toman
Wymiana Wentylatora, Fanswap W Zasilaczu
Witam
Mój zestaw:
Quad 9400 + mugen II rev B + acid nox balsterem 1200 rpm
P5Q Pro
GF GIGABYTE GTS250 + Accelero S1
4GB OCZ Titatnium
HDD250 Seagate
HDD750 Samsung
Chieftec 450W GPS-450AA-101A
Przymierzam się do Fanswapa w swoim Chieftecu, ponieważ jest trochę za głośny względem reszty komputera. Aktualnie sprzęt chodzi 24h z virtualami odpalonymi również non stop. Temperatura w mojej budzie no name jest raczej wysoka, ponieważ została ona wytłumiona matami car audio, dobrej jakości, jednak co się z tym wiąże - grubymi.
Pytanie dotyczy jakiego powinienem szukać wentylatora, czy 1200rpm wystarczy? Zasilacz jest montowany u góry, tuż nad mugenem. Niestety w najbliższym czasie nie będzie mnie stać na be quiet! DP 550W także szukam rozwiązań alternatywnych.
Dzięki z góry za wszystkie rady i opinie.
Podłączę się pod temat.
Komp jak z podpisu i myślałem by wymienić wentyl w Taganie bo buczy.
Czy U15 steruje wentylatorem czy puszcza zawsze na full? Bo mogę go podpiąć pod panel i tam sobie skręcę obroty wiatraka jakby huczał.
Myślałem o:
http://allegro.pl/item918436491_arctic_coo...dajny_21db.html
Trochę mi szkoda więcej jak 20zł na ten zasilacz wywalić, tym bardziej S-Flexa nie włożę. Slip stream tylko jeśli warto bardzo, ale ten 1200 to i tak 24dB więc wyraźnie słyszalny... no i co zrobić? :P
Z tańszych taki acutake też daje rade, a na specyfikacje producenta co do wydzielanego hałasu się nie patrzy bo każdy pisze sobie co mu się podoba.
Przy tańszym zasilaczu, a droższym wentylu zawsze przy zmianie można go wyjąć więc bez obaw :-D
Co warto wsadzić do Fortrona FSP400-60HLN, który obecnie jak widać w sygnie nie jest zbyt obciążony? Oryginalny wentyl na początku jest bardzo cichy, ale po około 20 minutach pracy zaczyna być słyszalny i wybija się głośnością ponad no-name na tyle obudowy.
Do mojego corsaira 520HX czy jakmu tam włożyłem scythe gt 800 podłączyłem go pod wejście w zasiłce na orginalny wentyl. I tu mam pytanie, czy wentyl będzie pracował z tą samą prędkością niezaleznie od obciążenia czy może kiedyś przyspieszy bo aktualnie wydajnością nie grzeszy. Czy może lepiej go odrazu podpiąc pod 12V?
I na jakiej zasadzie ewentualnie zasiłka dobiera predkośc wentyla od swojego obciążenia czy może temp. mosfetów?
Edytowane przez oliwer21
Imho bezpieczniej jest pod 12v lub jakiś panel. Chodzi o to że różne wentyle pobierają różną moc i po podłączeniu innego wentyla w psu możesz sobie coś uwalić. Jeśli pod złącze starego wentyla będzie podłączone to większość zasilaczy (ba, chyba wszystkie?) dobierają obroty za pomocą obciążenia. I właśnie dlatego podawane są obroty na stronach producenta jakie obroty przyjmuje wentyl w psu.
Jeśli tak to jaki wynik będzie przy podłączeniu wentylatora który ma regulację obrotów wg czujnika temperatury pod złącze wew. zasilacza? Z jednej strony sterował będzie zasilacz, z drugiej regulator obrotów wentylatora?
No niby tak. Problem z tym, że odczyt temperatury będzie w takim miejscu które uniemożliwi odpowiednie dobranie prędkości obrotowej do temperatury wew. zasilacza.
Może się okazać, że wentylator oryginalny np przy obciążeniu zasilacza 80% daje obroty o wartości powiedzmy 1900obr/min. Natomiast generowane ciepło spowoduje, że nowy wentylator osiągnie prędkość tylko 1200obr/min.
Edytowane przez Grinch
