Gość delavego
Geforce GTX 470/480
jakbyście teraz brali karte w okolicach 1tyś zł co byście wybrali?
gtx 460 hawk 780mhz gpu(ten pierwszy bo drugiego jeszcze nie ma) czy gtx 470 (gigabyte oc te z 3 wentlatorami)?
wydajność obu kart jest chyba bardzo podobna co ?
Mam pytanko, czy ktos sie bawil w ustawianie najnizszego napiecia w trybie 2D dla 470 ? Osobiscie udalo mi sie zejsc na 0.75V, ale na XS znalazlem ciekawa wypowiedz ze realnie nie da sie zejsc ponizej 0.825V ?!?!? Nie wiem, czy autor tej wypowiedzi nie dal rady czy co. Stad moje pytanie jak tam Wasza batalia o tryb ECO :)
Ja u siebie w GTX 480 mam ustawione 0.65V (realnie i tak to nie jest 0.65V) ale spadek temperatury jest kilkustopniowy w IDLE (wiadomo, ze to wartosc baaardzo zalezna)
EDYTA:
@pr1est
Gelida polecam tylko w przypadku OC bez znacznego podnoszenia napiecia (powyzej pewnego pulapu po prostu Gelid sobie nie radzi)
Sa rowniez problemy z dociskiem (ja dalem np. krotsze dystansy ale wtedy trzeba uwazac na dokrecenie srubek bo PCB sie wygina bardzo i mozna uszkodzic)
Podobniez Zalman lepiej daje rade ale jest drozszy....
Proponuje poczekac na Accelero ;)
Edytowane przez KUBA TM
EDYTA:
@pr1est
Podobno w rev. 2 poprawili juz docisk i sposob mocowania
Wiem o tym Malik
Myslisz, ze od razu bedzie dostepna rewizja 2.?
Jesli wycofaja rewizje 1., to wtedy faktycznie na rynku u nas pojawi sie rew. , a jak nie to niestety... - przyjdzie nam meczyc sie z 'niedorobiona' jedyneczka ;/
BTW u mnie problem z dociskiem zostal rozwiazany wlasnie po zmiane dystansow a pomimo to i tak chlodzenie nie jest w stanie oddac tak duzej ilosci ciepla po dowoltowaniu
W sumie bylo to oczywiste. Wlaczenie physx w vanatage zawsze dawalo takiego kopa. Temu ludzie ktorzy maja 980x maja taki przyrost pkt.
Jakiś czas temu o tym pisałem , poniżej 0.8v nie zejdziesz. Jeżeli mierzyłeś miernikiem i masz 0.75v przy vidzie 0.8v tzn , że realne napięcie 2d/3d masz niższe o 0.05v.
Sory za posta pod postem, ale znow mam problem z karta.
Wychodzi jednak na to,ze cos nie teges z nia jest, nie zawsze, ale czesto dzieje sie, ze gram i nagle trace obraz, dzwiek leci w tle, ale ekran czarny i dioda od monitora po chwili zaczyna migac?
Czy karat jest dead?Artow nie ma grama, od razu trace obraz.
EDIT:
Chyba jednak karta - ponad 800 errors w OCCT GPU test :P
Edytowane przez Blackwhite
No teraz ma podejrzenia co do tego czy to plyta - skoro na drugin PCIE tez robi to samo.
Poza tym nie sprawdze na drugim kompie bo nie ma nigdzie WCeta, wiec to odpada.
Panowie WTF is going on - 45 furmarka i nic sie nie dzieje.
Ja wymiekam, karta czy nie - zglupialem.
czy ktoś ma GIGABYTE GTX 470 GTX470 SUPER OVERCLOCK 1280MB ?
Taktowanie procesora: 700 MHz
Taktowanie pamięci: 3348 MHz
GIGABYTE GTX 470 GTX470 SUPER OVERCLOCK 1280MB Wwa (1280673017) - Aukcje internetowe Allegro
taka jak ta, chodzi mi generalnie o temperatury tej karty w stresie i idle ?
i czy nie ma z nią problemów?
aha i jeszcze jej długość ?
Jest bardzo cicha nawet pod maksymalnym obciążeniem. Temp teraz Ci nie podam, bo leży w pudle, i nie mam płyty żeby ją zamontować. Grafa to przeróbka Gigabyte, ciągnie mniej prądu ( jakieś 25 W ) niż stockowa 470, a jeszcze do tego ma fabryczne OC. Cud, miód, malina.
Dołączona grafika
Ładniusia.
A może tu zapytam - skonczyła mi sie skala w afterburnerze. Unnoficial oczywiscie włączony (1), w panelu Nvidii też takty już wyżej nie podejdą. Czym to można przeskoczyć?
Druga sprawa - jak samodzielnie wyedytować bios, żeby dodać max napięcie powyżej 1,09v ? Da sie czy trzeba wziąć gotowy bios od innej karty?
Ładniusia.
ad 1. U gory z prawej jest rozszezenie limitu taktowan:
http://download.orbmu2k.de/download.php?id=51
ad 2. Sciagnij nibitor 5.8 i sobie wyedytuj bios.
Rozszez wartosc napiecia do 1.2 volta i wgraj bios do karty.
Jak chcesz, to moge Ci to zrobic, tylko daj bios :smile2:
Kiedy sprawdzisz temperatury? Właśnie to chłodzenie jest ciche, ale średnio wydajne (5-10 stopni mniej niż na referencie).
Edytowane przez Colin_MC
Wydajne jest, różnica w hałasie między tym a referentem z próżni się nie bierze. Do tego OC i mimo wszystko mniejsze temp. Mi głównie chodziło o to, żeby nie mieć suszary. Jak miałem 285 GTX to się dziwiłem, jak ludzie mogą mówić że to jest akceptowalne. Oczywiście są lepsze konstrukcje, ale ja nie mam ochoty rozbierać graf i zmieniać ciach!ły. :)
Hmm "link". 5 stopni mniej niż referent. Szału nie ma ;-) To chłodzenie jest dość marne (wydajnościowo), ale dzięki temu że zużycie prądu przy 700MHz jest mniejsze niż przy referencie na 607MHz - jakoś sobie radzi.
Ja sobie zakombinuję Zotaca Amp! ze zmianą wentylatorów na 2x92mm BQ SW (żaden problem wymienić, rozbierałem VF3000A), zobaczymy jak to się sprawdzi (przy standardowym Zalmanie temp. to ok.60-65stopni wg testów). Na pewno w idle będę miał ciszę absolutną, jak skręcę obroty (np. do 900). W razie czego da się ustawić nawet 1800rpm a to już wystarczy (fabryczne chłodzenie ma 1300 w idle i ok.1500 w stressie) nawet przy dużym O/C.
Ja myślałem w pierwszym momencie, że wymiana tych wentylatorków na jakieś większe z lepszym "powerem" dało by ciekawe rezultaty, ale fabryczne działanie mi odpowiada w 200%. :razz:
Ja jestem zadowolony, ktoś inny nie musi.
A to nie da sie tych wentylatorów po prostu przyspieszyć? Przecież skoro karta jest cicha to wiadomo że nie będzie chłodna, a i tak jest dobrze, skoro jest cichsza od GTX 275, a to była jedna z najcichszych kart z wyższej półki.
Teraz tylko GF110 z takim chłodzeniem i może być wypas, bo w tej cenie to zdzierstwo za karte o takiej wydajności. GTX 460 nie jakoś strasznie wolniejszy, a kosztuje już blisko połowę (choć widze że w ceneo jest 150-200 zł mniej, to już nie tak źle).
Edytowane przez Harry Lloyd
Jak możesz pomóc to będę wdzięczny :-)
przeklej.pl - palit470 .rom. Wrzucaj i ściągaj filmy, muzykę, obrazki i inne pliki z przeklej.pl
Przy okazji - chciałem zmodować 465 na 470. Próbowałem BIOSUEXP470 o stąd, ale wywalił Update error
Czy próbować edytowac bios od 465 czy szukać gotowego do Twintech 470 (może ktoś ma pod ręką?)
Karta to totalny referent.
Karty nie zmoduje, bo jej nie mam.
Jedynie moge pozmieniac w biosie taktowania i napiecia.
Ale zanim to bede mogl zrobic, Ty musisz zmodowac karte i wgrac bios od gtx 470.
Poszukaj w stecz a najlepiej od poczatku tematu jak i z czym sie to je.
Moze karta nie jest podatna na odblokowanie do wersji 470.
Teścik chłodzenia Thermalright Shaman
LINK DO ART
Znaczy, ze takie wielkie chlodzenie zbilo temperature tylko o 10 st C ?
Chyba jakies kpiny :blink:
Niestety nie doczytalem jakiej uzyli pasty thermo :lol2: :lol2:
