shakal84 Opublikowano 5 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2013 (edytowane) heh mam dokładnie taką samą karte rdzeń fabrycznie na 715 MHz. W BF3 (mutliplayer) moge grać na ultra rozdziałka 1680X1050. F1 2013 smiga na full detalach. W BF 4 juz niestety trzeba sie mocno ograniczać w multi detale na minimum aby uzyskać te 50 - 70 fpsów. GRID 2 smiga bez problemowo na high na ultra juz tak płynnie nie jest. Karte zabija każdy Antyaliasing. @MasterPlaster co do Crysisa 3 nie powiedziałbym że na wysokich to on ŚMIGA na tej karcie @Orgiusz każda 77XX poradzi sobie z GTX 460 1GB ? napewno każda ? a 7730 też ? wątpie Radeon 7770 ledwo sobie radzi z 460. Edytowane 5 Listopada 2013 przez shakal84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 5 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2013 Nie wiem, czy da radę na tym mobasie zrobić SLI. Jeden slot PCI-E x16 2.0, a drugi PCI-E 16 2.0 (@4). Tam nie ma większej części pinów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łopian Opublikowano 5 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2013 Powinno się dać ale drugie gpu nie rozwinie pełni możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 5 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2013 Tu http://www.techpowerup.com/forums/showpost.php?p=2414995 masz linki do hypersli, modowanych sterów i jakiegoś pacza. Nie znam angielskiego, musisz sam czytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Havok Opublikowano 6 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2013 Tu http://www.techpowerup.com/forums/showpost.php?p=2414995 masz linki do hypersli, modowanych sterów i jakiegoś pacza. Nie znam angielskiego, musisz sam czytać. Na tą stronę już trafiłem, ale dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kicku Opublikowano 14 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 Witam. Dzis pojawił sie u mnie pewien problem z karta graficzną, a dokładnie z jej chłodzeniem. Podczas pracy nawet bez obciążenia wentylator poprostu zmniejsza obroty do 30 RPM. Jedynym sposobem na wprawienie go w ruch jest przyciśnięcie go do karty graficznej wtedy chodzi dobrze przez około godzine. Jednak martwie sie o stosunkowo nowy komputer i chciałbym sobie poradzic z tym wentylatorem. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
860lacov Opublikowano 16 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2013 A jak zachowuje się pod obciążeniem? Jeśli bez obciążenia chodzi wolno to jest ok (chociaż 30RPM to jednak bardzo mało) Skoro w miarę nowy sprzęt to może jest jeszcze gwarancja? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 16 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2013 30 rpm to jest gorzej niż mało - to prawie tyle co nic . Masz jakieś problemy z kartą/komputerem poza tym odczytem dot. obrotów wentylatora ? Sprawdź organoleptycznie czy wentylator na karcie kręci się powoli czy jednak z normalną prędkością . Może to po prostu przekłamania czujnika - GTX550Ti nie jest jakąś super kartą więc producent mógł na tym i owym przyoszczędzić . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kicku Opublikowano 17 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2013 Właśnie gdy spada do tych 30RPM wiatrak prawie się nie kręci gdy spawdzam reką. Nie ma róznicy pomiędzy obciążeniem i stanem spoczynku. Czasami podczas oglądania filmu spadnie do 30RPM a czasami podczas gry w BF3 na full detalach działa dobrze. Dodam też, że gdy RPM spadają odczuwam spadek fps nawet jesli temp. nie przekracza 80C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) Albo gwarancja jak na gwarancji, albo sam sobie zdemontujesz wentylator i kapniesz odrobinkę oleju lub smaru w łożysko wentylatorka. Edytowane 20 Listopada 2013 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Traczykcw Opublikowano 2 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2014 WitamMam poważny problem z przegrzewająca się kartą graficzną MSI N560GTX-Ti Hawk, pracujący komputer dostarcza mi tyle ciepła że mam 23 st C zamiast 20.Zestawienie sprzętowe jak w sygnaturze. Owa karta od razu po włączeniu komputera zaczyna głośno pracować - system chłodzenia działa jak odkurzacz. Co ciekawe po włączeniu Windowsa w programie fabrycznym MSI - Afterburnerze użycie proca CPU to 98 % a temperatura w granicach 80 st. Nie mam pojęcia co tak obciąża grafikę, właczona jest tylko przeglądarka - Mozilla. Karta grafiki jest na gwarancji i była w serwisie, cała procedura zajęła 1,5 miesiąca, nic nie stwierdzili i karty nie wymienili. Dodam, że moja płyta ma system Lucid Virtu od przełączania kart graficznych ( zintegrowanej w procu z tą zewnętrzną). To co się dziej z tą kartą w Idlu jest nie do pomyślenia, proszę o pomoc !!!W załączniku zamieszczam printa z After burnera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duniek Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Panowie mam problem z kartą jak w tytule , otóż po naprawie gwarancyjnej przegrzewa się GPU. Reklamowałem ją ponownie ale serwis stwierdził że wszystko jest OK. Wczoraj przyjechała z serwisu i pod obciążeniem max jaki uzyskałem to 102 stopnie, masakra Szczegółowo problem opisałem na oficjalnym forum MSI https://forum-pl.msi.com/index.php?topic=9202.0 Napisałem ponownie do Komputronika gdzie kartę kupowałem, wysłałem maila bezpośrednio do MSI info.pl@msi.com Jak skutecznie wyegzekwować naprawę, ponowne wysyłanie do serwisu jest totalnie bez sensu, poleży 1,5 miesiąca (tyle trwała ostatnia naprawa) i odeślą ponownie. Może ma ktoś przetartą ścieżkę na tego typu przypadki, mi po woli ręce opadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) Przykra sprawa. Serwis pokpił sprawę. Poczekaj na odzew od MSI, może kartę przyjmą i wymienią, lub poprawią chłodzenie. 102 stC, to za dużo. Masz jak najbardziej uzasadnione warunki dla złożenia reklamacji. Coś mi się wydaje, że będziesz musiał postraszyć serwis Rzecznikiem Konsumenckim, bo u nas w Polsce jak nie postraszysz, to nic nie załatwisz. Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Hej, ja jestem w podobnej sytuacji równiez firma Komputronik, moja karta uległa spaleniu a dokładniej mowiąc jeden z kondesatorów ceramicznych iskrzył, z serwisu karta wróciła z przeciętym kondesnatorem i informacją że produkt jest w pełni sprawny i oddają nic nie robiąc jednak zrobili [w/w kondensator] po moim monicie w tej spr nastąpiła cisza MSI Polska miilczy a Komputronik po niemalże 10 mailu odpisał że karta jest w pełni sprawna, co jest nie prawdą bo karta znowu przestała działać objawy są takie same jutro karta wraca do Komputronika, ale coś czuje że sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Natomiast MSI Polska nie raczyła na dzień dzisiejszy ustosunkować do całej sprawy. Tutaj dokładniejsze info: http://forum.purepc.pl/topic/352591-wszystko-o-geforce-gtx-780-770-760/?p=3881592 http://forum.purepc.pl/topic/352591-wszystko-o-geforce-gtx-780-770-760/?p=3881597 Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez HubiiDubii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duniek Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Cześć. Widziałem rano że pisałeś na forum MSI. Rozmawianie z Komputronikiem odpuść ja też ich cisnąłem ale oni są tylko pośrednikiem pomiędzy Tobą a serwisem MSI i tak naprawdę szkoda czasu na mailowanie. Podstawowym problemem jest serwis MSI ich opieszałość (dwie naprawy serwisowe zajęły w moim przypadku blisko 3 miesiące, masakra) i podejście do klienta (próbowali mi wmówić że u nich karta osiąga max 91 stopni a problemem jest wentylacja mojej obudowy). Tak jakbym nie używał jest przez prawie 3 lata i nie wiedział jak pracowała przed naprawą. W sumie to jak nic nie załatwimy poprzez forum to pozostanie tylko sprawa na drodze powództwa cywilnego. Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez duniek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Mam nadzieje że czytają fora bo ja jestem skłonny oddać sprawę do sądu jeśli nie zostanie sprawa załatwiona tak jak ppwinna. Nie odpuszczę takiego podejścia do sprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duniek Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Czytają, czytają nawet udało mi się wyłapać bana za post kumpla ;) Innego kontaktu z MSI nie ma, na maile nie odpowiadają a telefonicznie niczego nie załatwisz gdyż obsługą gwarancyjną peryferiów zajmują się reselerzy ;) Pozostaje oficjalne forum. Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez duniek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Ja rozumiem że każda ze stron ma swoje racje ale szlak mnie trafia kiedy mam do czynienia z takim olewczym podejściem do obsługi klienta gbybym ja tak podchodził do sprawy mojej firmy dawno by nie było na rynku. Płacę za towar więcej niż przeciętny Kowalski zarabia miesięcznie kupuje towar w Polskich firmach aby ''żyło się nam wszystkim lepiej'' a w zamian zostaje ''osikany ciepłym moczem i próbuje mi się wmówić że pada'' nie tędy droga. Jeżeli ja ze swojej strony dotrzymałem wszystkich warunków oczekuje tego samego od drugiej strony. Tak jak pisałem wcześniej jestem skłonny oddać sprawę do sądu jeśli warunki obsługi gwarancyjnej nie zostaną dotrzymane mam dość. Nie którzy w naszym kraju chyba nie wiedzą że jeden zadowolony klient to jedna dobra opinia a ten nie zadowolony to dziesięć negatywnych głosów. Mam nadzieje że sprawa zostanie załatwiona w należyty sposób tak aby pokazać że firma MSI wie jak sprawić aby wieloletni klient nie poszedł do konkurencji. Nie wiem jak jest z tym czytaniem bo na wysłany list, mail, oraz temat na forum nie uzyskałem jak dotąd żadnej odpowiedzi. A wystarczy tak nie wiele dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wkrótce jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Panem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielski Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Kiedy kupowaliście karty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Ja w styczniu tego toku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duniek Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Moja w 2011 marzec albo kwiecień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielski Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 HubiiDubii, poczytaj o reklamowaniu z uwagi na niezgodność towaru z umowa. do 6 miesięcy od daty zakupu domniema się że uszkodzenie było w momencie kupna. Reklamując też z tego powodu możesz wybrać w pierwszej kolejności naprawa lub wymiana, w drugiej jak pierwsze nie będą do zrealizowania kasę. Myślę, że jak w ten sposób złożysz reklamacje i odmówią to będzie solidna podstawa żeby dalej walczyć o swoje. co do dunika to niestety ale sprawa dużo trudniejsza bo byś musiał udowodnić że uszkodzenie jest od momentu zakupu a to byłoby bardzo ciężkie do zrealizowania. polecam poczytać ten poradnik http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/57401-poradnik-konsumenta-przeczytaj.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Wlasnie z tego tytulu złożyłem reklamacje niezgodność towaru z umową efekt jaki jest sam widzisz. :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielski Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 aha, no to faktycznie polecieli w kulki ostro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Dlatego tak jak pisałem wcześniej zamierzam skierować sprawę do sądu z powództwa cywilnego, czekam na powrót karty z serwisu ponieważ po drugiej awarii ponownie ją zareklamowałem. Zobaczymy jaka teraz będzie odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aurora001 Opublikowano 1 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2014 (edytowane) Skoro skierowales karte z tytulu niezgodnosci z umowa, a oni wyslali na serwis to uderz do komputronika. W szczegolnosci jesli masz to na pismie. Chociaz tak niedokladnie opisujesz, ze nie wiem juz czy reklamowales z tytulu gwarancji czy NTzU. SKLEP NIE MA PRAWA w/g wlasnego widzimisie kierowac sprawa. Ty decydujesz, czy korzystasz z gwarancji czy niezgodnosci z umowa. Na oslej byl ostatnio temat jak ESC zrobilo dokladnie taki numer. Sprawa skonczyla sie baaardzo zle dla ESC. Bielski napisal dobrze, ale z bledem. Nie ma czegos takiego jak pierwszej kolejnosci jakie kroki mozesz podjac TY czy SKLEP. Wybierasz, wymiane na nowy bez wad, naprawe badz zwrot. Sklep nie ma prawa odrzucic czy wybrac wygodniejsza forme dla siebie. http://forum.purepc.pl/topic/355676-przygoda-z-reklamacj%C4%85-i-serwisem-escpl/?do=findComment&comment=3843655 http://forum.purepc.pl/topic/211152-gwarancja-i-rekojmia-jak-to-w-ogole-dziala/ Edytowane 1 Maja 2014 przez Aurora001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 1 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2014 Reklamacje napisałem z tytułu niezgodności towaru z umową poprosiłem o wymianę na nowy lub zwrot poniesionych kosztów zakupu oni wysłali kartę na serwis więc zrobili według własnego zdania. O to właśnie mi się rozchodzi że nie stosują się do przepisów tylko robią po swojemu. Możesz podać link do sprawy z ESC albo napisać coś więcej na yrn temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aurora001 Opublikowano 1 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2014 (edytowane) Masz linki w poscie. Piszesz skarge do sklepu i dajesz im 7 dni na wymiane towaru na nowy. Jak jestes osobiscie dajesz im pismo w 2 egzemplarzach i maja podpisac odbior na twojej kopii wraz z data. A potem w zaleznosci co zrobia, masz wszystko w linku o ESC co dalej. A jesli zrobiles tak wczesniej przy pierwszym razie i minal ustawowy termin od tamtego pisma na rozpatrzenie sprawy, reklamacje z tytulu NTzU uznaje sie za zasadna... czyli teoretycznie idziesz do sklepu po nowa karte lub kase. Jesli nie, od razu do sadu mozesz. Bo to ze oni wyslali do serwisu, to jest ich problem nie twoj. Na dobra sprawe, karta jest ich wlasnoscia gdyz rozporzadzili mieniem nie w zakresie w ktorym mogli... czyli dzialaja na twoja niekorzysc juz w momencie wyslania karty do serwisu, a co za tym idzie, nie chcesz brac karty spowrotem w takim stanie jakim wraca w ogole. Teraz nie maja wyjscia z tego co moga zrobic tylko musza zwrocic kase lub karte. Gorzej ze przyjales karte, ale jest to wina niedbalstwa sklepu. Edytowane 1 Maja 2014 przez Aurora001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubiiDubii Opublikowano 1 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2014 (edytowane) Dziękuję za pomoc po majowym weekendzie wrócę z tematem do nich. Poniżej treść wysłanego pisma: REKLAMACJA z tytułu 2-letniej odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową W dniu 20/01/14 r. zawarłem z Państwem umowę sprzedaży na kartę graficzną GeForce GTX 780MSI - GRGFN780TF3GD5OC za kwotę 2049 PLN. Faktura VAT nr FF-321000/2014/01/04774. Niestety, przedmiotowy towar posiada obecnie następujące niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, które ujawniły się w dniu 01/04/14, nie uznaliście Państwo pierwszej reklamacji twierdząc, że karta jest w pełni sprawna, dokonaliście modyfikacji polegającej na przecięciu rezystora powodującego zwarcie i odesłaliście kartę; po tygodniu tj. 24/04/14 karta ponownie przestała działać w związku z powyższym sprzęt: - nie odpowiada oczekiwaniom opartym na składanych publicznie przez Państwa zapewnieniach na stronie produktu, iż karta graficzna GeForce GTX 780 stanowi ewolucyjny krok odnośnie wydajności w grach PC - gwarantuje niesamowicie szybką i płynną rozgrywkę przy bezszelestnej pracy karty w każdej sytuacji. Dzięki karcie GTX 780 doświadczysz wydajności w czystej postaci, oraz że marka zastosowanych podzespołów, będzie wydajna, wytrzymała i solidna oraz wolna od jakichkolwiek niezgodności, rzecz nie ma w/w właściwości, - przedmiot nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany, oraz właściwości towarunie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju - towar mimo zastosowania się do zaleceń producenta, warunków gwarancji, nie modyfikowaniago (rezystor został przecięty przez Państwa serwisantów podczas pierwszej reklamacji) i używania zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowego montażu przestał działać, Z uwagi na powyższe oraz charakter podanej niezgodności (naraża mnie na znaczne niedogodności), a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna, na podstawieart. 8 ust. 1 i 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), wnoszę o wymianę na egzemplarz wolny od wad bądź zwrot ceny towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia. Edytowane 1 Maja 2014 przez HubiiDubii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duniek Opublikowano 2 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2014 Panowie nie ma mowy o respektowaniu przepisów lub zapisów gwarancyjnych przez Komputronik. Napisze Wam jak było u mnie. Pierwsza naprawa bardzo długo się przeciągała nie jestem pewien ale wydaje mi się że serwis po 14 dniach powinien mnie poinformować iż wysyłają sprzęt do serwisu zew. i termin zostanie wydłużony do 28 dni roboczych. Myślicie że dostałem jakąkolwiek informacje, zapomnijcie, karta przyjechał tuż przed końcem terminu. Myślicie że dostałem nową gwarancję wydłużoną o czas naprawy, nic z tego. Druga naprawa (przy zgłoszeniu dostałem odmowę przyjęcia sprzętu do naprawy bo przecież gwarancja już się skończyła, nikt nie przeczytał mojego zgłoszenia gdzie opisałem pierwszą naprawę i nikt nie pomyślał o wydłużeniu gwarancji, musiałem zadzwonić i ponownie wytłumaczyć). przeciągała się i w momencie gdy minęło 28 dni zacząłem wydzwaniać z pytaniem gdzie jest sprzęt ? nikt nie wiedział, Pani pracująca na infolinii trzy razy (dzień po dniu) obiecywała kontakt ze mną ale nie zadzwoniłam nigdy ;) Dopiero po awanturze z kierownikiem (który podczas rozmowy ze mną jako pierwsze co zasugerował to to że ponowne uszkodzenie mogło być spowodowane ingerencją osób trzecich ;) czyli sam sobie ją zepsułem tak że się teraz przegrzewa) i napisaniu paszkwila do prezesa, zarządu, kierowników i świętego mikołaja karta przyjechała po 30 kilku dniach roboczych, na moje pytanie co z 28 dniowym terminem naprawy zaczęto mi tłumaczyć że oni czas liczą od momentu wysyłki do serwisu zew. czy coś w tym stylu, czyli mogą naprawiać ile chcą ;) Jak sądzicie czy dostałem wydłużoną gwarancję ;) no way. Dlatego zakończyłem już korespondencję z tym sklepem, jak karta działa i nie generuje artefaktów to wszystko jest OK tyle na koniec się dowiedziałem.Co do MSI to kumpel przestrzegał mnie właśnie przed ich serwisem ale ja pomyślałem bez jaj mamy 21 wiek kart miałem już mnóstwo różnych producentów, robiłem już naprawy i wymiany gwarancyjne i nigdy nie było problemu to dlaczego tym razem ma być inaczej, jest inaczej ;)Moja karta najprawdopodobniej miała problem z zimnym lutem i w serwisie wylądował w piekarniku, może miała reballing, nie wiem ale nie wyszło to robi się wszystko aby naprawić sytuację a tu co mam, sami widzicie muszę udowadniać że jest tak jak mówię, prosić kumpla o potestowanie swojej itd. Sami wyciągnijcie wnioski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
