leven Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2011 (edytowane) Witam podpowie mi ktoś jak wgrać bios do mojego Zotac`a z tego linku ? techPowerUp! :: VGA Bios Collection: Zotac GTX 560 Ti 1024 MB edit: znalazłem taki opis.... wszystko rozumie ale ja mam pliki *.bin a nie *.rom po co chce wgrać ten bios a no po to aby karta nie chodziła non-stop na 50% mocy bo Zotac jako jedyny nie ma profilu Low Power. Wyedytuj bios programem nibitor i zapisz go do pliku, wtedy zmieni sie rozszerzenie na .rom. A tu masz sposob flashu z dyskietki i pendrive: Poradnik do flashu biosu kart nvidii... Sprawdz tylko, czy nibitor masz najnowszy i flasher. Ponawiam pytanie która z tych kart wybrac? Niestety nie widzę w żadnym sklepie gtx560 ti soc 1ghz wszędzie są tylko 950mhz.. Karta graficzna MSI GeForce GTX 560 TX-Ti Hawk 1GB DDR5 PCI-E BOX - Karty graficzne - Sklep internetowy Agito.pl Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 560 Ti Super OC 1GB DDR5 PCI-E BOX - Karty graficzne - Sklep internetowy Agito.pl Osobiscie wybral bym msi. Pewnie dla tego, ze moj gigashit wyciagnal kopyta i juz nigdy nie kupie grafiki z pcb tej firmy. Kup wersje 950 mhz. Potem sam w biosie sobie podniesiesz do 1000 mhz. 5 minut roboty, jezeli jest aktualny nibitor i flasher do msi 560 ti (niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia). Edytowane 29 Maja 2011 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2011 jeśli nie ma to pewnie nie długo się pojawi.. co do radeona ciekawa propozycja jednak mnie bardziej podobają się konstrukcje referencyjne z turbinką i obudową która wyrzuca gorące powietrze na zewnątrz obudowy. Wszystkie hd6950 dają się modować czy tylko nie których producentów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackMachine Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2011 jeśli nie ma to pewnie nie długo się pojawi.. co do radeona ciekawa propozycja jednak mnie bardziej podobają się konstrukcje referencyjne z turbinką i obudową która wyrzuca gorące powietrze na zewnątrz obudowy. Wszystkie hd6950 dają się modować czy tylko nie których producentów? Prawda jest taka, że konstrukcje referencyjne HD6950 z 1GB pamięci nie istnieją, są tylko niereferenty (jeśli można to tak nazwać) poszczególnych producentów, z czego moduje się tylko model Sapphire. Są też HD6950 z 2GB pamięci, tutaj modują się tylko referenty czyli te z turbinką z jednej strony. Podobno moduje się też model MSI z chłodzeniem TwinFrozr III, ale nie wiem na ile to prawda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toomi1982 Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Jestem szczęśliwym posiadaczem Gigabyte GTX 580 SOC. Karta ma 27.5cm długości oraz chłodzenie dwu-slotowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz o której muszę napisać. URYWA JAJCA Z KORZENIAMI!!!!! Wraz z I5 2500k @ 4.5Ghz robi taki pogrom ,że kopara opada. W Crysisie 2 1080p i na maksymalnych możliwych ustawieniach framerate nie spada w ogóle poniżej 50 fps, a w Bad Company 2 wsio na maxa 32xAA prawie przez cały czas grania około 100 fps. Jakieś pytania?? Acha Chieftec 650 Watt nie poradził sobie z tym konfigiem, ale Corsair Gamer 800 Watt czyni to gracją:) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBA TM Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Mam nadzieję, że tym razem będzie możliwość zabawy w OC, wtedy produkt będzie nawet interesujący. Mozliwosc zawsze jest tylko wiadomo, ze trzeba sie liczyc z szybka smiercia sekcji ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corso Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Jestem szczęśliwym posiadaczem Gigabyte GTX 580 SOC. Karta ma 27.5cm długości oraz chłodzenie dwu-slotowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz o której muszę napisać. URYWA JAJCA Z KORZENIAMI!!!!! Wraz z I5 2500k @ 4.5Ghz robi taki pogrom ,że kopara opada. W Crysisie 2 1080p i na maksymalnych możliwych ustawieniach framerate nie spada w ogóle poniżej 50 fps, a w Bad Company 2 wsio na maxa 32xAA prawie przez cały czas grania około 100 fps. Jakieś pytania?? Acha Chieftec 650 Watt nie poradził sobie z tym konfigiem, ale Corsair Gamer 800 Watt czyni to gracją:) Pozdrawiam. Trochę mnie wystraszyłeś z tym zasilaczem. Również chcę puścić 2500k na 4,5ghz, a mam 660W. :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Masz watomierz ? Wlącz go do gniazdka i uruchom np. BC2 i sprawdz pobor mocy. Nie chce mi sie wierzyc, zeby 650 watowy zasilacz klekal przy 2500k + 580 gtx. Powiedzmy, ze gtx wezmie 300 wat, procesor 150 wat + reszta 100 wat = 550 wat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corso Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 GTX 580 pobiera 350W, kręcony prawie 400W. Nie zmienia to faktu, że 650W powinno wystarczyć. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emotsetung Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 (edytowane) I również nie zmienia to faktu że ten zasilacz nie ma 650 wat jego sprawność to góra 80% . Również zmieniam zasilacz pod ta kartę mam 620 Crosair i wiem ze będzie klękał a w najlepszym wypadku zrobi się głośny i wyzionie ducha po kilku miechach . Zestaw sote z i7 980@4,2 i tą kartą potrafi w peak wydusić 540 WAT z zasilacza a gdzie dodatkowe wiatraki , katody , usb nie mówiąc już nic o jakim kolwiek zestawie LC . Edytowane 30 Maja 2011 przez Emotsetung Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 (edytowane) GTX 580 pobiera 350W, kręcony prawie 400W. Nie zmienia to faktu, że 650W powinno wystarczyć. Pozdrawiam. Prosze Cie.... bez przesady z tym poborem mocy. Gtx 580 ma w specyfikacji napisane 244 wat: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/45/geforce-gtx-580-juz-jest.aspx I5 2500 K pobiera 90 wat, po OC powiedzmy 150 wat. Gtx 580 OC - 300 wat + 150 wat cpu OC i niech bedzie + 120 wat reszta = 570 wat. Oczywiscie tez jestem za mocniejszym zasilaczem, ale 650 wat zasilka musi sobie normalnie poradzic. Edytowane 30 Maja 2011 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corso Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 (edytowane) Tu np. w stresie jest 363W. Tutaj jest między 324-352W. Edytowane 30 Maja 2011 przez Corso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 W pierwszym tescie jest liczona cala platforma. W drugim juz nie, za to jest to furmark :lol2: Ten program jest nieadekwatny do normalnych gier. Nawet jest zabroniony przez nvidie. Ciekawe, jakim cudem testujacy zmierzyli pobor mocy samej karty. Przecierz nie da sie ! Nie wazne.... mnie chodzilo, o wypowiedz usera, ktory na swoim 2500K + gtx 580 SOC mial problemy z szefem 600 W. Widac zasilacz nie tak kolorowy jak sie go maluje. pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emotsetung Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 (edytowane) Panowie jako ze swoja wiedzę opieram na własnych doświadczeniach a nie na tym co napiszą chętnie zakończę wasze dywagacje . Miłego oglądania . Jak to mówią Jak zobaczą to uwierzą :) . P.S to tylko próbka możliwości tej karty syntetyczny bench na silniku gry bez postaci wybuchów interakcji itd . Pozdrawiam Edytowane 30 Maja 2011 przez Emotsetung Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markus1 Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Jestem szczęśliwym posiadaczem Gigabyte GTX 580 SOC. Karta ma 27.5cm długości oraz chłodzenie dwu-slotowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz o której muszę napisać. URYWA JAJCA Z KORZENIAMI!!!!! Wraz z I5 2500k @ 4.5Ghz robi taki pogrom ,że kopara opada. W Crysisie 2 1080p i na maksymalnych możliwych ustawieniach framerate nie spada w ogóle poniżej 50 fps, a w Bad Company 2 wsio na maxa 32xAA prawie przez cały czas grania około 100 fps. Jakieś pytania?? Acha Chieftec 650 Watt nie poradził sobie z tym konfigiem, ale Corsair Gamer 800 Watt czyni to gracją:) Pozdrawiam. Crysis 2 ma chyba mniejsze wymagania niż 1 (poza tym nie działa na DX 11 więc jestem ciekaw czy wyniki karty nie spadną) Dla testu raczej lepiej odpalić Metro 2033. Napisz proszę ilu pinowe jest zasilanie, 2x8? Czy Asus podał jaki musi być amperaż na liniach 12V? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D.rek Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Posidam MSI 560 Ti TwinFrozr II OC. Karcioszka jest przyzwoicie cicha w idle, ale zawsze może być lepiej. Jej wentylatory działają na 40% i nie dają się bardziej zwolnić... Możecie podpowiedzieć, jak mogę obniżyć obroty wentyli bez modyfikacji biosu? MSI Afterburner nie pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Ciekawe, jakim cudem testujacy zmierzyli pobor mocy samej karty. Przecierz nie da sie ! Jak najbardziej się da. Wystarczy zmierzyć natężenie proądu z gniazd zasilania PCI-E, oraz z samego slotu PCI-E (nie wiem w tym przypadku jak, ale na pewno się da, może na ścieżkach albo coś). M.in. X-bit labs odkąd pamiętam mierzy pobór samych kart. A FurMark to pic na wode. Jak inni pisali nie przekłada się nijak na realny pobór prądu i temperatury, tak jak i podobny soft dla CPU. Można katować godzinami i będzie ok, a w jakiejś grze sie wysypie. TessMark jest tysiąc razy lepszy, obciąża troche bardziej niż gry, i można sobie tym sensownie OC ustalić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Filmik mnie zaskoczyl pozytywnie, jesli chodzi o pobor mocy dla gtx 580 :) Spodziewalem sie co najmniej 50 wat wiecej. Pewnie po OC na 850 mhz, wlasnie tak by bylo. Co do mierzenia poboru mocy karty, to - Harry zgadza sie, ze mozna zrobic sobie przejsciowke na zasilaniu pci-e i zmierzyc prad amperomierzem, ale slotu pci-e juz nie zmierzysz. Jako, ze poprzez slot pci-e mozna dostarczyc 150 wat, nigdy nie dowiemy sie, ile dana karta faktycznie stamtad wezmie. Ja jednak wole sie opierac na mocy podanej przez producenta, czyli 244 wat i doliczyc te 50-70 wat po OC (dotyczy gtx 580). Zgodzilbys sie z takim podejsciem do sprawy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Filmik mnie zaskoczyl pozytywnie, jesli chodzi o pobor mocy dla gtx 580 :) Spodziewalem sie co najmniej 50 wat wiecej. Pewnie po OC na 850 mhz, wlasnie tak by bylo. Co do mierzenia poboru mocy karty, to - Harry zgadza sie, ze mozna zrobic sobie przejsciowke na zasilaniu pci-e i zmierzyc prad amperomierzem, ale slotu pci-e juz nie zmierzysz. Jako, ze poprzez slot pci-e mozna dostarczyc 150 wat, nigdy nie dowiemy sie, ile dana karta faktycznie stamtad wezmie. Ja jednak wole sie opierac na mocy podanej przez producenta, czyli 244 wat i doliczyc te 50-70 wat po OC (dotyczy gtx 580). Zgodzilbys sie z takim podejsciem do sprawy ? Pisz za siebie , że nie potrafisz tego zrobić , ale bez lutowania mobasa nie obejdzie się. Ewentualnie są specjalne przystawki do takich pomiarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Dokładnie, prąd tam dochodzi, więc musi się go dać zmierzyć. Poza tym nie ma takiego słowa "niemożliwe", tylko dlatego że my (czy to pojedyncze osobniki czy cała rasa ludzka) nie wiemy jak coś zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 Aha, widze panowie, ze dla Was nie ma rzeczy nie mozliwych :unsure: W takim razie, prosze mnie oswiecic i przedstawic sposob na zmierzenie poboru pradu przez te zlącze: Jezeli istnieje przejsciowka pci-e, w ktorej jest mozliwosc odczytu poboru mocy/pradu, to prosze mi takie ustrojstwo przedstawic, a nie pisac, ze gdzies tam jest. Jestem serewisantem i bardzo mi sie przyda takie urzadzenie. Dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kucyk Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 (edytowane) panowie czy AXP z 480gtx wejdzie na 570gtx/580gtx? Edytowane 31 Maja 2011 przez kucyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 (edytowane) Edytowane 31 Maja 2011 przez stolara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toomi1982 Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 Słuchajcie Panowie. Te wszystkie testy to czysty stek bzdur. Napiszę Wam z doświadczenia jak to wyglądało. Miałem zasilacz Chiefteca 560 Watt z certyfikatem 80+. Niby patrząc na testy przy stockowych ustawieniach proca i grafy powinno to wszystko zadziałać. Właziło tylko do windowsa, próba zrobienia czegokolwiek kończyła się zwiechą, albo samoczynnym wyłączeniem się kompa. Zamieniłem ten zasilacz na Chiefteca 650W również 80+. Przy nietkniętych ustawieniach proca i lekko odkręconej grafice działało max 10 minut w grach, po czym komp sam się wyłączał. Dopiero po zainstalowaniu Corsaira 800 Watt wszystkie problemy zniknęły. Proc podkręcony, karta też fabrycznie. Wszystko stabilnie jak skała. Nie wiem czego to było wynikiem-być może linii 12v albo ogólnej sprawności zasilacza. Chociaż ten 650 watt miał jak ze specyfikacji wynikało wszystko na glanc. Bez markowego 700watt lepiej nie podchodzić bo może paść w każdym momencie i pociągnąć za sobą resztę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corso Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 Oby Seasonic wytrzymał na linii 12v. ;) Jak tylko dostanę kartę to się dowiem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozaq Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 Powinno wejść, np. blok wodny z GTX480 wchodzi na GTX580, a GTX570 ma tylko trochę wykastrowane PCB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Serchio Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 (edytowane) Wszystko zależy od zasilacza jednak - na sprzęcie jak z podpisu nie mam problemów ze stabilnością, pomimo podkręconego procesora. Przyznam, że Gainward którego posiadam to suszarka nie z tej ziemi... Edytowane 1 Czerwca 2011 przez Serchio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axl2000 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 Jestem szczęśliwym posiadaczem Gigabyte GTX 580 SOC. Karta ma 27.5cm długości oraz chłodzenie dwu-slotowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz o której muszę napisać. URYWA JAJCA Z KORZENIAMI!!!!! Wraz z I5 2500k @ 4.5Ghz robi taki pogrom ,że kopara opada. W Crysisie 2 1080p i na maksymalnych możliwych ustawieniach framerate nie spada w ogóle poniżej 50 fps, a w Bad Company 2 wsio na maxa 32xAA prawie przez cały czas grania około 100 fps. Jakieś pytania?? Acha Chieftec 650 Watt nie poradził sobie z tym konfigiem, ale Corsair Gamer 800 Watt czyni to gracją:) Pozdrawiam. To coś z zasilaczem musiało być nie tak. U mnie konfig kompa w sygnaturce i zasilacz ciągnie spokojnie, robi się leciutko ciepły po paru godzinach grania i żadnych anomalii. :) PS. owszem kombinacja 2500/2600K z GTX570/580 urywa jajca :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popiół Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 No widzicie, u mnie taka kombinacja co w sygnaturce i też nie mam żadnych problemów ;) Nie wiem skąd ta panika. Pewnie te Chiefteci miały słabe linie 12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gkar Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 Spotkał się juz ktoś z recenzją GB gtx 570 SOC ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markus1 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 Panowie czy ktoś z Was testował osobiście gtx-a 590 "na ucho". Wiem, że w testach pełno informacji gdzie testerzy mierzą głośność miernikami ale kiedyś także zmierzyli głośność gtx 480, że niby idzie wytrzymać w stresie ale to zdecydowanie nie prawda. Dopiero axp ukoił moje uszy. Pytam zatem jak z prawdziwą głośnością tej karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
