Gość delavego
NVIDIA GeForce GTX 400 / GTX 500 / GTS 400 (Fermi) - Temat zbiorczy
Gość marantz5003
jak mam zwiększyć napięcie? w msi after burner nie mogę a bez zmiany napięcia robi tylko 840mhz stabilne.. Jak lepszy proc nie pomoże to się załamię
Gość marantz5003
da zawsze coś da.. odkryłem że to przycinanie i spadki mam tylko w crysis, crysis warshed, gta4 i crysis 2. a w mafi 2, nfs shift 2, oraz metro mam stały fps.. w metro na max ustawieniach bez wygładzania krawędzi mam od 27 do 35fps w tunelu da się grać... karta strasznie podnosi mi temp w obudowie.. wcześniej miałem referenta 8800gts512 który ciepłe powietrze wyrzucał po za obudowę.. myślę ze dwa bq silent wings 140mm na górze pomogą.. chyba że jest coś lepszego? proc przy starej karcie miał w idle od 33 do 37 ( w zależności od temp w pokoju) a teraz od 45 do 55 to zdecydowanie za dużo.. wentylacja wygląda tak front 2 razy 120mm do tego 1 120z boku i teraz wydmuch to tylko wentylator w zasilaczu i z tyłu obudowy 120mm.. mam dwa miejsca na górze na 140mm,
Zapomniałem dodać że największą różnicę odczuwam w mafi 2 gdzie na 8800gts512 w 1280 na 1024 wszystko na max fizyka high miałem na początki gry w momencie gdzie wchodzi się przez okno do tego budynku spadek do 4fps który utrzymywał się aż przestali strzelać.. teraz na gtx 570 w roz.. 1920 na 1080 wszystko na max fizyka high w tym miejscu mam spadek do 58fps... :) czyli nie odczuwalny jak dla mnie.. karta mam moc tylko nie wszystkie gry potrafią to wykorzystać...
Edytowane przez marantz5003
Gość marantz5003
Mam 4gb ramu. Nie długo zmienię proca płyte i ram...
Z tego co zauważyłem moje gry słabo wykorzystują pamieć ram system bierze 1gb no i gry od 500mb do 1gb tylko.. jedynie crysis warshed potrafi wziąc 1400mb w jednej planszy tej z pociągiem..
wziąłem się trochę za podkręcania karty udało mi się osiągnąć stabilne 845mhz na rdzeniu bez zmiany napięcia i prędkości wentylatora.. czy to dobry wynik?
jakie jest maksymalne bezpieczne napięcie dla gtx570? standardowe to 1.013v
Nie miałem czasu aby się tym zająć dopiero wczoraj wyciągnąłem kartę i po oględzinach stwierdziłem że nie tylko nie ma radiatorów na pamięciach a również w sekcji zasilania.Na niemieckim forum znalazłem opis jak gość zmieniał radiator z sekcji zasilania (u mnie nie ma :blink: ) na dwa mniejsze bo było za głośno (o ile dobrze się doczytałem przez translator).Nie ma innego wyjścia,reklamowanie jak się doczytałem na forach może się nie udać bo gainward zakłada jakieś (znów brak języka) wachania czy coś podobnego w pracy karty na podkręconych wartościach (w sumie polecają użyć expert tools i obniżyć taktowanie pamięci jak to robiłem).Dlatego zakupiłem radiatorki conrada jak to widziałem na owym forum (odpowiednio je przytnę i przykleję na taśmie) a także miedziane na kostki pamięci,jest mało miejsca a na śrubce od radiatora jest plomba ale może jakoś wcisnę te na pamięci (wysokość 5 mm ale jak coś to spiłuję i wejdą) bez jej ruszania.Czekam na przesyłkę,jak zrobię to wrzucę może jakieś fotki i dam znać czy coś to dało,co prawda crysisa 2 już nie mam ale na Red Faction Armageddon mogę sprawdzić.
Karta już po przeróbkach...koszt ok 50 zł,trochę roboty przy piłowaniu,czyszczeniu i lekkiej polerce radiatorków...bez odkręcania chłodzenia.Efekty...temperatury nie podskoczyły a tego się obawiałem po włożeniu 8 radiatorków pod chłodzenie i 2 na sekcję zasilania myśląc że to może zakłócić obieg powietrza ale nic się takiego nie stało.Nie wiem czy jest głośniej bo mnie to nigdy nie interesowało ale chyba nie.Teraz muszę przeprowadzić tylko testy na tych feralnych grach co mi wyłączało,jeśli będzie dobrze to przeróbka spełniła swoje zadanie...jeśli nie to niestety...dam znać.A wygląda to tak:
Przed:
post-172231-0-98154600-1309607606_thumb.jpgpost-172231-0-74612700-1309607684_thumb.jpgpost-172231-0-96498700-1309607668_thumb.jpgpost-172231-0-54468100-1309607672_thumb.jpgpost-172231-0-99996400-1309607675_thumb.jpg
Po:
post-172231-0-41675600-1309607704_thumb.jpgpost-172231-0-73597600-1309607713_thumb.jpgpost-172231-0-23997300-1309607694_thumb.jpg
Niestety nic to jednak nie dało a już myślałem (po pół godzinie grania) że będzie ok.Problem dotyczy jednak samej karty,ewentualnie jej podkręcenia lub jak dziś dorwałem pewne forum trybu przełączania się między 2D a 3D co powoduje skoki napięć i crashe.Zainstalowałem afterburner i w opcjach zaznaczyłem coś z napięciem (najprawdopodobniej jest to funkcja która wymusza stałe napięcie).Pograłem z pół godzinki i nic się nie stało a więc może w tym problem.Na Red Faction Armageddon to działa,niestety na crysisie 2 nie...tylko lekkie obniżenie taktowania pamięci grafiki,więc to koniec testów.
Edytowane przez amp
Zamiast GTX 560 Ti lepiej wziąć Radeona HD6950 1GB:
Asus Radeon HD6950 1GB 256bit (EAH6950/2DI4S/1GD5) - Ceneo.pl
SAPPHIRE Radeon HD6950 1GB DDR5 256bit PCI-E (11188-01-40G) - Ceneo.pl
Karty te dają się zmodować na Radeona HD6970, dzięki czemu osiągniesz wydajność na poziomie GTX 570 oszczędzając na tym kilkaset zł. Nawet niezmodowany HD6950 jest wydajniejszy od GTX 560 Ti, więc jak dla mnie wybór jest oczywisty.
PS. Nie kupuj w komputroniku, ten sklep ma chyba najwyższe ceny na rynku.
Panowie ja zadałem pytanie odnośnie przekłamań 2D w 560Ti, czy to rzeczywiście się potwierdza. Oczywiście te karty są porównywalne wydajnościowo. O czym świadczą testy nie tylko na PurePC. Przewaga, jak dla mnie istotna, 560 Ti to długość karty, bo chodzi mi o wymiary mojej budy. W Komputroniku nie zamierzam kupować.
Mam pytanko. Przymierzam się do kupna karty opartej na 560 Ti. Jednak przez przypadek przeczytałem komentarz na stronie Mój odnośnik szósty komentarz ( opinie użytkowników ) od góry. Czy rzeczywiście są takie kłopoty w 2d?
Mam MSI 560Ti TwinFroz (kupowaną w Komputroniku - było jakieś fajne promo i 560 była niemal najtańsza właśnie tu ! :P ) i potwierdzam, że bywają jakieś kłopoty ze sterami. Doświadczyłem tego na filmie *.mvk czy jakimś innym formacie z kompresją x264 (odtwarzacz VLC i MPC Home Cinema ze sprzętowym przyspieszeniem). Parę min. oglądania, później freez, i reset sterownika (lub kompa).. Sterów (nie jestem u siebie więc nawet nie wiem jaki) nie zmieniałem jeszcze, bo neta było brak, ale kłopoty były głównie na W7 x64, ponieważ na Viście HP x64 było "spokojniej". Z grami nie doświadczyłem problemów. Innych aplikacji używających GPU do obliczeń nie posiadam, więc nie wiem czy problemy i tam występują)
P.S. Dyskusję co lepsze do kupna a co nie, przenieście w odp dział !!
Pzdr
Gość marantz5003
spokojnie nie długo zmienie proca na i5 2500k i bedzie git.. mam tylko problem w batmanie z włączonym physix. Tam gdzie jest ten strach na wróble gdzie wiatr zabiera te ściany i cegłówki one znikają i wokół niego nic nie lata.. a na starej karcie latało tyle tego że miałem 10fps..
Mam pytanie.. dla czego w stresie radiatory na karcie są chłodne a backplate parzy? jest sens przyklejenia radiatorów na pamięciach karty?
Podczas przewijania stronki z kilkoma reklamami lub filmikami z youtube obraz strasznie nie jest płynny.. Wyraźnie widać, że "tnie". Zmieniam stery z 270.61 na 275.33 i czyszczę adoba.. Oby pomogło..
Po Twoich wypowiedziach przypominają mi się moje boje z radeonem Sapphire 5770. Wymiana sterowników nic nie dawała, podnoszenie taktów też, bo podobno radeon (Sapphire) tak wymyślił sprawę oszczędzania energii, że aż się sterowniki resetowały. Dopiero wymiana karty na inny model Sapphire (inna budowa) też 5770 sprawę rozwiązało. A działo się to tylko w trybie 2D w 3D wszystko chodziło jak należy.
BarsWF dowala 100% permanentne obciążenie grafy i CPU i można go na kilka/kilkanaście godzin wrzucić.
Jeśli wszystko jest z temperaturami ok po takim rzeźniku to już nic nie zaskoczy nas w przyszłości nawet 40 stopniowe upały.
Test BarsWF około godziny pracy.
Konfig z sigu: SLI GTX480 plus i7 920@4GHz w pomieszczeniu temp 30 stopni.
Pobór mocy zestawu około 700W.
Żadna z gier nie jest w stanie wygenerować takiego obciążenia.
Grafy w grach osiągają max 52 stopnie,rzeźnik dociągnął temp do 60 stopni.
Dołączona grafika
Edytowane przez Elder
Umm... fajnie zasilka trzyma napiecia :) (widac glowa myslala, a nie opininiami sie kierowala -> warto miec lepsze zaplecze zasilania)
Temperaturki gpu ponizej mojej 8800gs na hr-03 (5v wentylatorek) :lol2:
Ale cpu ma ciepelko..... czy CPU jest po za obiegiem "wody" ?
Mam ważne pytanko dotyczące O/C GTX 570 , czy 11,88V na lini przy 100% obciążeniu karty ma duże znaczenie na O/C tej karty ??
Bo albo trafiłem słabą sztuke albo faktycznie 12V słabo się spisuje :mur:
Sprawdz miernikiem bo pewnie patrzyles na GPU-z.
Edytowane przez KUBA TM
Patrzyłem na soft dodany do płyty :rolleyes:
A miernikiem troche lipa bo tyczki mam w osłonie gumowej, chyba że są jakies inne pkt pomiary niż tylko na wtyczkach od grafiki :blink: może na tej wtyczce od płyty głównej :unsure:
Nadal jednak nie znam odpowiedzi na moje pytanie :blink:
Edytowane przez Hans15336
