Gość delavego
NVIDIA GeForce GTX 400 / GTX 500 / GTS 400 (Fermi) - Temat zbiorczy
Teoretycznie można choć mogą być jajca - ta hybryda bywa czasami kapryśna i wybredna .
Choć samo wsadzanie tej karty do płyty jest bezsensowne - masz za słaby procek , płyta obsługuje Celerony D i Pentium 4 , GTS450 to tutaj niezły overkill .
Do tego nie wiadomo jaki masz zasilacz .
Grafika powinna działać, acz jak to było wspomniane wyżej, Celeron D/Pentium 4 [wszystkie na rdzeniu Prescott] będzie bardzo ograniczał kartę. Do tego wspominasz o "350W" - jaki to dokładnie zasilacz? Producent, model. Na Twoim miejscu zacząłbym interesować się nowym, albo przynajmniej nowszym sprzętem :).
Nie no Celeory i P4 to wydajnościowe padaki. Gra, która mocniej korzysta z procka nawet tego nie odczuje. Nawet sam system działa wolno na takim Celeronie, a co dopiero o graniu. Oczywiście jakieś starsze gierki to tak, ale jak myślisz o czymś nowszym to zapomnij. Nawet zresztą tego nie odpalisz na tym procku. Jeśli po prostu potrzebujesz karty do wyświetlania grafiki to weź coś pokroju Geforce'a 9600GT
Edytowane przez Devil
Już wiadomo co będzie - w dniu jutrzejszym odbieram nową kartę. Mam nadzieje że ten egzemplarz będzie bardziej udany.
Update
Karta przyjechała - na pierwszy rzut oka wydaje mi się że ten egzemplarz ma nieco inne PCB, sprawdzę to dokładnie po powrocie do domu z pracy ogólnie pierwsze wrażenie pozytywne pracuje dużo ciszej a sama temperatura jaką podaje program jest niższa o ok 10-15 stopni mam nadzieje że to koniec problemów chodź nie smak po jakości obsługi pozostał.
Edytowane przez HubiiDubii
Cześć.
Myślę że mam ciekawy problem do rozwiązania, sam na pewno sobie nie poradzę a nic podobnego nie znalazłem w sieci.
Otóż w skrócie problem polega na (zakładając, że to problem z kartą graficzną) złym wyświetlaniu białego koloru. Przykładowo: jeśli są zdjęcia produktów na białym tle są one nieregularnie obrysowane szarym kolorem. Dodam, że nie jest to na 100% problem z samym zdjęciem, bo gdy przeniosę je na pendrivie na innego kompa to już jest wyświetlane poprawnie.
Poniżej przedstawiam zdjęcia jak to wygląda:
To jest PrintScreen zrobiony na moim PC (prawdopodobnie u ciebie widzisz go poprawnie):
To jest to samo zdjęcie tylko zapisane z sieci na innym komputerze (też prawdopodobnie widzisz je poprawnie):
A to jest zdjęcie obrazu który ja widzę patrząc w monitor swojego PC (zrobione aparatem cyfrowym, bo inaczej nie jestem w stanie ukazać wam problemu):
Moje testy wykazały, że:
- zdjęcia zapisane na moim PC ale wyświetlone na innych komputerach wyglądają dobrze
- zdjęcia zapisane na innych komputerach a wyświetlane na moim PC wyglądają źle (jak na powyższym zdjęciu, czerwone strzałki wskazują obrys którego w rzeczywistości nie powinno być)
- problem tyczy się tylko zdjęć podobnych do przedstawionych powyżej, czyli najczęściej produktów umieszczanych na białym tle
- jeśli chcę obrabiać taki plik w programie graficznym również widzę ten dziwny obrys i co ciekawe mogę go np. wytrzeć gumką i jak zapiszę zdjęcie to już go nie widać na moim PC
Dodam, że karta graficzna nie jest ze mną od początku (kupiłem ją 3-4 miesiące temu), natomiast problem pojawił się niedawno, jest to dla mnie szczególnie uciążliwe ponieważ wstawiam zdjęcia produktów do sklepu internetowego, generalnie jeśli nawet w stawię takie zdjęcie z tym dziwnym obrysem do sklepu to i tak inni widzą je poprawnie. Nawet przeglądając strony internetowe jeśli są na nich ciemne elementy na białym tle to wygląda to podobnie.
Oczywiście, próbowałem przeinstalować sterownik i zarówno na takim pobranym od producenta jak i na takim z witryny Win Update jest ten sam problem.
Edytowane przez dzieciak59
Przede wszystkim wrzuć screenshoty i zdjęcia na jakis normalny hosting (imgur.com).
Na razie: czy problem występuje np. podczas odpalenia Windowsa w trybie awaryjnym lub Linuxa LiveCD? Próbowałeś skorzystać z drugiego DVI na karcie?
Zdjęcia wstawię na ten hosting. Natomiast jeśli chodzi o tryb awaryjny to jest bez zmian no i na drugim DVI również.
Heh dobre macie sprzęty - u mnie tego nie widać.
Mam jeszcze trzy laptopy i na nich też tego nie widać. Przeglądając grafike w google widzę taki właśnie obrys na wszystkich podobnym zdjęciach (mających białe tło).
Tego PC używam od wielu lat, parę miesięcy temu zmodernizowałem go o procesor Intel E8400 oraz właśnie tą kartę grafiki GTX560, na początku działało wszystko dobrze w ciągu ostatnich 2-3 tygodni to takie coś się właśnie stało.
Jeśli wg Ciebie pierwsze zdjęcie jest OK to nie mam pytań. Na moim żałosnym monitorze widać schody jak ktoś wklejał na odpieprz się.
edit:
Sam przejazd krzywymi
Przeglądam ten temat równocześnie na laptopie i tam pierwsze dwa zdjęcia wyglądają OK nie ma żadnych schodów, jednolite białe tło  które np. w photoshopie można jednym kliknięciem wyciąć. Natomiast przy takie próbie na PC gdzie te schody występują muszę nad nimi dodatkowo popracować aby to wyciąć. Na innym forum radzą mi aby przyjrzeć się profilom w ustawieniach kolorów ale ja niestety nie znam się na tym.
(...) jednolite białe tło  które np. w photoshopie można jednym kliknięciem wyciąć.(...)
Ciężko mi w to uwierzyć ale tak sam działa GIMP.
Wrzucam dwa pliki:
1) Oryginał
2) 30 sekund w GIMPie gdzie odpalam ten program raz na 3 lata
Wystarczyło użyć Poziomów aby pozbyć się słabego tła wycinanki :P
Wrzucam dwa pliki:
1) Oryginał
O tym photoshopie napisałem tylko aby jeszcze dokładniej opisać mój problem. Z wycinaniem tła sobie radze i to nie jest dla mnie główny kłopot. Głównym problemem jest nieprawidłowo wyświetlana grafika jak na przedstawionym zdjęciu, takie "schodki" często pojawiają się nawet przy przeglądaniu stron internetowych, np. obrys produktów na stronie głównej jednego z najpopularniejszych portali aukcyjnych którego nazwa zaczyna się na All... .
Dobra to jeszcze jedno porównanie.
To jest zdjęcie widoku aukcji internetowej na bardzo znanym portalu aukcyjnym (alle.... coś tam), jest to zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym a widok jest taki jak ja widzę na swoim monitorze.
Jeśli chcecie porównajcie sobie na swoich komputerach czy też się wam tak to wyświetla, nr. aukcji 4788608166 - bardzo proszę aby moderator nie uznał tego jako jakąkolwiek reklamę, po prostu to jest bardzo dobry przykład.
Zaznaczam, że te paski po lewej to jakby tło strony internetowej a przedstawiony produkt to osobne zdjęcie wstawione na strone, więc oczywiste jest dla mnie, że jest to jakiś problem z konwersją białego koloru a nie z jakością zdjęć. Biały kolor na stronie internetowej ustawia się podając jego kod HEX. Napewno nie jest też to textura na wszych komputerach powinien być czysty biały kolor - na trzech innych laptopach taki właśnie jest.
Pójdź na skróty - odpal monitor na laptopie...
Odpalałem. Nic to nie daje. Zmieniałem kabel DVI->DVI, stosowałem przejściówki DVI->SVGA, DVI->HDMI, ciągle to samo.
Potwierdzasz że u ciebie kolor biały na tej aukcji jest kolorem białym bez "dodatków" ?
Żeby była jasność - obraz na monitorze podpiętym do laptopa jest taki sam jak przy stacjonarnym?
edti:
Wcześniej kopiowałem zdjęcie ale po zrzucie strona jest jak u Ciebie po wyjechaniu szarym. Kalibrowanie ekranu byłoby przydatne... Zacznij od wyciągnięcia gammy na +1.0
Edytowane przez Orgiusz
edti:
Zrobiłem kalibracje ekranu, niestety, wachlowałem wartościami na plus i minus i nic to nie dało. Poza tym i tak wg. kalibracji wszystko jest na tyle dobrze że nic nie trzeba przestawiać, monitor sam w sobie ma możliwość takich kalibracji ale niestety nic to nie daje ani regulacje na monitorze ani przez kalibracje.
Moim zdaniem albo jest to uszkodzenie karty graficznej albo jest to jakiś nietypowy problem ze sterownikiem. Dodam że używam oprogramowania nVidia Experience i instaluje wszystko co tam mają.
Podpinając monitor pod laptopa jest to samo....
  • Downvote 1
Ale masz problem z odpowiedzią na proste pytanie... :mur:
Czyli problem nie jest z kartą, kompem tylko z monitorem, który zbyt dobrze wyświetla obrazki. Kup jakąś TNkę, byle tanio, byle duża i nie zobaczysz tego wszystkiego.
