Blackwhite Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Teraz na poważnie przymierzam się do chłodzenia "wodnego", ale jako,że nie bardzo się na tym znam prosze was o radę. Myślę na razie tylko o CPU w przyszłości o karcie graficznej - ale to za jakiś czas. 1.czy radiator 240 wystarczy,żeby schłodzić i proca i grafe? Moje typy jeśli chodzi o komponenty to: Blok na CPU - XSPC Delta V3 http://www.overclockers.co.uk/showproduct....amp;subcat=1034 Pompa +zbiorniczek wyrównawczy - XSPC Dual 750 Bay Reservoir & Pump http://www.overclockers.co.uk/showproduct....amp;subcat=1040 Radiator - XSPC RS240 http://www.overclockers.co.uk/showproduct....amp;subcat=1041 Do tego wiadomo jakieś tuby , złączki i tp - choć szczerze mówiąc nie mam pojęcia jakie :P Jak już coś razem wybierzemy to wtedy poproszę o podanie mi co mam dokupić. Teraz tak:Czy ten rezerwuar z pompą to dobry pomysł, czy to jest ciche?Plusem jest to,że zabierze mało miesca w budzie i można utrzymać porządek.Obudowa to CM Sniper - także miejsce na 240mm radiator jest na górze. Czy blok do czegoś się nadaje, czy raczej myśleć o czymś innym?Wolałbym taki ,żeby tuby były mocowane (zaciskane śrubami) - zawsze mniejsze prawdopodobieństwo wycieku. Co wy na to panowie specjaliści? thx Edytowane 6 Lutego 2009 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IbanezRG Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 ja bym ci polecił coś znacznie lepszego za mniej kasy ;) jezeli sam CPU na razie to chłodnica podwójna niech będzie moze być Blackwater Advanced 122 rev 3.0 blok na CPU MNP Prison PRo v3 lub Hydra (oba mistrzowstwo) za małą kasę jeżeli chcesz ultra wydajnosci to wyiberz MNP Poseidon do tego pompka Blackwater Silent Pump ze zbiorniczkiem od razu rurki o srednicy 10/13 około 2.8/3metry i do nich na tą samą średnicę do wyboru albo króćce/szybkozłączki zakrecane albo choinkowe (ponoć choinkowe bezpeiczniejsze ale ja bym polemizował z tym) płyn chłodniczy np Feser1 jezeli chesz zaszaleć albo domowej roboty ;) (feser nie przewodzi prądu) około litra do tego zestawu no i jakieś na chłodnicę wentylatory wedle uznania najlepiej ciche.. polecam Xthermal BTF PRO LED 120mm (lub bez led) ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 taniej chyba wyjdzie zamowić swiftecha/xspc w UK niz sciągać badziewie MNP z PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 Co polecić warto zależy od tego, jaki to proc i grafa oraz jaki jest budżet ;) Tak ogólnie to: ta pompa w rezie co podałeś słabiutka jest Lepsza będzie Black Water'a (przy niedużym budżecie), chociaż przy dwóch blokach rewelacyjnego flowu nie będzie. ;/ Bloczek proponuję Swiftech Apogee GT. Chłodnica podwójna powinna wystarczyć, ale to też zależy od chłodzonego sprzętu. (jeśli e8600 i byłby fullcover na gtx280 to tak na styk) Wentyle jak tanie to SilentiumPC Zephyr 120. Płyn Feser One 1L. 2 metry węża spokojnie wystarczą, 8/10. Złączki skręcane - są najbezpieczniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Sprzęt jak z podpisu, proc 4 GHz na 1.264v - temp na Noctua NH U12P to 23 st C idle i 41 st C stress - także procek chłodny. Wentyle mam Noctua także zmieniał nie będę. Myślałem ,że ta pompa co podałem jest ok, 750 l/h - no ale skoro mówicie ,że lipa to trudno. Dobrze byłoby jakbym mógł wybierać ze sklepu, którego linki podałem, mam tam konto i darmową wysyłkę. Budżet to około 150 funtów bez bloku na kartę oczywiście.Więcej nie chciałbym wydawać. Edytowane 6 Lutego 2009 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Będziesz kupował w UK? No to wybór części masz spory ;) Edytowane 6 Lutego 2009 przez SaVkA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 Tak w UK tutaj mieszkam :) i jeszcze jedno - skoro ta pompa i zbiornik sa do kitu , czy ten rezerwuar będzie ok i nie za mały? http://www.overclockers.co.uk/showproduct....amp;subcat=1040 Chcę zaoszczędzić jak najwięcej miejsca w budzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 Moim zdaniem takie płytkie rezy są bardzo niepraktyczne i niewygodne. Jedyna zaleta to montowanie w zatokach. Poszukaj może takiego na dwie zatoki, jakiejś tuby albo sprawdzonego Swiftech Micro-res. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 Zarzucę może fotę mojej budy i pod tym kątem może będzie łatwiej coś dobrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Celin Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) rurki o srednicy 10/13 około 2.8/3metry ... (feser nie przewodzi prądu)... no to zes teraz niezle przesadził. kolega wyraznie zaznaczył, że chłodnice chce umieszczać w obudowie a nie w pokoju obok :wink: ponadto to tylko jeden blok więc węża tyle nie potrzeba. Co do plynu to jak najbardziej polecam Faser, ale nie należy traktowac opinii że nie przewodzi pradu na serio. oczywiście ma mniejszy współczynnik przewodności, ale jak byś poczytal bardziej dokladnie forum to byly przypadki ze ludziom popaliło sprzęt po zalaniu Faserem. jak chcesz miec bezpiecznie to oczywiscie szybkozłączki, ale jeśli podobają Ci się choinkowe to jak najbadziej, tylko załóż sobie zaciski :rolleyes: co do chlodnicy, jeśli przewidujesz rozszerzyc uklad o chlodzenie GF280 to zalecam dołożenie do chlodnicy TC lub TFC 240, bo BWA to starczy na proca ale na grafike to juz zapomnij. Edytowane 6 Lutego 2009 przez Celin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) A może wsadzić tam potrójny radiator - powinien wejść, nie wiem tylko czy można go przykręcić na pierwsze 8 śrub? Preferuję szybkozłączki, jak pisałem bezpieczniej i mniej roboty. Węże są akurat tanie , także lepiej więcej jak za mało. Edytowane 6 Lutego 2009 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 2 metry węża wystarczą na każdy układ w obudowie. Uwierz ;) Jak zmieścisz potrójną to tym lepiej. TC lub TFC może się nie zmieścić w budżecie, więc nie proponowałem, a BWA starczyłoby tak na styk. Na 8 śrub wystarczy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) Ani na ebayu ani w tym sklepie nie mogę znaleźć Swiftech Apogee GT są tylko GTZ - ale on jest nie na szybkozłączki. Czy ten będzie ok (posiada również montaż do i7) XSPC Delta V3 http://cgi.ebay.co.uk/XSPC-Delta-V3-CPU-Wa...%3A1|240%3A1318 - to przaktycznie ten sam co w moim pierwszym linku. Czy te pompy z rezerwuarem na prawdę są lipne? http://cgi.ebay.co.uk/XSPC-X20-Compact-750...%3A1|240%3A1318 Jeśli sama pompa to czy ta będzie dobra http://cgi.ebay.co.uk/Swiftech-MCP355-12V-...%3A1|240%3A1318 Chodzi mi, zeby to było ciche, bo co mi po LC jak będzie mi buczało :P Edytowane 6 Lutego 2009 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 6 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2009 GTZ to najwydajniejszy blok na rynku. I też jest na dowolne złączki, bo tam masz gwint i w niego wkręcasz. Pompa dobra będzie MCP350, na pewno sporo cichsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 9 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2009 Kurcze tak myślę, może na grafę odpuścić, w sumie blok na nią to dość sporo kasy, a pewnie z jakiś czas i tak ją zmienię.Może poczekać na AC Extreme GTX a na razie załozyć blok na proca i później po zmianie na i7 i na CPU i na NB. Wtedy ten XSPC 240 powinien styknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 9 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2009 To lepiej kup Swifech MCW60. To blok tylko na rdzeń i pasuje to każdej karty graficznej. Do tego potrzebne są tylko radiatorki jeszcze i karta się chłodzi ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 9 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2009 No tak, ale wtedy pamięci mi się na karcie ugotują :P same radiatory nie dadzą rady ;) A sekcja zasilania?Nie to raczej zły pomysł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 9 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2009 Nie ugotują się, spokojnie ;) gdyby tak miało być to nikt by takich bloków nie sprzedawał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 9 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2009 No ale jednak sekcja zasilania powinna być chłodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 9 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2009 No to oczywiście te radiatory na pamięci i na sekcję zasilania również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 14 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2009 Ok wstępnie chcę kupić to: Rad XSPC R120 D http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...em=120366156324 grubszy od standardu, ale za to potrzebuje też grubszych węży? Pompa i rez - XSPC http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...em=250367666558 - podobno cicha i wydajna. Blok - prawdopodobnie XSPC http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...em=120264886259 I teraz tak - jakie węże do tego i jakie złączki potrzebowałbym do tego.Jesli robię coś kompletnie głupiego to piszcie oczywiście, zawsze lepiej zmienić jak żałować. I jeszcze jedno - jeśli kupię ten blok na grafę MCW60 to czy jest szansa na zakup jakiegoś gotowewgo radiatora na sekcję zasilania, czy trzeba kombinować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manhunt Napisano 15 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2009 Może poszukaj takiej chłodnicy ale 3x120, na CPU weź Apogee GTZ a pompa Laing 1T + top XSPC :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 15 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2009 GTZ jest sporo droższy od XSPC x2o (dwukrotnie) Tak samo z Laing + top xspc, a podaną przez niego pompą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 18 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2009 Ok. Trochę pomyslałem, poczytałem i wyszło tak: -Pompa MCP355 RV + do tego Top - musi być cicho. -CPU blok EK Supreme albo EK supreme LT - nie wiem, który będzie lepszy - doradźcie. -Radiator XSPC 240mm -Res XSPC do zatoki 5.25 czerny. -Płyn freser blue i do tego złaczki i tuby. Co wy na to? Czy ta pompa (nie mogę znaleźć MCP350) , bedzie z tym Topem cicha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedras77 Napisano 18 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2009 Czy ta pompa (nie mogę znaleźć MCP350) , bedzie z tym Topem cicha?Najpierw powiedz co to znaczy dla Ciebie cicho... Albo daj jakies porownanie. Ciezko o cichego lainga/swifa, zwlaszcza wersje 18W mi sie trafil na 5-6 sztuk jeden rewelacyjnie cichy, bardzo stara rewizja kupiona dawno temu od typa z austrii z wieksza partia WC stuffu, oczywiscie 10W. 355 do cichych nie nalezy, nawet z topem i zamocowana w powietrzu na wezu na przyklad, ale oczywiscie wszystko zalezy od tego co to znaczy dla Ciebie cicho. Jakie planujesz wentylatorki i jakie napiecie ? To tez jakies ta mznaczenie ma, przynajmniej moze bedzie ktos w stanie odpowiedziec czy zaglusza pompke :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 19 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 19 Lutego 2009 (edytowane) fakt cisza topojęcie względne. Powiem tak: Teraz używam wentyle 2x200mm (standardowe z obudowy) chodzą na 500 rpm, 4x120 Noctua (2xP12 i 2x S12) - chodzą na niecałe 800 rpm - jest na tyle cicho,ze mi to nie przeszkadza, ale jak dam np wentyle noctua na 1000 - 1200 rpm to dla mnie już jest za głośno.Nie mam niczego do pomiaru dB, ale tak mniej więcej jest około 20 dB. Do radiatora użyję właśnie Noctua - prawdopodobnie S12 - puszcze je na 800 rpm. Jaka pompa w takim razie będzie najcichsza - może jednak brać tą od XSPC 750, albo 400 - tylko nie wiem, czy 400 pociągnie procka i powiedzmy NB? Blok na grafę odpuszczam i kupię AC Extreme GTX - nie ma sensu bo grafiki wymieniam dość często. Edytowane 19 Lutego 2009 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 21 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2009 A czy pompa Swiftech MCP655 strasznie głośna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SaVkA Napisano 21 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2009 No do najcichszych nie należy ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ghost991 Napisano 21 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2009 1-3 bieg - cisza jest 4-5 szok z hałasem i wydajnością :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 21 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2009 Czy w takim razie na 3 biegu da radę schłodzić dobrze CPU i NB? Mogę tanio łyknąc używki: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...em=130287769183 warto- wiadomo musze zmienić blok na CPU na coś lepszego i szybkozłączki, ale reszta chyba ok.Pod warunkiem,że głos pompy mnei nie zabije :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
