Gość delavego
Geforce GTX 470/480
  W dniu 3.10.2010 o 10:14, leven napisał(a):
Pokaz w nibitorze, ktore wartosci zmieniasz dla napiecia.
Zle mnie zrozumieliscie, ja napiec nie zmienialem na tej grafie. Jedynie co zrobilem to uzywajac FBE przesunalem max. napiecie z 1.087 na 1.212V
  Cytat
<p><img alt="" vspace="2" hspace="5" align="left" src="http://www.purepc.pl/files/Image/news/2010/09/MSI_GTX480_Lightining_8.jpg" />Karty z rodziny ATI HD 5000 już dawno zagościły w naszych domowych zestawach komputerowych. Z kolei konkurencja wypuściła jakiś czas temu GeForce GTX 400. Natomiast dziś proponujemy recenzję topowych zawodników z obu stajni. Część z Was może powiedzieć, że to trochę za późno na testy tych kart, inni mogą nawet podnieść larum, że to nie ma sensu. Jednak z naszego punktu widzenia dobrze jest przetestować te karty właśnie teraz, gdy nie cierpią na syndrom „wieku dziecięcego”. W chwili obecnej zarówno ATI jak i nVidia mają swoje produkty na rynku od dłuższego czasu, sterowniki są bardziej dopracowane niż w dniu premiery, więc nic tylko zakasać rękawy i testować. Nie będziemy robić ogromnego przeglądu wszystkich akceleratorów obu producentów. W dzisiejszym teście weźmiemy pod uwagę po dwa topowe modele kart graficznych z przeciwstawnych obozów. ATI reprezentować będą Radeon HD 5850 1GB oraz Radeon HD 5870 1GB. Z obozu nVidii swoje działa wytoczą GTX 470 oraz GTX 480.</p>
<p class="rteright"><b>Autor: </b>Chaos - Piotr Maj</p>
PEŁNA TREŚĆ PUBLIKACJI NA ŁAMACH PUREPC Edytowane przez Caleb
  • Upvote 1
Tworząc serie HD5000 ATI zrobiło ogromny krok na przód. Upakowali 2,15 miliarda tranzystorów w jeden kawałek krzemu (rodzina HD 5800), co jest liczbą ponad dwa razy większą niż w przepadku
poza tym ładny art
0.5kW pod obciązeniem - dziękuję, postoję...
Edytowane przez Gregu
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Pytanko - NVflash po zbootowaniu z pena startowego zrobionego HP disk format toolem nie włącza się, tj zgłasza błąd "This program cannot be run in DOS mode"
Próbowałem dwie najnowsze wersje -5,95 i 5,93 - linki od KUBATM
Czemu tak? zastosować jakiś inny problem?
Chce tylko zmienić max napięcie na GTX 470 palit :-)
Bo masz wersje pod win'a. Tutaj masz linka pod dos: NVFLASH
Przeciez link ode mnie jest pod DOS bo ludzie mieli wersje Windowsowskie wiec wrzucilem wraz z komendami linka z wersja dzialajaca w DOSie :|
Nawet screena dalem na potwierdzenie ze wgralem BIOSa
" This DOS based software... " :|
Edytowane przez KUBA TM
Nie sprawdzalem jaki link podawales wczesniej. Autor problemu napisal jaki mu blad wyskoczyl a ten wlasnie blad jest wtedy jak jest zla wersja nvflasha, tyle. Najlepiej jak sprobuje jeszcze raz i tym razem z wersja ktora mu podalem.
Edytowane przez Malik
Malik ale to nie bylo do Ciebie ^^
nevermind...
Blad z tamtego linka co podalem nie mogl wyskoczyc (chyba, ze ktos z TechPowerUp sie naje***i jest przekierowanie do wersji pod Win)
  W dniu 5.10.2010 o 19:13, KUBA TM napisał(a):
Jak juz zmieniac max V to i minimum tez. - ja np. lece na 0.7V w IDLE i niech ktos powie, ze duzo papu karta zjada ;P
Rowne 0.7V ? To ostro poleciales w dol. U mnie jest napiecie 0.875V, poki co ustawilem 0.8V ;) Jest o wiele lepiej jesli chodzi o temp.
zmienialem na GTX260 napiecie 2d na 0.8v i karta smigala bez problemu ... ale jakiejs ogromnej roznicy w poborze pradu nie bylo moze 5W max
takze tutaj tez cudu nie bedzie raczej
Edytowane przez Chaos
Nie wiem jakim cudem skoro u mnie pobór mocy całego kompa spadł o 25wat przy 0.75v. Na 4xx różnica także będzie podobna , widać to wyraźnie bo temperaturach w idle.
  W dniu 6.10.2010 o 05:55, KUBA TM napisał(a):
Na 0.65 tez dziala (mysle, ze kazda prz tylu bedzie normalnie dzialac, a nawet nizej do tego przy tak niskich taktach)
Temp. w IDLE o kilka stopni nizsza
Dawaj 0.61v , ale i tak realne napięcie jest wyższe. Edytowane przez sideband
Jakim programem mozna zmienic napiecie oraz ustawic jak najnizsze taktowanie karty graficznej bez flashowania? W Afterburnerze niestety moge zejsc tylko do 500MHZ na gpu :/ Zalezy mi tylko na testowaniu ustawien.
Edytowane przez Quave
Czy posiadacze gtx 470 mogli by podać wymagane napięcie na rdzeniu do stabilnej pracy na tych 800-820 mhz ?
W neci zdarzają sie osob zapewnaijace o rock stable na 0.95 - 1.0v, ale zarówno moja karta, jak pelne gtx 470 kumpla potrzebuje już w okolicy 1.1v do liczenai F@h itp. Najnowsza recka Chaosa na postalu też to potwierdza gtx 470@775 mhz 1.087v.
Chciałbym sie po prostu dowiedzieć, czy trafiają się aż tak dobre sztuki, czy osoby chwalące się napięciami poniżej 1v po prostu nie wytestowały wystarczająco karty ?
Moja robi 800 na rdzeniu i 1950 na pamieciach przy standardowym 1.087V napieciu. Jak chce wiecej ( kreci sie do 900mhz ) to musze juz dac 1.17V
1.087 standardowe ? Ja mam bios z asusa gtx 470 wersja o/c i mam 0.975 v standardowe napięcie. 1.087v to był max bez odblokowania napięcia w biosie ;)
Tak czy siak dzięki za info. Czyli z moją grafą wsio jest ok ;)
Edytowane przez 99tomcat
Zle sie wyrazilem :) CHodzilo mi o standardowe, fabryczne, maksymalne napiecie ;)
Asus z tego co wiem z autopsji wypuscil dwie wersje 470, v1 i pozniej v2
Ok ja mam niby bios odblokowany do 1.21 czy coś, ale i tak niby zabezpieczenie powyżej 1.12v się załącza ;)
Tak swoją drogą dochodzę do wniosku, że optymalne są takty w okolicy 750mhz.
Wydajność dobra a można dać jeszcze niskie napięcie.
