gwiazdorek88
Podział Prędkości Na Ruterze Pół Na Pół - Jak To Zrobić ?
Podłączyli mi dziś neta i tak właśnie sprawdzam na dwóch komputerach i wychodzi mi na to, że na jednym jest jakieś 70% transferu a na drugim 30%.
Dla przykładu przy pobieraniu jeden ma 115KB/s a drugi 70KB/s.
Przy pobieraniu równocześnie jeden 90KB/s drugi 25KB/s.
Pomóżcie mi to podzielić na połowę smilies/kwasny.gif
Sprzęt Technic lan WAR-54GS
  bender83 napisał(a):
Nie da się. Jedyne wyjście to kupić jakiś router pozwalający na instalację Tomato http://forum.purepc.pl/Sprzet-Sieciowy-and...ic-t247591.html
Ale skoro rozmawiałem z dostawcą internetu i powiedział mi tak:
Jeśli jeden komputer będzie działał to transfer będzie przydzielany z 1024kb/s a jeśli dwa to wtedy transfer będzie przydzielany z 512kb/s na każdy komputer ?
Czyli jak to się ma do praktyki ? Zostałem oszukany tak ?
Jeśli dobrze rozumiem to masz łącze 1Mb i przez jakiś router podłączone do niego dwa komputery? Jeśli masz "zwykły" router to nie podzieli Ci on pasma pół na pół. Oba komputery będą miały dostęp do pełnego megabita i dzielić go sobie na zasadzie kto pierwszy ten lepszy ;)
To wychodzi na to , że gościu pocisł mi kit.
Tylko w tym problem, że to bez znaczenia czy ja pierwszy włączę komputer i będę pobierał czy druga osoba - ja zawsze mam gorszy transfer.
Przykładowo mi zwalnia do 25KB/s a jemu do 90KB/s.
Już podłączałem ruter u mnie, bo myślałem, że od długości kabla zależy, zmieniałem kartę sieciową i jak było tak jest.
Skoro ja umawiałem się na podział pół na pół i gdy jeden nie korzysta to wtedy jedna osoba może korzystać z całego łącza, no to wydaje mi się, że dostawca powinien powiedzieć, że będzie to więcej kosztować a nie pociś kit, że ruter o którym pisałem wyżej wystarczy kupić i będzie tak jak chce.
Byłem dziś u dostawcy i on nie wie czemu się tak dzieje.Powiedział, że powinno mi iść normalnie 512/512 i gdy jedna osoba korzysta to 1024kb/s
Powiedział mi, że najprawdopodobniej jeden komputer może mieć ustawiony wysoki priorytet - czy ktos mi powie gdzie to mogę sprawdzić i jak to zmienić ???
Sprecyzuj jak to połączenie z Internetem jest realizowane: w domu masz 2 kable sieciowe, jeden kabel i switch czy może router. Jeżeli 2 kable lub switch to dzielenie ruchu powinno byc realizowane na routerze providera. Jeżeli masz router, to on zajmuje się dzieleniem.
Więc tak: Od anteny leci sobie kabelek o końcówce jak dobrze pamiętam rp-msa czy jakoś tak, leci sobie do rutera. A z rutera na jeden komputer i na drugi komputer.
I nie wiem gdzie niby mam mu sprawdzić te priorytety... Przecież to jest nienormalne, że jeden z całego łaćza korzysta a drugi prawie wcale.
Sorry, przeoczyłem. Nie miałem styczności z tym urządzeniem. Z tego co znalazłem, to ma on jakieś opcje (QOS, podział pasma). Możesz mieć faktycznie coś skopane w konfiguracji i jeden komputer dostaje więcej pasma... Masz może manual jakiś? Albo wrzuć tu screeny z panelu dotyczące QOS itd.
Dołączam screen.
Wczoraj tam pisało 512/512 :blink:
Edytowane przez gwiazdorek88
witam
Po pierwsze w "teorii" jest ustawiony podzial pasma przez QoS... ale chyba coś kiepawo dziala ;p, no chyba ze istotne znaczenie odgrywa tutaj fakt iz nie ma podanego ip range dla ktorego ma byc zastosowany co wiaże sie rowniez z faktem iz nie ma utworzonej zadnej reguly... poprostu nie dziala.
Po drugie najprawdopodobniej muszisz utworzyc reguly dla obu komputerow, tj.
upstream ... wysylanie
ip range: 192.168.1.5-192.168.1.5 - takie same ip gdyz regula dot. jednego komputera, nie wiem jakie masz ip dla tych kompow wiec podaje przykladowe
min. rate 512
max rate --- w zasadzie bez znaczenia, najlepiej zostawic puste pole czyli bedzie max osiagane
zaznaczyc opcje assign bandwidth...
zaznaczyc enabled i dac add to list
nastepnie wykonac identycznie dla drugiego kompa i rowniez dodac go do listy....
teoretycznie oba adresy ip powinny miec min. predkosc gwarantowana na poziomie 0.5Mb/s prędkosc max nie jest ograniczona i w wypadku gdy tylko jeden komp bedzie zalaczony powinien uzyskiwac bez problemu 1Mb/s
p.s.
dla pasma downstream mozna zrobic dokladnie to samo gdyz masz lacze symetryczne...
p.s. 2
ten twoj "admin" to sie chyba jedynie nadaje do wykladki kabla typu skretka... oczywiscie juz bez zaciskania koncowek...
Edytowane przez meilbox
  meilbox napisał(a):
witam
min. rate 512
p.s.
p.s. 2
Wielkie dzięki za pomoc.
Problem był taki, że zrobiłem System na moim komputerze i wszystko teraz chodzi normalnie :)
Dziwne zjawisko, nie wiem co to blokowało, ale na pewno nie firewall ani antywirus itp.
  meilbox napisał(a):
miało być w "teorii" :P a jesli nie wyczules w tym stwierdzeniu nuty ironii ..... to lepiej staraj sie pomagac a nie trzepiaj sie slowek...:-)
Na przyszłość zachowaj tego typu uwagi dla siebie. Ja też mogę wyedytować poprzedniego posta, nie myśl że tylko TY masz na forum takie możliwości
:lol2:
"Nuta ironii" w sytuacji kiedy pisałeś o czymś co z urzędu nie ma prawa działać bo jest [Disable] ... no LOL. Następnym razem zacytuje całe posty, i guzik zmienisz. Więc nie pogrywaj w ten sposób.
A jak zamienisz miejscami wtyczki obu kompów w routerze ? Jeśli sie zamienią wtedy szybkością to znaczy że same komputery nic do tego nie mają. Ale jak pozostanie bez zmian, to z którymś komputerem jest coś nie tak.
