Gość delavego
NVIDIA GeForce GTX 400 / GTX 500 / GTS 400 (Fermi) - Temat zbiorczy
Gość marantz5003
no właśnie co daje wgranie nowego biosu do karty? przecież taktowania się nie zmieniają może praca wentylatorów inna? Nie widzę sensu zmiany
chciałbym wam przedstawić jak wygląda oc mojego gtx570 wraz ze wzrostem napięcia..
obr 28%
742mhz stand
821mhz stand
843mhz 1.025v
861mhz 1.038v
obr 40%
873mhz 1.051v
882mhz 1.063v
888mhz 1.075v
900mhz 1.088v
921mhz 1.1v
dalsze podkręcanie nie ma sensu ponieważ nie podnosi to już wydajności :( CO o tym sądzicie?
Edytowane przez marantz5003
Gość marantz5003
bios znajdziesz na stronie asusa w zakładce download wybierasz system DOS i masz bios do karty
u mnie strona asusa nie działa w tym momencie
Znalazłem na tej stronie ASUSTeK Computer Inc.-Support- I to jest bios z 2011/07/15. I nie wiem czy ja mam starszy czy nowszy na mojej karcie, a kupiłem ją we wrześniu. Według GPU-Z release date dec 7, 2010. Jeszcze tam jest napisane że:
Only for below PN:
80-C1CQ60-X0A01
80-C1CQ60- X0A02
80-C1CQ60- X0A03
CZyli o co chodzi? Jakiś numer serii karty? I niby jak to sprawdzić..
Edytowane przez Castor
To wywalanie sterownika to standardzik w połączeniu sterowników nvidii z firefoxem. Jeżeli macie problem tylko w 2d to wina sterowników które może w końcu wydadzą. Jeżeli macie to też w 3d to wtedy możecie wysyłać ją na gwarancję bo to jest zupełnie inna sprawa.
Edytowane przez sPiDeK
Problem zniknął wraz z wydaniem ostatnich sterowników. Obecnie mam Bety 290.53 i problem całkowicie zniknął. sPiDeK były też doniesienia o tych samych problemach na Operze i Chrome. Nie wiem może problem jest z Flashe'm lub czym innym co się gryzło ze sterownikami Nvidii. Póki co jest ok.
panowie czy 1.083na gpu jest w pełni bezpieczne mowa o gtx580, i jeszcze pytanie czy oc mam ok (to znaczy czy nie jakaś padaka) gpu900mhz przy 1.083 i 4400mhz pamięci tu bez podnoszenia napiecia
OC jest OK. Na pewno poszła by na wyższch taktach przy wyższym, napięciu, ale nie na standardowym chłodzeniu. Jakie masz temperatury po przejsciu 3d marka i co to za karta referent? Edytowane przez scooby14444
3dmarka nie wiem bo nie testowałem ale godzinna sesja heaven 2.5 czy crysisi benchmark to 64c na gpu i około 46-47 na pamięciach, karta to msi n580 lighting xtreme edition 3gb, tam jest niby 16 faz zasilających
Ja dzisiaj prawie zalatwilem moja karte.Z| lenistwa przy wlaczonym komputerze przymierzalem pompe wewnatrz obudowy, w celu znalezienia idealnego miejsca.Nie wiem jak, ale zlaczka dotknalem gory PCB karty graficznej, poszly iskry, bylo ich calkiem sporo, komp od razu sie zresetowal, ale o dziwo wstal i wszystko chodzi.
Nie wiem czy to zasluga zasilacza, czy mialem wiecej szczescia jak rozumu, ale karta ma sie dobrze i nic jej nie dolega. :P
Może spytam tutaj wiem, że temat o 560'tce jest gdzie indziej, ale skoro karta oparta o GF110, więc może... :wink:
Posiadam takie oto cudo MSI Global – Graphics Card - N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC Ma ktoś pojęcie jak zedytować bios do tego? Karta w standardzie ma ustawiony wentyl na min. 40% (masakra dla uszu), a w biosie cichym na 30% (ciągle najgłośniejszy element kompa). Temp. przy 30% utrzymuję się na ok 41*, więc myślę sobie, że mam jeszcze jakiś zapas, ale za cholerę nie mogę wyguglać jak ten bios ugryźć. Ma ktoś jakiś pomysł? Próbowałem nibitora 6.03 i fermi bios editor, ale bez skutku :-| pzdr
Ja bym to olał i stworzył własny profil regulacji wiatraka w afterburnerze ;)
Akurat na Twin Frozr III i gtx570/560 jest tak ze w idle jest moze i ok 40st ale jak odpalisz cokolwiek przy takich obrotach wiatrakow (30%) temperatura karty wzrasta do 80-100st wiec zapasu nie masz zadnego.
Przecież nikt o zrowych zmysłach nie trzyma karty stale na 30%. Profil mam ustawiony tak, że powyżej 50* stopni obroty wzrastają do chyba 60%, a potem liniowo do góry z temperaturą.
Ale te 30% to minimum i profil w programie nie przeskoczy limitu w bios'ie karty. Oczywiście w profilu można ustawić niżej, ale nic to nie da. Dlatego zależy mi na edycji bios'u aby obniżyć ten limit, a następnie profil w afterburnerze załatwi sprawę pod obciążeniem :wink: pzdr
@ptys próbowałeś programy wyżej podane?
edit
literówka
Edytowane przez chemiczny_ali
Gość marantz5003
Ja ustawiam obr na 20% w gtx 570 dc 2 i temp podczas grania nigdy nie doszła do 60C :) Chyba że podniosę v i mhz wtedy przekroczy dość szybko. Przy 20% karta jest zupełnie nie słyszalna, słychać ją dopiero przy 28% ale to trzeba się wsłuchać dobrze
Macie jakiś pomysł na schłodzenie pamięci na gtx570dc2? chciałbym coś takiego jak w tym newsie http://www.benchmark.pl/aktualnosci/ASUS_Radeon_HD_7970_DirectCU_II_potezna_karta_dla_overclockerow-38467.html
problem jest taki że jak chce zwiększyć taktowanie pamięci np z 3800 na 4000 bez zmiany obrotów wentylatora to po godzinie wyskoczyły mi artefakty w crysis 2 :( po zwiększeniu obrotów mogę grać nawet z 4400mhz ale wtedy wiadomo że karta hałasuje... jak można zdobyć takie ładne chłodzenie ramu nie chce jakiś radiatorków śmiesznych na jakiś klej tylko coś konkretnego.
Czy takie coś sprawdzi się na pamięciach gtx570 dc2? http://www.komputronik.pl/product/109992/Sprzet_komputerowy/Podzespoly/AAB_Cooling_Ram_Heatsink_1_Aluminiowe_radiatory_na_pamieci.html
