Gość delavego
NVIDIA GeForce GTX 400 / GTX 500 / GTS 400 (Fermi) - Temat zbiorczy
leven, nie powiem, udało Ci się z tym HR'em : ) Ale powiedz mi, jak Ty to skręciłeś? : >
W ogule kanapka powstala przypadkiem.
Mial byc sam hr-03 i wystarczylby w zupelnosci, ale nie umialem zrobic ladnej zapinki na stopke radiatora a juz chcialem ocowac karte i grac :lol2:
Po kilku godzinach sleczenia w koncu wzialem hr-a i po raz tysieczny przylozylem do gpu, wzialem oryginalne chlodzenie z karty i polozylem stopka na stopce hr-03.
Patrze a tu wszystko pasuje jak ulal.
Pozostala tylko kwestia dobrania srubek o dosc sporej dlugosci i odpowiednim rozmiarze i gwincie, zeby bez problemow wkrecic do chlodzenia od gigabyta.
O dziwo srubki pasowaly z chlodzenia hr-03.
Wzialem paste thermo, przesmarowalem gpu i stopke hr-03 z dwoch stron oraz stopke z chlodzenia gpu i poskrecalem to do kupy.
Wentylatorki z chlodzenia gigabyte jak i wentylator z hr-03 podlaczylem do pcb karty przy pomocy zrobionej przejsciowki (jestem technikiem rtv, wiec zaden problem).
Wczesniej zalozylem radiatorki na memki tez od hr-03.
Wszystko jak by bylo robione na tego gtx 460 :D
gtx 460 + hr-03 - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne
Kanapke widziałem w innym temacie :) szacunek :)
Generalnie u mnie coś takiego by nie weszło ze względu na dużych rozmiarów chłodzenie na cpu. W każdym razie gdyby nie to to na taki hr bym się pokusił :)
To zalezy gdzie jest umieszczony slot pci-e.
U mnie jest on o jedno miejsce nizej, poniewaz jako pierwszy od strony cpu jest slot pci-e x1.
Potem dopiero glowny slot pci-e x16.
Poza tym hr-03 nie jest zas taki ruby, zeby przeszkadzal/zawadzal chlodzeniu od cpu.
Czy blok EK FC pasuej na karte z 768 MB oamieci?
Black o taki blok Ci chodzi ?
CoolingConfigurator.com
A to oryginalne chłodzenie Gigabyte'a w ogóle wieje na pamięci ? Tam są przecież 2 wiatraki, więc coś tam musi chłodzić.Znając mnie i tak wymienię chłodzenie ;) Robiłem tak z każda kartą począwszy od Radeona 9800 PRO. Może nie od razu. Zobaczę jak karta będzie się spisywać na oryginalnym chłodzeniu. Furmarkiem nawet nie robię testów, bo on zawsze mocno wygrzewa kartę. 850 mi starczy.
Leven miałbyś pod ręką jakiś dobry bios do tego Gigabyte'a i czym go wgrywać ? Zależy mi na pełnej regulacji wentyli i żeby rdzeń od razu był ustawiony na 850 z lekko podniesionym napięciem. Wiem, że ktoś tu podawał, ale nie mam sił teraz przeglądać całego tematu. Jutro po pracy podjadę po kartę i od razu chciałbym robić testy na 850 i dobrać odpowiednią prędkość wiatraków.
Edytowane przez Devil
Tak dokladnie o taki - wygl;ada na to,z epodejdzie pod kazda GTX460 768 MB - wole jednak sie upewniec , moze ktos probowal.
U mnie GTX460 768 chodza po £112 takze taniocha i kupil bym dwie pod SLI
Edytowane przez Blackwhite
Oryginalne chłodzenie wieje tylko na 4 kości pamięci:
Dołączona grafika
Pozostałe 4, te górne, są zasłonięte częścią podstawy chłodzenia z której wychodzą heat pipe'y.
A wracając do temp. po oc na oryginalnym chłodzeniu, to przy 900* na gpu, napięcie 1.125v po ponad godzinie gry w Call of Duty 4 temp dobiła do 69'C i to był max, z kolei teraz pograłem trochę w demo Mafii 2 i też po ok. godzine temp dobiły max do 80'C, więc zbliżony wynik jak w FurMark'u, w którym temp. po 6 i pół ; ) minuty doszła do 84/84'C. Dodam tylko, że wentylator ustawiłem sobie ręcznie, tzn. 40% do 40'C, a od 40'C do 70'C wentyl idzie do 100%, z tego co widziałem, to leven u siebie ma niemal identycznie, z tą różnicą, że jego zaczyna od 35% : )
A co do bios'u, to ja wgrywałem nvflash 5.95.0.1. Ciekawe, kiedy pojawi się nowe wydanie Nibitor'a obsługujące m.in. 460'ątki...
Aha, jeszcze jedna sprawa, którą zauważyłem... radiator na mosfetach nie pokrywa ich w 100% [ ; heh, ale to raczej szczegół ; )
Devil, tutaj masz ten bios, o którym wspomniałeś - N460OCGI.F2
Ja niestety nie bawię się bios'ami, więc ktoś inny musi Ci go 'ustawić' tak jak sobie życzysz.
___
* - 950 :lol: :D
Edytowane przez metal
Voila :)
Bios do gigabyte gtx 460 OC 1 gb 70.04.13.00.01 z ustawieniami:
gpu - 850 mhz,
shader - 1700 mhz,
memki - 2100 mhz,
fan 35-100%,
vgpu - 1.1 volt.
Jak napiecie bedzie za male, to karta wysypie sterownik ekranu i wtedy podniesiemy vgpu lub zmniejszymy taktowania gpu.
gigabyte gtx 460 1 gb 850/1700/2100 - 70.04.13.00.01
Oryginalne chlodzenie daje rade z takimi ustawieniami, chociaz mozna sobie ladnie ustawic dynamiczna regulacje wentylatorkow w evga precision lub msi afterburner.
W nibitorze nie da sie zmieniac fanIC.
Nie bede sie rozpisywac, dla tegu tu masz link do opisu flashu biosu.
Poradnik do flashu biosu kart nvidii...
.....A wracając do temp. po oc na oryginalnym chłodzeniu, to przy 950 na gpu, napięcie 1.125v po ponad godzinie gry w Call of Duty 4 temp dobiła do 69'C i to był max, z kolei teraz pograłem trochę w demo Mafii 2 i też po ok. godzine temp dobiły max do 80'C, więc zbliżony wynik jak w FurMark'u, w którym temp. po 6 i pół ; ) minuty doszła do 84/84'C. Dodam tylko, że wentylator ustawiłem sobie ręcznie, tzn. 40% do 40'C, a od 40'C do 70'C wentyl idzie do 100%, z tego co widziałem, to leven u siebie ma niemal identycznie, z tą różnicą, że jego zaczyna od 35% : )
950 mhz na gpu z oryginalnym chlodzeniem i tylko 1.125 volt :blink:
Masz cudowny egzemplarz karty :-P
  • Upvote 1
Ups, cyferówka :oops: :D No oczywiście, że nie, 900, 900 miało być : )
I tak karta doslownie selekt :)
U mnie przy 900 mhz gpu nawet z 100% wentylatorkami wywalalo sterownik, bo karta przekraczala 75 st C.
Dopiero po modyfikacji chlodzenia mam calkowicie stabilna karte z 900 mhz gpu i temperaturki nie przekraczaja 58-60 st C w czasie testu "stone giant" 30 minut.
W tescie "tessmark" po kilkunastu minutach temperatura gpu dochodzi do 62 st C.
Dołączona grafikaDołączona grafika Dołączona grafika
Wentylatorek ustawiony jak na fotce z evgi precision.
[GPU Tool] TessMark 0.2.2: New OpenGL 4 Tessellation Benchmark - 3D Tech News, Pixel Hacking, Data Visualization and 3D Programming - Geeks3D.com
Selekt, ta :wink: przy takim napięciu ; ) Przy tym co tutaj Chaos prezentował z Msi Cyclone, to...
Właśnie jestem po ok. 3 godzinach gry w Call of Duty 5 i temp. na ustawieniach 900[1.125v]/1800/2100 dobiła max do 78'C [wentyl oczywiście po 70'C leci pełną mocą]. Myślę, że taka temperatura jest mimo wszystko znośna, czy się mylę? Jak patrzę na testy 470/480, to tam na standardowych chłodzeniach temperatury grubo przebijają 80'C. Wiem, że najlepiej jest jak najchłodniej, ale obecnie... zresztą, nawet nie miałem w planach, żeby jeszcze inwestować w tą kartę jeśli chodzi o chłodzenie, co najwyżej coś na pamięci wykombinować, chociaż miejsca to tam nie ma w ogóle, jedynie tak jak mówiłeś leven, żeby jakąś blaszkę z alu przywalić na te pamięci, żeby się jeszcze przez termopad stykała z oryginalnych chłodzeniem i powinno być ok.
A co do tego napięcia na rdzeń, to szczerze, nie próbowałem z niższym... tzn. próbowałem z max. na oryginalnym bios'ie, tj. 1.087v, ale przy tym napięciu i 900MHz na rdzeniu nie dawał rady, wieszał/resetował się komp / ; ale w sumie, to jak siedziałem na Win 7 i zapuściłem FurMark'a, oczywiście przy ustawieniach na 900, to raz mi się komp zresetował... tylko, że ja wtedy sobie go w tle odpaliłem i coś tam robiłem w win, więc... ale kurde nie powinno się tak w ogóle mimo tego stać... pod XP jeszcze mi nic nie wywaliło na tych ustawieniach. Ale muszę przyznać, że jest różnica między oryg. taktami a po oc : ) oj jest, kurde, jak wpadnie mi trochę grosza, to może pokuszę się o jakiś up chłodzenia gpu, bo aż szkoda tak grzać gpu : ) Czy te 80'C to nie problem dla rdzenia? Bo pamięci to raczej zostawię spokojnie na tych 2100 i już, ich nie będę męczył : )
80 st C na gpu, to nie jakas tragedia, ale jednak juz cieplo.
Zawsze wyznawalem, ze im chlodniej tym lepiej.
Dluzsza zywotnosc przy nizszych temperaturach.
Dobrze, ze dales mocny nawiew przy wysokim obciazeniu, bo cala pcb jest lepiej chlodzona a jest wykonana w ultra durable (dodatkowa warstwa miedzi w pcb).
To dobrze wplywa na pamieci, bo lepiej z nich odprowadza cieplo.
Jak chcesz, to zrob tescik jak ja wyzej i sobie porownaj temperatury.
Ciekawy jestem ile bedziesz miec wiecej st C na gpu :rolleyes:
leven
a ja mam takie pytanko do ciebie jak sprawuje ci się Corsair Hydro H50 bo zastanawiam się nad tym do siebie
Napisze Ci na PW, bo tutaj by to popsulo temat.
Ponad 20'C różnicy :oops: :roll:
NIE CYTUJEMY OBRAZKÓW!!!!!!!!!!!!!
A widzisz :rolleyes:
Jednak warto bylo zainwestowac te 114 zl na hr-03.
Do tego moglem zalozyc na pamieci radiatorki.
Musze to jeszcze dopracowac, bo na razie mam tylko jeden wentylator 120mm na hr-03 i jest za duzy.
Co najmniej 1/3 powietrza przechodzi pod i nad chlodzeniem.
Musze zainwestowac w liquid pro i dwa wentylatorki 100 mm i zalozyc je jako push-pull.
Podlacze je przez przejsciowke do gniazdka fan na karcie grafiki i beda przez bios karty regulowane.
Cooling.pl : Scythe Kaze Jyu Slim 10cm 1000 obr [sC101] - 32.90PLN
Gość Harry Lloyd
Czyli podwyższanie napięcia masakrycznie wpływa na temperatury. Mam tego Gigabyte 1 GiB, obecnie ustawiłem 800/1600/1000 i po 18 minutach TessMarka jest 66 stopni i 53%.
Do 850/1700 trzeba podbijać już napięcie?
Edytowane przez Harry Lloyd
Jeśli karta będzie niestabilna (zwiechy komputera, wywalanie sterownika graficznego) to niestety, będziesz musiał podnieść napięcie, albo obniżyć taktowanie.
Gość Harry Lloyd
Ale ja pytam tych co mają tą kartę i się już bawili. Wiadomo, że każdy egzemplarz inny, ale jakoś można sie odnieść.
Puściłem TessMark na pełnym ekranie w Full HD z AAx4 i już było 75 stopni i 71%, co już było dość mocno słyszalne.
Ja mam tą kartę, podkręciłem gpu do 850 i jade na napięciu 1.037V i jakoś chodzi :) tylko memki jakoś nie chcą się kręcić, pow. 1900mhz sypią artami w Vantage przy ustawieniach extreme.
Największa temperatura jaką odnotowałem to 73C, ale to po modyfikacji ustawień wentylatora, przed modyfikacją, przy tych samych ustwieniach (850mhz, 1.037V) miałem pow. 80C
Edytowane przez Aki
Miłe zaskoczenie jak ktoś mi powie że słyszy kartę podczas grania to go normalnie wyśmieje
Dołączona grafika
od trybu idle się 1% różni 30-60RPM
nie inaczej jest na maksymalnym V jest lekko słyszalna
Dołączona grafika
widzicie fan% jak do zera jest zawahanie, aż musiałem go zatrzymać by uwierzyć jaka mała różnica
Zmiana chłodzenia = nie potrzebny wydatek i strata kasy, lecz radiatory na sekcje przydały by się przy zwiększonym V
Tak, dovoltowanie bardzo podnosi temperature gpu.
Przy 850 mhz gpu karta powinna chodzic na 1.087 volta, ale nie koniecznie kazda.
Powyzej 850 mhz gpu, u mnie juz trzeba dovoltowac gpu i przy 900 mhz na gpu musi byc nie mniej niz 1.112 volta, zeby sobie normalnie pograc czy potestowac.
Jednak przy tak wysokim OC jak 900 mhz gpu, trzeba zadbac o chlodzenie gpu i pamieci.
Nawet patrzac na msi Hawk-a, widac, ze chlodzenie jest poteznie wzmocnione.
Coz, przy OC trza sie liczyc z wydatkiem na lepsze chlodzenie :( ale jest w tym cos fajnego, bo wlasnego pomyslu modyfikacja chlodzenia daje duzo radochy :lol2:
Co to za gtx ?
870 mhz na gpu z 1.087 volta ?
Gratulacje za swietny chip.
Zmiana chlodzenia zawsze jest pozytywna przy OC.
Co to za gtx ?
stabilne jest 880Mhz z tym napięciem ale to nie wina GPU a sekcji zasilania jak osiąga ponad 100C z wentylem na Auto, dlatego trzeba ja schodzić a nie gpu
EVGA.
Za 2 tygodnie wypuszcza wersje z radiatorami na sekcji z lekko podniesionym V i na starcie 850Mhz, reszta ta sama
1680x1050 przechodziłem jak chciałem niestabilność ukazywała się w natywnej rozdzielczości 1920x1200
Pamięci grzeją się tylko przy sekcji reszta kostek jest zimna
Najlepsze że przy DF mam 830Mhz a tam zasilanie 1.0V do 850 już trzeba 1.38V 870 1.05 dalsze zabawy nie warte zachodu przy wentylu AUTO sekcja się grzeje
Edytowane przez Maxforce
Witam,
Na ceneo GTX'y 460 768MB spadły poniżej 600pln [ www.ceneo.pl/;0112-0;004+sgtx460.htm ].
Moje pytanie brzmi, która z tych kart będzie cichsza (Sparkle, Palit) i czy będzie duża różnica w porównaniu z Gigabyte'm.
Druga sprawa to OC. Czy te Sparkle lub Palit się do tego nadają (myślę o przedziale 750-800mhz).
Pozdrawiam.
Edytowane przez introvert
EVGA.
Co evga to evga tylko pewnie drozsza od gigabyta.
Czyli u mnie dajac 730 zl za gigabyta w wersji 1gb + hr-03 114 zl, nie przeplacilem az tak bardzo B-)
W dodatku zyskalem na temperaturkach.
No i nikt nie ma takiej karty jak ja :lol2: :lol2:
Powiedz no jak zrobiles, ze w czasie gry w crajszisa masz widocznego gpu-z ?
Ja moge tylko dac dane z evgi precision
Dołączona grafika
wcale nie musi być evga, może być każda inna karta z chłodzeniem NV , EVGA niczym się nie różni od konstrukcji RF. Sparkle zaczyna się od 540zł w tym chłodzeniem.
Masz duży monitor odpalacz w okienku obok GPU-z przeklejasz go w programie graficznym na grę
