x1 2000 CL7 (lub inny "kit" 3x1GB na hyperach) mniejszy problem dla mobo i IMC. Nie testowałem jeszcze cos gt dokładnie na dfi, ale na tridentach z bclk 21x220 i mem 2200 9-10-9 można jeszcze było coś policzyć. Bardzo dużo jeszcze zależy od IMC twojego, miałem okazję bawić się 920 DO, która na r2e nie chciała pracować z 2000 8-8-8. Edytowane 17 Czerwca 2009 przez Ziby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
