Kwazor
Tagan 380 U01
Własnie do naprawy dostałem Taga 380...
Info od własciciela nie włacza sie komp..
Ok 5V std-by nie ma .. = bezpieczniki + cos jeszcze...
Rozbieram i moim oczom ukazuje sie obraz Nędzy i rozpaczy :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jak na zasilacz 3 letni to ja jestem bardzo zaskoczony tym widokiem. Jak na marke TAGAN to dali ciała w jakosci kondesatorów...
A cena nie mała bo w 2006 dano za niego 259zł...
A ciezko nie miał Axp 3000+ GF 6600 ...
Ja mam ten sam model z 2004 roku i odpukać chodzi :-)
I byłbym zaskoczony, gdyby Twój egzemplarz w środku nie wyglądał podobnie.
Niestety, ale taki efekt połączenia cichego, charakterystycznego dla Tagana chłodzenia (= goorąco w obudowie) i marnych kondensatorów made in Taiwan. Oprócz Seasonica to mało kto stosuje japońskie elektrolity, siłą rzeczy dyskusje, czy lepszy Tagan, Topower, czy np Chieftec o kant pupy rozbić. Bo we wszystkich równo siedzą te same tajwańskie elektrolity, które po dwóch trzech latach mają dość. :-]
Mało widziałes.. Fortrony tez maja markowe.
Mowisz 2 3 lata ?
To masz 5 letni chieftec 1136H :
Dołączona grafika
A dlaczego mi jeszcze nie wystrzeliły ? Bo jak ktos dba o zasilacz i czysci go co poł roku to długo bedzie mu słuzył.
A on nigdy nie miał łatwego zycia u mnie...
I jest jeszcze 1 patent w tym zasilaczu ale jaki to sie domysl..
P.s Dodam ze od 4 lat pracuje w nim tylko 1 wentylator ( 80mm o 14mm wysokosci) a nie 2 .. wiec przepływ powietrza przez niego jest naprawde bardzo słaby...
Kwazor pamiętasz może jakie to były kondensatory bo musiałbym wymienić te same jak na Twoich zdjęciach. Mój tagan w środku wygląda identycznie i może już długo nie pochodzić
Ogolnie obraz zniszczen jest jeszcze wiekszy !
Ale to opisze w tym temacie :
http://forum.purepc.pl/Elektronika-f31/Nas...tp-t288645.html
Ogolnie wywalone wszystkie kondesatory na lini 5V !
Dołączona grafika
2 kondesatory w czarnej koszulce maja pojemnosc 3300uF na 10V
2 nastepne w zielonej maja 2200uF na 10V
Sonic lukaj pozniej do tematu o naprawie moze padło ci dokładnie to samo co w tej 380...
Edit nie ma co ratowac ... Aktywne PFC uszkodzone po wyciagnieciu jednego klucza ( 2 tranzystory 2sk2837 spiete rownolegle z czego 1 zwarty dren zrodło ) zasilacz ruszył ale napiecia 5V to 2.74 V 12 to 6V ...
Po ominieciu całego układu PFC to napiecia były w miare ok ale podłaczenie małego obciazenia w postaci nagrywarki to spadki o 50%..
Przygrzany bardzo mocno jest opornik R34 wrecz zweglony ( idzie do płytki sterownika PWM )
Do tego słychac próbkowanie przetwornicy ( zamiast bezpiecznika wstawiłem 100W zarówke jako zabezpieczenie w przypadku stanów nieustalonych czy tez wystrzelenia 2 tranzystora w PFC )i zarówka miga... co nie jest dobrym objawem bo powinna raz rozbłysnac na poczatku ( ładowanie kondesatorów ) i zgasnac do leciutkiego żarzenia sie...
Te 2 małe kondesatory co widac na zdjeciu koło siebie tez nalezy bezwglednie wymienic to sa 2 kondy po 1000uF na 10V. One sa od STD-by u mnie tez wywalone... ( cierkała przetworka std-by na sucho )
Dołączona grafika
Imo lipa.. Jesli zasilacz za 260zł i 3 lata pracy to sory,,, Tagan dał tak ciała w jakosci kondensatorów ze słabo mi sie robi..
Jeszcz zobacze jak dostane tranzki to APFC.. ale nieciekawie to widze...
Edytowane przez Kwazor
Można by z tego zrobić fajną prezentację, w połączeniu z reklamówką mówiącą mówiącą "high performance" "high quality japanese companies"
Tak kondesatory elektrolityczne posiadaja polaryzacje.
Na obudowie maja oznaczenie gdze jest biegun ujemny.
Płytki zasilaczy na solder masce tez powinny miec oznaczenia ( czasami nie ma )
Wiec trzeba pamietac jak one były lub patrzec który pin kondesatora jest do masy ( patrzac od strony sciezek )
Dołączona grafika
Czasami - jest oznaczony kolorem białym ( płyty głowne np.. )
dzięki Kwazor za pomoc, wymieniłem wszystkie kondziory jak w Twoim poście i dodatkowo jeszcze dwa 470uF 16V nie wiem od czego są ale były spuchnięte. Widać je na samym dole na 3 zdjęciu w pierwszym poście.
Tego akurat nie ma w specyfikacji ...tylko pobór pradu... pamietaj jeden z wentyli jest 14mm wysokosci !
Akurat ze Tagan ma własna regulacje proedkosci obrotowej wentyli to nie masz sie co martwic o obroty...
Daj cynk pozniej jak wyglada w srodku czy nie ma nabrzuszonych kondesatorów..
No Trool to dobrze widac ze jednak wymiana była potrzebna i to bardzo... ( taa japan cap... heh smiechu warte... zwykły szmelc ładuja)
Jeszcze usiade nad układem automatyczej predkosci wentylatorów by kreciły sie ciut szybciej to wtedy nie bedzie im tak gorąco...to dam wam opis jak to zrobic...
heh :rolleyes:
Mój Tagan jak w temacie dziś wyzionął ducha - "cuś" się ukruszyło (to zielone)
Dołączona grafika
Opis objawów http://forum.purepc.pl/Zasilacze-obudowy-f...t&p=3322668
Jutro pooglądam elektrolity, może i je też szlag trafił :rolleyes:
PS.
Mój po 5 latach był czysty w środku (mało kurzu) bo chłodzil tylko siebie - budę chłodzą osobne wentyle.
Edytowane przez benek
To zielone to warystor NTC..ale jesli on padł to znaczy ze masz zwarcie w sekcji pierwotnej zasilacza wiec prawdopodobnie lezy APFC..
Tylko zastanawiajace jest to ze nie wywaliło bezpiecznika w nim ... a powinno chyba ze listwa była szybsza co jest prawdopodobne..
Teraz nie pamietam czy warystor był przed filtrem czy za nim ( moga byc zwarte kondensatory filtrujace by zasilacz nie promieniował zakłoceniami w kabel 220V ) bo tamtego tagana to wywaliłem bo juz nic nie szło zrobic.... chyba ze jeszcze lezy w smieciach to go wydobęde i zobacze...
Własnie sam się dziwiłem, że bezpiecznik w tym zasilatorze nietknięty. Generalnie to albo paliło mi bezpieczniki w listwie albo dodatkowo wyłączało bezpiecznik od instalacji elektrycznej... :rolleyes: Wystarczyło tylko podłaczyć do instalacji bez włączania kompa i wywalało bezpieczniki ...
Jak dla mnie to PLUS dla Topowera (wykonawcy Tagana) że nie ciągnie za soba reszty sprzętu, a MINUS za to, że zasilator z górnej półki (kosztował 299 PLN), a taki badziew. Jak pisałem w przytoczonym poście mój ma niecałe 5 lat więc trochę pochodził, nie wiem czy wpływ na pad miało to że ostatnio ciągnął platformę C2D, a ta konstrukcja to raczej pod 5V rozwiązania, a nie 12V. :rolleyes:
na prośbę Kwazora zrobiłem fotki moich kondesatorów po wymianie w zasiłce z sygnatury, przed demontażem wyglądało to znacznie gorze, kondensatory były ocieknięte od elektrolitu, zasilacz miał niecałe 2 lata
Edytowane przez ptys
Dopisuję się do tematu.
Tagan 580W-U22 ( wersja z 2 wentylkami 80mm ) padła. Zasiłka w kompie brata, więc muszę dopytać jak to wyglądało. Z tego co wiem na chwilę obecną, to przed padem komp nie chciał się uruchomić po kliknięciu startu. Dopiero po kilku startach zaskakiwał. Żadnych iskier, dymu czi innych fajerwerków nie było. Ponoć lekki zapach spalenizny.
Fotki prawdopodobnych winowajców:
Fota 1, fota 2.
Oprócz tych 2 reszta wygląda raczej w porządku, tzn. nie zauważyłem żeby jakieś inne też wylały. Kurcze, fajna zasiłka, przydałaby mi się do innego kompa, ale ja sam tego nie dam rady zmienić ( a nawet po zmianie, nie ma pewności czy będzie działać ). Może ktoś mi za opłatą przemontuje? :razz:
O szczegóły padu jeszcze się dopytam. Czy działa w jakikolwiek sposób nie sprawdzałem. Jest ryzyko spalenia reszty kompa?
Widze, ze sa tu znawcy, wiec jest do dobre miejsce by zapytac.
Mam Tagana U33 2-Force II Series 600W (recenzja wersji 500W). Zasilka ciagnie to co widac w podpisie, dziala bezproblemowo, ale denerwuja mnie piszczace cewki. I teraz pytanie brzmi: czy jest to normalna sprawa, czy raczej powinienem sie zmartwic i nie wrozy to nic dobrego? Dodam ze cewki piszcza tylko gdy wlaczam jakas gre, leci jakies intro czy jestem w menu, zauwazylem ze dzieje sie tak gdy Fraps pokazuje kilkaset/kilka tys. FPS, podczas samego grania cewki zachowuja sie kulturalnie. Podobny problem mialem z monitorem, tzn cewki tez piszczaly gdy FPS byl bardzo wysoki ale z czasem przestaly.
99% że piszczy ci karta graf.
Nie koniecznie. Mi po zainstalowaniu gtx zasiłka zaczęła popiskiwać pod obciążeniem.
@Powerslave wydaje mi się, że nie masz się co martwić, bardzo często się tak zdarza, że kart albo zasiłka popiskuje pod obciążeniem. No ale niech fachowcy się wypowiedzą. :razz:
Na 100% jest to zasilacz, przykladalem ucho i dzwiek wyraznie dochodzil z zasilacza. Dodam, ze nie slyszalem piszczenia gdy mialem HD4850.
Mam nadzieje, ze nie ma sie co martwic :)
