.PaVLo.
Swiftech Mcw220 Quiet Power
Jedna z moich chłodnic (Swiftech MCW220 Quiet Power) LINK (ale model 3x120) jest zamontowana króćcami do dołu. Tak to wygląda:
Dołączona grafika
Che na górze zrobić odpowietrznik, wiem, że mam tam troche powietrza, co słychać podczas przepływu płynu (pluski). Planuje zrobić tak:
- wiadomo, zdjąć i opróżnić z płynu
- zrobić otwór na środku (przeciwna strona otworów) wiertłem 1mm aby jak najmniej było wiór, a może 2mm ?
- skombinować śrubkę i kawałek dętki (ogólnie gumy)
Ale mam lekkie obawy co do trwałości otworu po wielu odpowietrzaniach.
Wiem, że moge ją zdjąć i obracając odpowietrzyć, ale to troche roboty i nie o to przecież chodzi. Myśle też zwyczajnie na odwrócenieu chłodnicy otworami do góry, ale troche nie podoba mi się wizja dwóch rur wiszących z tyłu budy :wink:
ja bym zrobil cos takiego ze na chodzacym chlodzeniu odkrecil chlodnice przekrecil do gory nogami, ona sama sie odpowietrzy i przyczepil spowrotem... TC maja fabrycznie zanotowany odpowietrznik ze specjalnym mini wzmocnieniem...
Przy odpowietrzaniu odkrec chlodnice, przechyl do tylu, tak zeby gora znalazla sie ponizej wlotu i tyle, potrzes troszke i po zabawie. Nie jest jakos strasznie dziwnie mocowana ze bedzie to wymagalo demontazu jeszcze kilku rzeczy, tylko 4 srubki z tego c owidze...
Nie warto w niej wiercic ani nic w tym stylu bo nie zagwintujesz nawet.
TC u mnie w poziomie jest w dachu BA, nawet korek czasem nie wystarcza zeby ja w takiej pozycji dobrze odpowietrzyc, co innego jak byl by calkiem do gory, jak nie chce mi sie trzepac buda i krecic korkiem przez pol godziny zwyczajnie odkrecam dach, podnosze troszke razem z chlodnica i wtedy [gluteus maximus]ro odpowietrzam korkiem.
dla chcącego nic trudnego, tą chłodnicę miałem tak zamontowaną w Antec 900
link do projektu: http://pawelm4.fotosik.pl/albumy/292767.html
pomysł przerabiałem z obecną budą, i szkoda mi jej ciąć/wiecić, skoro z tyłu pasuje idealnie
EDIT
dzisiaj odkręciłem chłodnicę i pozbyłem się resztek powietrza, w rezie ubyło około 25ml płynu, była to naprawdę szybka robota, więc plan z odpowietrznikiem zostaje skreślony :)
Edytowane przez .PaVLo.
