Gość delavego
NVIDIA GeForce GTX 400 / GTX 500 / GTS 400 (Fermi) - Temat zbiorczy
Mamy nową wersję Ti z 448sp MSI GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Twin Frozr III 1280 MB Review - Page 13/31 | techPowerUp
Jak widać karta bardzo wydajna (taka podkręcona 470'tka) i bardzo blisko jej do 570'tki... niestety również cenowo :wink: pzdr
Witam, chciałbym się Was poradzić czy warto przesiadać się z GTX460 na GTX560 (bez TI). GTX460 z ustawieniami z sygnatury robi w 3dmarku Vantage okolo 15200 punktów. Jednak mam problem z chłodzeniem, na standardowym jest straszna suszarka, na zmienionym (Arctic Cooling Accelero L2 Pro) jest cisza, ale o dziwo temperatury straszne (w Stalkerze Czyste Niebo na full bez AA mam około 96C).
1. Dlatego pytanie czy warto zamienić posiadany model na ktoryś z tańszych GTX 560 (dopłata conajmniej 250zł) czy olać sprawę na chwilę obecną?
2. Czy GTX560 kręcą się tak dobrze jak GTX460?
3. Jaka jest różnica pomiędzy standardową wersją ASUS DCUII a wersją TOP, pomijając wyższe zegary na rzecz TOP. Czy standardowa wersja gorzej się kręci, czy za pomocą After Burnera da się osiągnąć mniej więcej to samo? Zakładam, że standardowa wersja ma większy zapas z racji niższych taktowań, ale chodzi mi o to czy końcowy efekt będzie zbliżony w obu kartach?
4. Którą GTX560 możecie polecić? Wiadomo, że chodzi o to żeby było cicho, chłodno i możliwie tanio, generalnie najlepszy stosunek jakość/cena. Dodam, że karta będzie kręcona... może nie ekstremalnie, ale będzie.
Dzięki za odpowiedzi
Edytowane przez Aki
Witajcie napotkał się ktoś kiedyś z problemem wyrzucania gry do pulpitu z ostrzeżeniem zę sterownik graficzny przestał działać??
jaka może być tego przyczyna
ponieważ mam Nówkę Asus gtx560 ti i jak np odpalę BF3 lub Heaven Benchmark to taka informacja wyskakuje
Yacko - sprawdzałem i potwierdzam - po przekroczeniu 85C wychodzi z programu i resetuje ustawienia - jest to zabezpieczenie przed przegrzaniem ale można w opcjach Furmarka wyłączyć - w zakładce "GPU mode tools" zaznaczyć /gtx500ocp :)
U mnie dziwna sprawa.
Kara robi stabilnie 900 MHz na 1.15v bez problemu, nie moga za chiny przekroczyc/osiagnac 920 MHz nawet na 1.213v - o co kaman.
Zapas temperatury mam duzy, nie przekracza 65 st C, czyzby GPU mial jakas blokade i wyzej nie pojdzie?
Witam u mnie też po około roku GTX460OC 1GB od Gigusia też zaczął "wygaszać" ekran. Próbowałem już wszystkiego, reinstalki systemu różne sterowniki itp. Dzieje się to losowo i nie idzie się dopatrzeć jakiejś reguły, jedyne co zauważyłem to że podczas grania potrafi przejść w tryb 2D i trzyma te 405 MHz. Podczas obciążania np Furmarkie`m wszystko jest ok nic nie mruga. Nie występuje u mnie komunikat "sterownik przestał działać" tylko wygasza się ekran tak na 1 sek. Karta nie jest kręcona, proca i ram dałem na fabryczne takty, problem po tym zabiegu objawia się rzadziej jednak jest nadal. Niestety nie miałem możliwości sprawdzenia innej karty bo pożyczyłem 8800GTS i "dobry" kolega nie chce oddać... mam pewne podejrzenia odnośnie chipsetu płyty głównej i eksperymentuje jeszcze ze sterami, jeśli to nic nie da to pozostaje mi się uśmiechnąć do kolegi który "czaruje" biosy:P
Daj mi twój bios to zrobię czary mary i problem zniknie :wink:
Jak nic nie pomoże to zostaje zabójstwo karty i wysyłka na gware:P
komp:
proc : C2D E 6750
mobo : Asus p5n32e-sli
ram : DDR 2 2GB Geil 800MHz
gpu : GTX460 OC Gigabyte
zasilacz: Tagan 780W
hdd : 2x Samsung F3 500GB
No to najlepszy sposób. Wyślesz ja teraz to stwierdzą że nic jej nie jest, albo to wina sterowników/systemu. U mnie jest nieco inaczej. To znaczy problem dalej występuje, ale rzadziej. I dzieje się tak że jak wejdę na jakaś stronę to z momentem jej otwarcia wywala sterownik. I tak jest za każdym razem. Średnio raz na jeden lub dwa dni. Więc problem z pewnością tyczy się strony programowej, a nie sprzętowej. Albo FF, albo sterowniki lub jedno i drugie nie współgra z GTX 460. Nie ma jakiejś reguły i nie występuje to w 3D póki co. Spadków FPS (czyli spadków taktowania) w 3D tez nie doświadczyłem. Jak będa takie jaja to nawet się nie zastanawiam i wysyłam na gwarę.
Gdzieś czytałem że to flash wywala ten błąd sterownika jak się korzysta z przeglądarki i że warto wyłączyć przyśpieszenie sprzętowe w przeglądarce. U mnie w 3D czasem gaśnie ekran jednak gram w stare gry które mają małe wymagania być może niskie zapotrzebowanie na GPU powoduje że karta przechodzi w 2D.
Odzyskałem 8800:) tak że mogę się zająć GTX460, jednak mam pewne obawy jak to będzie z gwarancją. Obejrzałem dokładnie kartę i okazuje się że dwie nóżki od gniazda DVI wyglądają jakby miały zimny lut a przynajmniej jakby ktoś przy nich grzebał...zastanawiam się co teraz, z jednej strony to gdyby winne było gniazdo to podłączenie monitora pod dobre wejście powinno zakończyć wygaszanie ekranu jednak problemy występują na obu wyjściach. Zastanawiam się co powiedzą na serwisie, gdybym załatwił kartę a oni stwierdzili by że grzebałem przy PCB to będę ugotowany:/. Muszę się zastanowić co dalej.
Edit: Jednak to nie karta:/ 8800 tez sobie mryga na razie w spoczynku ale to mówi wszystko a w zasadzie to że muszę dalej sprawdzać
Edit 2: Wychodzi na to że uszkodzony był kabel, co jednak dziwne dało się to zauważyć dopiero na 8800GTS. Wcześniej zamieniałem monitory i kable jednak z nie doszedłem do tego że to kabel. Dopiero jak na 8800GTS zaczęło dziać się to samo i zacząłem podmianki monitorów to okazało się że na moim kablu + 8800 stary LCD Sony nie ma sygnału, na GTX460 działał. Założyłem nowy kabel i od wczoraj jest wszystko ok. Wygląda też na to że "zwary" na kablu lekko przetopiły cynę od gniazda DVI. Za kilka dni napisze czy problem na pewno minął.
Edytowane przez D.O.C. STRUŚ
moim zdaniem warto brać wersje 448 core , wydajnościowo plasuje się wysoko , cenowo też całkiem nieźle , myślę że w styczniu ceny mogą jeszcze pójść w dół ,no i dostępność będzie większa ,
http://www.anandtech.com/show/5153/nvidias-geforce-gtx-560-ti-w448-cores-gtx570-on-a-budget/3 - NVIDIA's GeForce GTX 560 Ti w/448 Cores: GTX 570 On A Budget / /29-11-2011 - Video Drivers: NVIDIA GeForce Driver 285.62 , AMD Catalyst 11.11a /
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Edytowane przez rewox
Nie bede sie z Toba sprzeczal bo wiesz lepiej... :blink:
Ludzie na boxie robili lepiej bo nie trafila im sie taka padaka jak Tobie... Na boxie i po 1050 lataja (Lightningi takie sie trafiaja).
Temperatury ponizej zera daly by Tobie przy tym samym napieciu ~~100MHz wiecej na rdzeniu.
GTX580 z reguly przy temperaturach rzedu 40-60 stopni sie nie skaluje jesli chodzi o max MHz (tu potrzeba zblizyc sie do okolo 20 stopni i mniej).
Jak nie wierzysz to przyjedz do mnie (awykonalne :lol:) to Ci zrobie maly test przy 60, 40, 20 i -50 stopniach np.
Otworz okno albo pusc klimatyzator i zobaczysz, ze max MHz moze zmieni Ci sie o 10 (bo zwyczajnie dla tych gpu roznic przy 40 czy 60 stopniach praktycznie nie ma).
Mocne LC delikatnie cos zmieni.
Edytowane przez KUBA TM
Pytania zasadnicze: (konfiguracja z siga)
1. zamiana 260 216ps na 560 warta jest doinwestowania 500 pln po sprzedaży starej karty ? (przede wszystkim gry).
2. według przeróżnych testów 560 w stresie pobiera co najmniej 100 W więcej mocy niż 260, czy mój psu da radę ?
Że co? WG których testów? Pewnie wg tych gdzie 260 testowano na C2Q a 560 na i7 9xx wykręconym ponad 4GHz i podawano pobór całej platformy.
Jeśli to goła 560 bue ti to moim zdaniem nie...
Przesiadka z gtx 260 na tak naprawdę odpicowanego gtx 460 przyniesie poprawę ale nie za taka kasę...
W wakacje za 500zł to dawało się kupić gtx 470 na gwarancji :lol:
Ok dzieki za wytlumacznie - nie znam sie lepiej, a zwlaszcze nie od Ciebie ;)
Ok nie bede juz polemizowal myslalem po prostu ,ze 60 st C to jest nisko, ludzie na boxach osiagaja ponad 80 st C.
Zrobilem maly test i wyszlo na to,ze karta ma lepsze wyniki podobne wyniki na 850 MHz i 900 MHz - przy czym na 850 deko lepsze.
Na 880 MHz w porowniu do 900 MHZ wynik znaczaco skacze w gore.
900 robi na 1.1v - szkoda,ze taki shit mi sie trafil bo jak widac napiecia maja spory zapas i mozna by bylo pociagnac ja duzo wyzej , gdyby nie to ,ze cos jest zje.....
Edytowane przez Blackwhite
Ty trafileś na shit ? :) Moj GTX 580 DCII (próbowane z chłodzeniem XTREME PLUS II, jak i DCII od ASUSA) w BF3 odmawia posłuzeństwa przy jakimkolwiek podniesieniu zegarów (gpu/mem- próba zwiększenia napięcia niczego nie zmienia) Nie licząc BFA to karta osiąga 900mhz przy napięciu 1,15v, ale przechodzi jedynie kombustora... każda gra się wywala, a jedyne stabilne zegary to 838mhz na rdzeniu (mowa tu dalej o napięciu 1,15v.)Temperatury w kombustorze dobijają do ~70c na obu chłodzeniach (XTREME PLUS = 30-40% obrotów. Oczywiście na stockowych zegarach karta nie dała bsoda, czy innych powodów do wywalenia jej przez okno:)
Gość marantz5003
Ile jest warty gtx 570 dc2 który bez problemu robi 950mhz 1900mhz sharder i 4400mhz mem? Gram na tych ustawieniach bez problemu temp podczas grania max 58C wentyle na 50%.. może znajdzie sie chętny?
