Michaelius Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 Wiesz gdzie możesz wsadzić ten test:wink: Są bardzo duże rozbieżności między testami , prawdopodobnie coś z dociskiem. Nie ma nic wydajniejsze jak axp na rynku pod 470/480. Bo zmianie wentyli na wydajniejsze jest miazga. Przeczytaj ten test bo na razie sie kompromitujesz ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 mnie obudowa stoi w pokoju ma być zamknieta a wszystko ma wyglądać schludnie, axp czy zalman 3000f są dobre dla tych co maja kompa na biurku bez obudowy lub co najwyzej w antec skeleton Ty miałeś te chłodzenie na karcie, czy opierasz swoje wywody tylko na tym teście? Posiadam GTX470 i na taktach 820/3500 1.01V i zamkniętej obudowie nic mi jakoś podzespołów nie podgrzewa ( idlee 33 stopnie, stres gry poniżej 60). Chłodzenie jest bardzo wydajne i ciche więc pisz może o czymś co widziałeś i miałeś w ręku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBA TM Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 (edytowane) sideband i Kuba wy mi dyktować nie bedziecie ile i na co mam wydawać pieniadze to raz, dwa myslałem o accelero ale ilość ciepła które generuje gtx 480 jest bardzo duża i trzeba to wyrzucić od razu poza obudowę tak aby resztę elementów nie gotować, u mnie obudowa stoi w pokoju ma być zamknieta a wszystko ma wyglądać schludnie, axp czy zalman 3000f są dobre dla tych co maja kompa na biurku bez obudowy lub co najwyzej w antec skeleton Nie dyktuje Ci na co masz wydawac pieniadze, to raz Jakos u mnie w budzie nic sie nie ugotowalo, to dwa Sa dobre dla kazdego kto ma normalnie wentylowana obudowe, to trzy Cos od siebie: piszesz glupoty, to cztery Karta max w grach miala moze 48 stopni wiec co mialo podgrzac? Sprawdz osobiscie najpierw jaki jest dany produkt a dopiero pozniej komentuj bo piszesz jak juz wspomnialem GLUPOTY Edytowane 16 Stycznia 2011 przez KUBA TM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Przeczytaj ten test bo na razie sie kompromitujesz ;) Testowałeś to chłodzenie? Oczywiście , że nie i lubisz pisać głupoty. To co ładnie wygląda i niby jest dobrze wykonane nie oznacza , że jest wydajne. Shamany , t-rad-y , mk-13 to tylko ładnie wyglądają i nic poza tym. AXP nie jest wykonane z mega jakością , ale za to nadrabia ceną i wydajnością. Oblukaj testy w sieci axp , rozbieżności są bardzo duże między testami i dochodzą do 30stopni!!!!! By mieć niższe tempy bezwzględnie trzeba zeszlifować czapkę , wszystkie czapki na 470/80 są wklęsłe. @ptys ze swoją kasą robisz co chcesz i wybierasz co chcesz :wink: Edytowane 16 Stycznia 2011 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBA TM Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Zauwazylem wlasnie przypadlosc minimalnej wkleslosci GPU... Pomimo to na AXP mialem swietny docisk a pasta rownomiernie sie rozprowadzala co dawalo super wyniki co juz Side widziales w tym temacie BTW kiedy nowe stery? Edytowane 16 Stycznia 2011 przez KUBA TM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 Jak będzie czas i kupie nowe graty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 Testowałeś to chłodzenie? Oczywiście , że nie i lubisz pisać głupoty. To co ładnie wygląda i niby jest dobrze wykonane nie oznacza , że jest wydajne. Shamany , t-rad-y , mk-13 to tylko ładnie wyglądają i nic poza tym. AXP nie jest wykonane z mega jakością , ale za to nadrabia ceną i wydajnością. Oblukaj testy w sieci axp , rozbieżności są bardzo duże między testami i dochodzą do 30stopni!!!!! By mieć niższe tempy bezwzględnie trzeba zeszlifować czapkę , wszystkie czapki na 470/80 są wklęsłe. @ptys ze swoją kasą robisz co chcesz i wybierasz co chcesz :wink: Kurna. Ten test pokazuje JAK ZMIENIA SIE WYDAJNOSC COOLEROW GPU W OBUDOWIE Z MOBO OBROCONYM O 90 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Kurna. Ten test pokazuje JAK ZMIENIA SIE WYDAJNOSC COOLEROW GPU W OBUDOWIE Z MOBO OBROCONYM O 90 stopni. Chciałem ci uświadomić , że w tym teście wydajność axp może być mocno zaniżona. Wentyle nieco wydajniejsze jak stockowe axp. KFA2 GeForce GTX 480 Anarchy review 900mhz i 63stopnie w furmarku , żadne chłodzenie ac nie ma szans. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 W ogolnym przypadku zwyklej obudowy niewatpliwie AXP jest bardzo dobre. Natomiast w moim przypadku , kiedy chce zlozyc nowy zestaw w obudowie z plyta glowna obrocona o 90 stopni : Przy takim ukladzie punkt odbierania ciepla jest 10-15cm powyzej konca dlugich heatpipow. Dlatego chce spitfire'a, ktory takich problemow miec nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2011 Kuba jak dobrze pamiętam to chyba ty się gdzieś chwaliłeś że ci się dyski gotują, Jurek to gtx 480 a nie 470, produkt (AXP) sprawdziłem u znajomego ale na gtx 480 temperatury podobne do moich w granicach błędu przy takich samych ustawieniach (częstoliwość napięcie) dodam tylko że u mnie temperatura sekcji sporo niższa ( jakieś 10c), kolego mylisz jeszcze temperaturę gpu z temperaturą powietrza w obudowie, jeśli ci się nic nie gotuję to masz pewnie kilka wentyli puszczonych na wysokich obrotach a mnie chodzi o cichego kompa z wentylami puszczonymi na 800 max 1000rmp, gdy ciepło z karty zostawało w obudowie hr-02 nie dałby rady działać pasywnie, to by było tyle na temat ciach!lenia głupot, odnośnie porównania to prosze video http://www.youtube.com/watch?v=K2bjIhHt7z8 wyniki potwierdzają moje spostrzeżenia odnośnie wydajności tych dwóch radiatorów, ale wy wiecie lepiej zjedliście wszystkie rozumy a ja ciach!le głupoty pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBA TM Opublikowano 17 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2011 Nie nie nie ;) Dyski mi sie grzaly w przypadku innej karty, nie GTX480 z AXP ;) W sumie teraz mam dyski w zatoce + wentyl z przodu - Scythe 4in1 (ladnie na niebiesko swieci a dyski chlodniejsze) Pisalem ze problemu nie ma jesli user ma normalny przewiew w budzie... Nikt nie zjadl wszystkich rozumow - po prostu zbadalem mit o 'gotowaniu' podzespolow z AXP inside i musze z czystym sumieniem napisac 'MYTH BUSTED!' ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaernil Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 Ok, nie wiem czy to dobry temat na tego typu pytanie. Pomóżcie, jestem już zdesperowany. Od 2 dni walczę z kartą, Gigabyte GTX 470 (GV-N470SO-13I) Mianowicie w grach (głównie testowałem na Bad Company 2) pojawiają mi się dziwne artefakty, migotanie tekstur, cieni, czarne kwadraty pojawiające się znikąd i wiele innych przypadłości. Mam trochę filmów porobionych frapsem, wrzucę może kilka obrazujących mniej więcej problem. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=9Jf5P8woGU8 więcej: Tu więcej tu tu tu i tu A jak włączę blooma w BC2, to już w ogóle psychodela. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=ftlUuOnh-WQ Co może być przyczyną? Temperatury w normie. Próbowałem już zmieniać sterowniki (oczywiście najpierw czyszcząc stare w safe mode drive sweeperem) od wersji 258.96 przez nowsze stery Side'a, po najnowsze 266.58, bawić się ustawieniami w inspektorze, downclockowałem kartę, wymuszałem directx9 w BC2. Nie mam już pomysłów. Problem leży po stronie sterowników czy może karta jest uszkodzona? Jest na sali jakaś wróżka, albo ktoś kto potrafi to ocenić? Komputer jak w sygnaturce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 Wyglada na przetaktowanie gpu, ale skoro zanizenie taktowan nie pomaga.... Pamieci tez obnizales o 200 mhz ? Podnosiles napiecie na gpu dla proby ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaernil Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Obniżałem wszystko za pomocą OC GURU od Gigabyte'a, pamięci również. Zwiększyłem też napięcia na karcie za pomocą tego samego programiku. Zwiększałem też użycie wiatraków na 100%, na wypadek gdyby się grzała, nic nie pomaga. Z drugiej strony: przetaktowana już na starcie? Edytowane 21 Stycznia 2011 przez Vaernil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Daj większe napięcie na mostek oraz poluzuj timingi pamięci i zobaczymy jakie efekty. Nie jesteś jedyną osobą z takim problemem w tej grze. Nie wiem czy przypadkiem ten problem nie dotyczy tylko win7 64bit. Edytowane 21 Stycznia 2011 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaernil Opublikowano 22 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2011 (edytowane) Ja właśnie użytkuję windows 7 64bit. Napięcie na mostku północnym zwiększałem już wcześniej do jakichś 1,4V, dać mu jeszcze? Tak samo luzowałem timingi, niestety te OCZtki słabo się kręcą (albo mi brak umiejętności) i jadę na 5-5-5-18 przy 820 MHz :ploom: No nic idę poluzować jeszcze bardziej. Edit. Płyta przy 1,525V na NB wstać nie chciała, ustawiłem więc 1,45V, zmniejszyłem też taktowanie procka o 100MHz. Nic to nie dało. Zauważyłem jednak, że jak zmieniam w panelu nvidii opcje (np ujemna kompensacja poziomów szczegółów), to mam różne typy artefaktów. Jest to konflikt sterów/oprogramowania czy mam padakę kartę i mam ją reklamować? Edytowane 22 Stycznia 2011 przez Vaernil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 22 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2011 Moze biosik karty wgrasz inny ? Wejdz na stronke producenta karty i odszukaj odpowiedni bios. Zaktualizuj go i moze wtedy bedzie lepiej :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaernil Opublikowano 23 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2011 A może zasiłka jest za słaba? Tylko wtedy objawiałoby się to artefaktami tekstur? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 23 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2011 Teoretycznie powinna stykac. Ja swoj zestaw przez tydzien puszczalem na GPS-450 i chodzil jak zloto choc napiecia siadaly w dolne granice normy ATX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozaq Opublikowano 23 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2011 Mój jednak bardziej prądożerny zestaw działa kręcony na 650W bez problemu. Dawaj na gwarancję, jak to jest coś objawiające się za każdym razem to nie powinni robić problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zulusman Opublikowano 25 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2011 W dziale linux już zadałem to pytanie, ale myślę, że tutaj tez warto: Jak z podkręcaniem softowym 480/470 pod linux`em ? Dorwałem posta, że nie jest możliwe na ferni :( Jakie rozwiązanie proponujecie dla 470+480 z fullcoverami? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon Opublikowano 27 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2011 Mam pytanie zwiazku z tym Gigabytem GTX 470 SOC ktorego stalem sie (szczesliwym?) posiadaczem. Chodzi o program furmark - nie mialem z nim nigdy wczesniej stycznosci. Po odpaleniu, na standardowych zegarach, mija minuta karta ma ponad 100 stopni i ekran sie krzaczy - potrzebny reset. Testy przechodzi ok, zadnej gry nie puszczalem na dluzej. Inna sprawa tez ze karta bardzo slabo sie tez kreci - no ale o to nie moge miec do nikogo pretensji. Chodzi mi tylko o to czy ten furmark tak ma dzialac :) wygrzewac karte do tego stopnia ze jest zwiecha? Zastanawiam sie czy wszystko jest z nia w porzadku. Nie zaznaczalem opcji Xtreme Burning Mode - wole nie mysleć jak to wyglada :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 27 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2011 (edytowane) Mam pytanie zwiazku z tym Gigabytem GTX 470 SOC ktorego stalem sie (szczesliwym?) posiadaczem. Chodzi o program furmark - nie mialem z nim nigdy wczesniej stycznosci. Po odpaleniu, na standardowych zegarach, mija minuta karta ma ponad 100 stopni i ekran sie krzaczy - potrzebny reset. Testy przechodzi ok, zadnej gry nie puszczalem na dluzej. Inna sprawa tez ze karta bardzo slabo sie tez kreci - no ale o to nie moge miec do nikogo pretensji. Chodzi mi tylko o to czy ten furmark tak ma dzialac :) wygrzewac karte do tego stopnia ze jest zwiecha? Zastanawiam sie czy wszystko jest z nia w porzadku. Nie zaznaczalem opcji Xtreme Burning Mode - wole nie mysleć jak to wyglada :P Radiator parzy przy 100 st C na gpu ? Sciagnij i uruchom msi afterburner. Wejdz w opcje -> monitoring. Tam bedzie mozliwosc ustawienia obrotow wentylatorka wzgledem temperatury gpu (linie mozna "chwycic" kursorem i ksztaltowac). Ustaw sobie wedle upodoban. http://www.dobreprogramy.pl/MSI-Afterburner,Program,Windows,22659.html Karta bedzie przyspieszac tak jak jest uksztaltowana krzywa wykresu. Edytowane 27 Stycznia 2011 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon Opublikowano 27 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2011 (edytowane) Do gigabyte'a mam podobny program OCGuru. Ustawilem wiatrak na 100% i puscilem tego furmarka, temperatura urosła do 95 stopni potem zatrzymalem bo czulem ze znowu bedzie zwiecha. Gralem chwile w metro 2033 i bylo ok - zadnych problemow z grafika, 3dmarki itp przechodzi bez problemu. Karte mam dopiero od 2 dni wiec ciezko mi ocenic czy to jakas wieksza przypadlosc. Jak rozumiem w normalnych warunkach po odpaleniu furmarka nie powinno dochodzic do przegrzania karty? Radiatora nie dotykałem podczas testów, ale ogólnie to jest gorący. Obudowe mam bardzo duzą z 12cm wywiewem z tyłu wiec wentylacja w srodku jest raczej ok. Edytowane 27 Stycznia 2011 przez Szymon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 28 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2011 Chcialem, zebys dotknal radiatora karty podczas tych 100 st C na gpu, zeby sie dowiedziec, czy radiator poprawnie odbiera cieplo z gpu. Jak radiator jest zaledwie goracy, a gpu sie gotuje, to cos jest nie tak. Albo chlodzenie jest krzywo zalozone, albo pasta do wymiany, albo karta do wymiany. Furmark grzeje mocno karty, ale nie az do 100 st C i to z takim chlodzeniem ! Mozesz dac zrzut ekranu z furmarka ? Bedzie widac krzywa temperatury. Przyklad: W dziale linux już zadałem to pytanie, ale myślę, że tutaj tez warto: Jak z podkręcaniem softowym 480/470 pod linux`em ? Dorwałem posta, że nie jest możliwe na ferni :( Jakie rozwiązanie proponujecie dla 470+480 z fullcoverami? :) Pod linuxem dziala programik "nibitor" ? Jak dziala, to mozna ocnac karte z poziomu biosu karty. Sprawdz to. Download NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 6.0 Free - Change hidden features, sign-on message, etc. on Nvidia cards - Softpedia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2011 Coś masz skopane, nie ma szans żeby dociągać do 100*C nawet w furmarku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 30 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 Szybkie pytanie: 760PLN za GTX470 nówkę to dobra cena? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 30 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 niezła choć za 900zł można mieć gtx480 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejs82 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 do czego ta funkcja w MSI Afterburner - Force constans voltage ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 30 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 GTX480 za 900PLN to ciężko wyhaczyć. Ja nie widziałem takich ofert. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
