860lacov Opublikowano 15 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2011 Naszła mnie ostatnio ochota na mały OC karty. Na co dzień używam msi afterburner, ale stopniowe zwiększanie zegarów i testowanie stabilności jest nieco monotonne. Szukam jakiegoś programu typu ATITool, który ma możliwość wyszukiwania maksymalnych wartości automatycznie. (ATITool nie bardzo chce u mnie działać) Orientujecie się czy jest może coś takiego, co działać będzie z 570'tką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 15 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2011 w gpu toll masz opcje find max core.. ale polecam wyszukanie ręcznie max stabilnych zegarów. Download GPUTool Community Technology Preview 1 | techPowerUp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 15 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2011 Naszła mnie ostatnio ochota na mały OC karty. Na co dzień używam msi afterburner, ale stopniowe zwiększanie zegarów i testowanie stabilności jest nieco monotonne. Szukam jakiegoś programu typu ATITool, który ma możliwość wyszukiwania maksymalnych wartości automatycznie. (ATITool nie bardzo chce u mnie działać) Orientujecie się czy jest może coś takiego, co działać będzie z 570'tką? EVGA OC Scaner Naszła mnie ostatnio ochota na mały OC karty. Na co dzień używam msi afterburner, ale stopniowe zwiększanie zegarów i testowanie stabilności jest nieco monotonne. Szukam jakiegoś programu typu ATITool, który ma możliwość wyszukiwania maksymalnych wartości automatycznie. (ATITool nie bardzo chce u mnie działać) Orientujecie się czy jest może coś takiego, co działać będzie z 570'tką? EVGA OC Scaner, nie wyszuka max zegarow , ale sprawdzi czy karta po OC jest stabilna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heat Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 Mam pytanie bo trochę wypadłem z obiegu ;] Jak mocno będzie ograniczać takiego GTX570 np stockowy C2D E6600 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 (edytowane) bardzo mocno tak że nie da się grać. Miałem cd2 e8200 2x 3,8ghz i nie grałem w nic bo były straszne mikro przycięcia mimio że fraps pokazywał 60fps... Po zmianie na i5 2500k nawet bez oc procka gra się super płynnie. Gdzie jest ten który mówił że oc po zmianie procka drastycznie spadnie? spadło ale nie drastycznie.. dla ciekawskich procesor 2500k u mnie działa stabilnie na 4,5ghz na standardowym napięciu:) stabilność sprawdzałem w programie linx przy próbce 10 000 i powtórzeniu 50razy. max temp to 75C. podczas grania nie przekracza 50C. da się jeszcze wycisnąć 30mhz więcej na gpu, ale nie jest to warte zachodu ponieważ muszę mocno zwiększyć napięcie i dać wentylatory na 100% a wtedy huk jest nie do zniesienia. Edytowane 17 Września 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadoweye Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 1.38 v to niejest standardowe napięcie :P masz pewnie auto ustawione Heat niema porównania masz proca z 1 generacji na starej architekturze jak byś miał Quada z 775 to już lepiej ale takto lepiej mieć coś pokroju I5 [nawet 1 generacji] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 (edytowane) nie jest ustawione na auto... jest na normal. Wszystkie napięcia ustawiłem ręcznie zgodnie z poradnikiem na wartości standardowe... cpuz podaje błędne napięcia. u mnie w biosie a reczej uefi masz opcje offsed czy jakoś tak i jak chcesz zwiększyć napięcie procka to dajesz np +0.015v lub więcej ja mam na offsed na 0. wydaję mi się żę 900mhz i 1800sharder to dobry wynik jak na gtx570:) różnica jest duża ale największa jest po oc pamięci. Edytowane 17 Września 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 cpuz podaje błędne napięciaCPU-Z pokazuje dobre napięcia. Raptem u wszystkich napięcia się zgadzają tylko u ciebie jest nie halo? Pomyśl trochę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 (edytowane) tylko że w biosie mam inne napięcie niż te które pokazuje cpu-z. Po za tym takie samo napiecie pokazywał bez oc ale w stresie w idle dużo niższe. miałeś racje z tym napieciem i sory za off topic. ustawiłem 1.200 i jest stabilnie. jedno pytanie jakie domyślne napięcie ma 2500k? 1.1v? Edytowane 17 Września 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qhash Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 wie ktoś jak duża jest różnica między Gainward Phantom 560 a 560Ti? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krudki Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 ustawiłem 1.200 i jest stabilnie. jedno pytanie jakie domyślne napięcie ma 2500k? 1.1v? Sprawdź Coretemp tam masz VID, każdy proc ma inny def. V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krudki Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Pytanie na szybko, mam GTX 470 ustawiam Core na ponad 720 i furmark działa bez artów. Odpalę grę po paru min arty. Zmniejszam do 700 i mniej dalej to samo. Co dziwne bo wiadomo fur bardziej rozgrzewa, chociaż używa tylko z 10% MEM (tych nie ruszałem). Na pewno tez nie jest za ciepło np: w Crysisie 2, temp. nie dochodzi do 70 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Furmarkiem mozna sie podetrzec. To jest normalne, ze ustawienia z roznych programow testujacych potem okazuja sie niestabilne w grach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Ma ktoś jakiś pomysł jak dobrze schłodzić pamięci na gtx570 dc2? pamięci dają się nieźle podkręcić ale dopiero od 50% prędkości wentylatorów.. a wtedy jest bardzo głośno oc rośnie razem z prędkością wentylatorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krudki Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Doklei radiatorki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 które polecasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Macie jakies info kiedy karty w 28nm od Nvidii? MOge tanio wyrwac nowa MSI Twin Froz i nie wiem czy kupowac, czy sie wstrzymac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadoweye Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Q1 2012 @marantz musisz zobaczyć jakie ci tam wejdą na pamięci i takich w necie szukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prolog Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Macie jakies info kiedy karty w 28nm od Nvidii? MOge tanio wyrwac nowa MSI Twin Froz i nie wiem czy kupowac, czy sie wstrzymac. Słów kilka o nowych 28 nm układach Kepler od NVidii | PurePC.pl @Kolega z błędnymi napięciami. Jeśli nie ustawiłeś ich na sztywno to zmieniają się wraz z obciążeniem i dlatego aktualne V w BIOSie możesz mieć ok, a po wejściu w system i obciążeniu leci w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krudki Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Ok mam jeszcze pytanie, miałem stery 280.xx i przy małym obciążeniu miał tam z 50MHz na GPU i też mało na MEM, przez co było chłodno i cicho. Gdy się trochę więcej potrzebował mocy to się zmieniało na 405, przy obciążeniu na full 607. Zmieniłem stery na 285 beta i były tylko dwie opcje 405 i 607. Wróciłem do 280 i nie ma już opcji 50MHz, cofnąłem się do 275 i nadal to samo. Wie ktoś jak powrócić do trybu "eko" :) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toothpick Opublikowano 24 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 Witam wszystkich, chcę zmienić kartę i celowałem w GTX570. Wyczytałem, że są straszne wały z VRM, które nie wytrzymują napięcia i w rezultacie karty padają jak muchy. Jeżeli biorąc pod uwagę, że OC, manualna zmiana napięcia i tak dalej mnie nie interesują w ogóle, to czy nadal istnieje ryzyko, że karta może paść? Zdaję sobie sprawę, że to elektronika i każda karta, każdego producenta może prędzej czy później zejść, jednak w przypadku GTX570 można znaleźć pełno wątków na ten temat. Prosiłbym o pomoc, bo stoję przed wyborem między 570 a konkurencją od czerwonych (HD6970). pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 24 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 Bez OC karta trzyma się bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Mam najprostsza 570tke od MSI i zadnych problemow, a Ocowalem ja @930/4200 do benchmarkow, jak widac tez jej nie zaszkodzilo.Napiecie dalem max jakie bylo mozliwe czyli 1.1v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Jak wygląda u ciebie sprawa z odblokowaniem >1.1V ? U mnie niestety nie da rady :( Ściągnąłem MSI AB, odblokowałem wszystkie zabezpieczenia na overvoltage, a i tak jak ustawię cokolwiek powyżej 1.1V to przeskakuje z powrotem na 1.1V. (Podkręcam tylko okazjonalnie, więc nie chcę modyfikować biosu) pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 (edytowane) u mnie podobnie 930mhz i 4350mhz mem na 1,13v w crysis najwieksza odczuwalna różnica po oc:) Edytowane 25 Września 2011 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 (edytowane) Jak wygląda u ciebie sprawa z odblokowaniem >1.1V ? U mnie niestety nie da rady :( Ściągnąłem MSI AB, odblokowałem wszystkie zabezpieczenia na overvoltage, a i tak jak ustawię cokolwiek powyżej 1.1V to przeskakuje z powrotem na 1.1V. (Podkręcam tylko okazjonalnie, więc nie chcę modyfikować biosu) pzd U mnie calkiem dobrze Dodam,ze moge ustawic i 1.4v, trzeba tylko zmienic wpis w ppliku z 1.2 na 1.4 - ale to na bank ubiloby karte. PS.Na zwyklym AB nie zrobisz tego, musisz miec AB voltunlock version. Edytowane 25 Września 2011 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 W którym pliku ? Mam oczywiście ww wersję z odblokowanym overvoltage'm i zmienione w .cfg opcje do unofficial overclocking. pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Znajdz folder gdzie masz zainstalowanego AB i otworz plik "MSIAfterburnervoltunlock" z rozszerzeniem "Configuration settings.Nastepnie zmien wartosc (wyboldowalem ja) na taka jaka chcesz, nie radze przekraczac 1.2v ;) "; Specify your desired maximum voltage here in mV (millivolts) [Afterburner] ; a very conservative default max of 1.4v has been used here for safety NewMaxVoltage=1200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2011 Dokładnie tak mam, wersja sterowników i AB ta sama. Czyżby EVGA miała jakąś lepszą blokadę na OV >1.1V ? W sumie to 1.1V powinno wystarczyć ,ale karta nie jest do końca stabilna. Czasami potrafi się wykrzaczyć w 3DMarku na 900Mhz, gdzie przy 890Mhz nigdy się to nie przytrafiło. Myślę,że parę mV więcej zrobiłoby stabilne 900Mhz na gpu. Choć prawdę mówiąc spodziewałem się czegoś więcej po EVGA (pomimo,że to referat tak naprawdę). pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mroziu Opublikowano 26 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2011 Karta wysłana na gwarancję. Wróciła naprawiona. Z tego co się dało zauważyć podniesione zostało napięcie z 1.013V na 1.025V, czyli pewnie nowy BIOS został wgrany. Aktualnie karta pracuje stabilnie i nic się nie wywala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
