Jump to content
krzynek1
Podlaczenie Tv Hdready
Recommended Posts
Witam, niedawno kupiem sobie tv panasonica model 32lx80 link , natywna rozdzielczosc jego matrycy to 1366x768, podlaczylem go to swojej karty graficznej radeon 9600 kablem dvi-hdmi
problem moj polega na tym, ze nie moge ustawic w sterownikach karty dokladnie tej rozdzielczosci poniewaz kazda rozdzielczosc wyzsza niz 720p wywoluje przeleczanie sie telewizora w tryb 1080i i wszystko zaczyna migac wiadomo, przeplot
w sterownikach moge ustawic jedynie na rozdzielczosc 1280x720p ale w tym przypadku czcionki na ekranie sa w sposob widoczne znieksztalcone co swiadczy o tym ze obraz jest skalowany przez telewizor po to aby wypelnial caly ekran, czyli nie jest to 1:1
podam dane ktore pokazuje program Moninfo
Monitor  Model name............... PANASONIC-TV  Manufacturer............. Panasonic  Plug and Play ID......... MEIC111  Serial number............ n/a  Manufacture date......... 2008, ISO week 0  -------------------------  EDID revision............ 1.3  Input signal type........ Digital  Color bit depth.......... Undefined  Display type............. RGB color  Screen size.............. Undefined or variable  Power management......... Not supported  Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)  -------------------------  DDC/CI................... n/aColor characteristics  Default color space...... Non-sRGB  Display gamma............ 2,20  Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345  Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635  Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093  White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296  Additional descriptors... NoneTiming characteristics  Horizontal scan range.... 15-45kHz  Vertical scan range...... 48-61Hz  Video bandwidth.......... 80MHz  CVT standard............. Not supported  GTF standard............. Not supported  Additional descriptors... None  Preferred timing......... Yes  Native/preferred timing.. 1280x720p at 50Hz (16:9)	Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync  Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)	Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsyncStandard timings supportedEIA/CEA-861 Information  Revision number.......... 3  DTV underscan............ Not supported  Basic audio.............. Supported  YCbCr 4:4:4.............. Supported  YCbCr 4:2:2.............. Supported  Native formats........... 2  Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)	Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync  Detailed timing #2....... 1280x720p at 60Hz (16:9)	Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync  Detailed timing #3....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)	Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync  Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9)	Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync  Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz 	Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsyncCE video data (timings supported)	1280 x  720p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]	1920 x 1080i at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)	 720 x  576p at  50Hz - EDTV (16:9, 64:45)	1280 x  720p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]	1920 x 1080i at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)	 720 x  480p at  60Hz - EDTV (16:9, 32:27)	 720 x  576i at  50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)	 720 x  480i at  60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)	 720 x  576p at  50Hz - EDTV (4:3, 16:15)	 720 x  480i at  60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)	 720 x  576i at  50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)	 640 x  480p at  60Hz - Default (4:3, 1:1)	NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001CE audio data (formats supported)  LPCM	2-channel, 16-bit			  at 32/44/48 kHzCE vendor specific data (VSDB)  IEEE registration number. 0x000C03  CEC physical address..... 0.2.0.0  Supports AI (ACP, ISRC).. Yes  Supports 48bpp........... No  Supports 36bpp........... No  Supports 30bpp........... No  Supports YCbCr 4:4:4..... No  Supports dual-link DVI... No  Maximum TMDS clock....... 165MHzReport information  Date generated........... 2009-03-01  Software revision........ 2.30.0.790  Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3Raw data  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,11,C1,01,01,01,01,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,  17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,  55,40,B9,88,21,00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,B9,88,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,50,  41,4E,41,53,4F,4E,49,43,2D,54,56,20,00,00,00,FD,00,30,3D,0F,2D,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,4D,  02,03,1C,72,4C,93,14,12,84,05,03,16,07,11,06,15,01,23,09,07,01,66,03,0C,00,20,00,80,8C,0A,D0,90,  20,40,31,20,0C,40,55,00,B9,88,21,00,00,18,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,B9,88,21,00,00,1E,  01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,B9,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,B9,88,  21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,0F,88,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,68
podsumowujac, czy jest jakis sposob na wlasciwe podlaczenia tego tv do mojej karty graficznej ? wiem ze istnieje taki program jak powerstrip, ale w moim przypadku nie pomogl mi, albo nie umiem sie nim poslugiwac, a probowalem wielu kombinacji, prosze o pomoc, na pewno nie tylko ja sie spotkalem z tym problemem :huh:
Share this post
Link to post
Share on other sites
spróbuj nowsze sterowniki od kart. graficznej.
Czasami też telewizory nie łykają innej rodziałki niż te klasyczne (720p/1080i i inne niższe), co jest troche śmieszne gdy nie ma możliwości ustawienia ich natywnej ;-)
Nie wiem jak w tym panasonicu, ale często bywa, że aby się cieszyć idealnym obrazem z PC to trzeba ustawić coś w telewizorze/podłączyć pod odpowiednie gniazdo HDMI.
Jeśli to nic nie da to ustaw 720p i ustaw w sterownikach by obraz nie był skalowany ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
