Gość delavego
NVIDIA GeForce GTX 400 / GTX 500 / GTS 400 (Fermi) - Temat zbiorczy
Ekran zgasł - może wygaszacz albo czas nieaktywności?
OCCT / Furmark nie jest dobrym testem dającym 100% sprawdzenia na stabilność - one są ok do sprawdzenia nowych ustawień na szybko, ale z powoud specyficznego rodzaju testow nie sa w pelni miarodajne.
3DMarki i Heaven Benchmark są lepsze jak sie pusci w zapętleniu. Realnie to dopiero po kilku godzinach grania w grywychodzi czy cos jest ok czy nie - np miałem parę razy tak, że karta śmiga na OCCT czy furmarku, a odpalam BF3 i po 2 min jest crash sterownika.
Najbardziej zasobożerne są takie tytuły jak Crysis z HD texture pack, Metro 2033, BattleField 3 - zobacz sobie jakie są najczęściej odpalanie gry podczas recenzji kart na dobrych serwisach.
Nie to raczej nie wygaszacz, okres bezczynnosci tez raczej nie bo przy prawidłowym przejsciu testu nic takiego sie nie działo dodatkowo wybijalo mi podkrecone ustawienia i ustawiały sie na standard. Chciałem jeszcze zapytać czy jesli w testach syntetycznych temperatury dochodza mi do 82 st to czy mozna tak zostawić bo zadna gra nie rozgrzeje mi tak mocno karty czy jest to raczej za wysoka temperatura?? i jeszcze jedno gdyby zdarzyło sie ze po podkrceniu testy wykazuja błedy a gry nie to komu wierzyc i czy mozna takie podkrecenie zostawić?? i czy takie napiecie nie jest za wysokie? w sensie skróci mi zycie karty?
Po zdjeciu boku budy temp spadły o jakieś 10 stopni Dołączona grafikaDołączona grafika Occt nadal wywala błedy ale chyba przestane mu wierzyć bo przy pierwszym tescie 0 błedow w drugim kolo 20 na tych samych ustawieniach
Edytowane przez premass
Robie to program MSI Afterburner. Zapisuje profil 1 i jak zrobić żeby automatycznie komputer na nich działa a nie w momęcie gdy odpale programi ?
Na sprawdzenie stabilności wystarczy test np Heaven DX11 Benchmark 3.0, i jak się nic nie dzieje to dalej czy na początku nawet tego nie trzeba robić.
Robie 1 raz OC grafiki:) a czytałem że można je ładnie wykręcić. i jakie jest prawdopodobiństwo że bez zmiany napięcia może sie zepsuć, oraz czy żywotnoś karty się skraca?
  • Downvote 2
1. http://forum.purepc.pl/topic/348266-problem-gigabyte-gtx460-768mb/
2. Jeśli nie jesteś w stanie poświęcić 5 minut na forum aby znaleźć wątek wątpię abyś ogarnął profile 2d/3d w MSI AB.
3. Prawdopodobieństwo jest takie samo jak to, że wychodząc z klatki wdepniesz w ciach!o. Żywotność jest kwestią całego sprzętu i temperatur a nie tylko OC grafiki.
  • Upvote 1
Witam. Przeprowadziłem OC swojej karty GeForce 230GT. 500/500/1250 na 600/575/1500 ( GPU-Z ). Zauważyłem znaczący wzrost wydajności ( Stabilne działanie w BF3, FPS na poziomie ~45 do 65 przy minimalnych ustawieniach ), lecz zaprzestałem dalszego kręcenia, ze względu na temperatury.Wymienię box'owe chłodzenie na coś lepszego aby jeszcze trochę pokręcić. i tu nasuwa się moje pytanko, po ilu Mhz można zauważyć wzrost wydajności np 25 mhz 1FPS, czy coś w tym stylu. Można to jakoś określić ile FPS przypada na daną ilość Mhz Taktowania pamięci, procesora graficznego i shaderów ?
@kaijitsu pobralem jakis program BF3 settings editor czy jakos tak, i wyłączylem efekty DX11. Dzięki temu zyskalem kilka fpsow i gram na 1280x768. oczywiscie te 45 fps to na podboju na otwartym terenie, natomiast np. na podboju, przeprawa przez sekwane 64/64 jak jest duzo akcji to potrafi spasc do 35/40 fpsow.
@offtopic prawdopodobnie bede mial okolo 400 zl do wydania na karte, myslalem o gtx 650 ( morele.net ), jezeli ktos ma inną propozycję to prosze napisac Dołączona grafika. podobno radeony są bardziej wydajne w tym przedziale cenowym, dlatego proszę o rade. dodam moja specyfikacje:
CPU: Intel Core i5 @750 2.67Ghz
Zasilacz: Fortron 350W FSP350-60HLN(80) ( w szafie lezy szajs TakeMe 500W )
HDD: Samsung J502 500Gb
Plyta ro rasowy marketowy chinczyk, (HP Microtower PC z Mediamarkt )
Edytowane przez WreckeR7
Jaki to konkretnie fortron (model)? 300W może być mało dla i5 pierwszej generacji oraz HD7770/gtx650 (w stresie). Taki zestaw weźmie 200-250W przy pełnym obciązeniu co w przypadku 300W fortrona (niska sprawnosc, slaba moc) może być za dużo.
@Kaszpir Czy możesz to jakoś uzasadnić ? Bo nie za bardzo rozumiem dlaczego... Zasilacz zapamiętuje podawane napięcie czy co ? Tego Fortrona kupiłem niedawno, może 2, 3 miesiące temu.
Chodzi o to, że zasilacz ma 300W, a to jest ok na słaby procesor i grafikę, raczej na zestaw do pracy biurowej.
W specyfikacjach kart graficznych jest informacja o zalecanej minimalnej mocy zasilacza, aby bezpiecznie pociągnąć cały komputer.
kaijitsu wszystko wyjaśnił.
Jeśli zasilacz będzie za słaby to może pójść łatwo z dymem, a tego raczej nie chcemy.
Najważniejsza na tabliczce jest wartość obciążenia jakie zasilacz może mieć na lini 12V.
A ze strony nvidii:
http://www.geforce.co.uk/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-650/specifications
Minimum System Power Requirement : 400W
moze byc mniej jesli sie np procesr za bardzo nie poci.
W tej kwestii zapraszamy do innego działu - http://forum.purepc.pl/topic/93885-zanim-zapytasz-o-zasilacz-przeczytaj/
Nie za bardzo się na tym znam. Tutaj jest link od zdjęcia tabliczki, z mojego zasilacza: http://obrazki.elektroda.pl/8690420000_1341310396.jpg
Rozumiem że z tym potem, to chodzi o temperature CPU Dołączona grafika 28/30 C w idle, a w stresie 34/38 C. W każdym razie, Nigdy nie przekroczyłem granicy 40 stopni.
Otóż wkradł się mały błąd. Sprawdziłem paragon, oraz informacje na tabliczce znamionowej zasilacza, test to model 350w FSP350-60HLN (80).
Ten fortron powinien to pociągnąć. Ma około 250w - 280W mocy na 12v. A zestaw z gtxem lub radkiem pobierze około 200w. Natomiast przy gtxie 660 już wypadało by zmienić Edytowane przez michalelo
Witam,
niedawno kupiłem dość nietypową kartę gtx 560 OEM. Specyfikacja:
http://www.geforce.c.../specifications
Miałem nadzieję, że uda się odblokować do wersji GTX 560 ti z 448 rdzeniami CUDA. Pobrałem bios od mocniejszej wersji i zacząłem flashowanie. Użyłem komendy --eraseeeprom i wgrałem nowy bios.
Przy pierwszym uruchomieniu komputera, GPU-Z wykrywa 448 rdzeni, ale gdy uruchomię ponownie ilość rdzeni wraca 384. Myślę, że może to być spowodowane brakiem podmiany ID karty (nadal jest 10DE-1084 zamiast 10DE-1087), i instalują się sterowniki od pierwotnej wersji.
Co mam w takiej sytuacji zrobić?
Witam jestem posiadaczem od 3 dni karty graficznej evga gtx 460 1gb 336ps. Podczas jej używania raz w cs:go wywaliło mi artefakty w postaci rozmazywania obrazu. Gra robiła się raz ciemna raz jasna i wyskakiwały duże kolorowe trójkąciki. Dodam że grafikę otrzymałem z rma za gtx 260. Mam pytanie czy mogę rdzeń grafiki przesmarować Coollaboratory Liquid Pro. Z góry dzięki za odpowiedź.
Link do grafiki:
http://forum.pcfoster.pl/topic/7247-mini-recenzja-gtx-460-1gb-evga/
Czołem,
Jeszcze przed świętami wysiadła mi karta: Palit GTX460 green (768MB GDDR5) - no cóż, zdarza się.
Super wspaniały sklep internetowy neo24.pl przyjął łaskawie sprzęt na naprawę gwarancyjną, z którą bujał się do zeszłego tygodnia. Dziś do mych drzwi zapukał kurier i zadowolony z siebie niczym kot, co przywlókł do domu zdechłego gołębia wręczył mi to: Palit GTX650 OC (1GB GDDR5) - widocznie 460-tka dokonała żywota, a więcej egzemplarzy Chińczyki (powinno się chyba pisać Euroazjaci?) w fabryce nie mieli.
Specem nie jestem już od jakiegoś czasu (może nigdy nie byłem?), ale kojarzę mniej wiecej, że middle-low endowe karty z tzw. 'poprzedniej epoki' (a więc 1-2 lata wstecz) były kartami zupełnie sensownymi. Ot, chociażby zaliczyłem na niej Wiedźmina 2 na C2D e7200@3.5GHZ bez jakichś poważnych problemów. Prąd może byłwtedy pewnie tańszy, więc nikt nie wpadał w histerię, jak karta sobie nie żałowała.
Natomiast dzisiejsze middle-low endowe substytuty (szumnie nazywane 'następcami'), to zdecydowanie słabsza kategoria, ale też mniej prądożerna. A więc regres.
Do rzeczy. Jak bardzo mnie oszwabili?
O rachunki prądowe aż tak bardzo nie dbam, ale wydaje mi się, że to, co dostałem, mimo większej ilości pamięci, jest delikatnie mówić gorsze, niż to co miałem.
Nie mogłem znaleźć żadnego bezpośredniego porównania, dlatego kieruję pytanie do was: pochylić głowę i zadowolić się ochłapem, czy po sarmacku odrzucić jałmużnę?
Naprawdę, naprawdę (naprawdę) przepraszam adminów za konkurencyjne, ale też najsensowniejsze linki, jakie udało mi się wygrzebać odnośnie testów w.w. kart:
Od razu mówię: nie interesują mnie masturbo3dmarki, jedynie faktyczna przydatność do okazjonalnego grania na moim C2D w takiego choćby Wiedźmina, CS: Global Offensive, czy innego Portala 2.
Nowej karty nie chcę wkładać do kompa, póki nie będę mieć jako takiej pewności.
Pomóżcie!
Edytowane przez b0u
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Dzięki za odpowiedź.
Fakt - nowa karta, to niewątpliwy plus, mam nadzieję, że gwarancja również będzie odnowiona.
Co do wydajności, faktycznie, jest podobnie, a więc szału nie ma, ale też nie jest grzesznie.
Być może jest nieco ciszej.
Temat do zamknięcia.
